Techno
Neuer For2-CDI: Was in längeren Urlaub unbedingt mitnehmen?
Hallo!
Fahre nächste Woche länger (ca. 8.000km) mit meinem neuen For2-CDI (aktuellen 8.000km) in den Urlaub. (Süditalien/Griechenland etc.).
Was sollte man unbedingt mitnehmen?
(Was Autoersatzteile/Werkzeug etc. betrifft!)
Bekommt man die Reifen im Ausland überhaupt einigermassen schnell her, falls einer kaputt geht?
Hat außer dem Smart überhaupt ein anderer Wagen diese Reifengrößen?
(Habe die Standardräder des aktuellen For2 drauf!)
Vielen Dank und viele Grüße!
In Italien und Griechenland fahren auffallend viele Smart, in den Städten anteilig mehr, als hier. E-Teile und Reifen sollten kein Problem sein.
Ansonsten nehme ich immer eine Zahnbürste mit auf Reisen.
ADAC Plus Mitglied werden, zur Vorsicht nen Liter Motoröl als Reserve und den Zweitschlüssel nicht vergessen.
in Italien brauchst du ne Warnweste.
ADAC Auslandsreise
In Griechenland nen Feuerlöscher
Was man im Ausland braucht
Irgendwo hab ich auch noch mal was über Ersatzbirnen gelesen, finds aber grad net.
Viel Spass im Urlaub
C.D.L
2009 - ???? 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 32 TKM = Flop
bdhshlaqrhyjwkbe6.jpg Nix schlimmers wied Leut' (und wir gehören auch dazu).
Geld !
Der frist fasst mehr als unsere C-Klasse.
Auf der Langstrecke auf jeden Fall, da cw-Wert wie ne Wohnzimmerschrankwand
In Griechenland nen grossen Reservekanister. Man weiss nie, wie lange der Frieden haelt. :-D
Werner
__________________________
451 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
451.300 CDI Passion Coupé
Ersteinmal danke für all eure Antworten!
Ich fasse mal zusammen:
ADAC-PLUS: Ja, mache ich noch morgen. Eine PLUS-Karte werde ich wohl nicht bekommen, aber ich denke wenn ich den Beitrag im ADAC-Büro bezahle habe ich im Schadensfall trotzdem die PLUS-Leistungen, auch wenn ich nur die normale Karte dabei habe.
Zweitschlüssel: Ja, nur wohin tun?
Ich fahre alleine und in Italien mit der Fähre nach GR. Beide Schlüssel mit mir mitführen an Bord des Schiffes oder einen lieber im Verbandskasten z.B. verstauen und eine Scheibe einschlagen wenn ich den mitgeführten verliere?
Also nur für die Fährfahrt, ansonsten würde ich keinen Schlüssel im Auto lassen.
Warnweste habe ich.
Wegen Feuerlöscher: Habe das noch nie gehört und wurde auch noch nie kontrolliert.
Wo bekomme ich jetzt auf die Schnelle einen her und wo wird der im Smart verbaut?
(Kosten ca.?)
Wegen Spritverbrauch: Wir haben auch eine C-Klasse (Frau) und ich den neuesten 55PS-CDI. Mein CDI braucht jetzt mit Klimaanlage so 5 bis 5,5 Liter, ohne Klima bei sparsamer Fahrweise 4,5.
Die C-Klasse 6,3 bis 6,5.
Insgesamt gesehen schneidet der Smart wirklich nicht so gut ab wenn man die beiden vergleicht.
Zu Reservekanister: Ja, wollte ich auch machen, darfst Du aber nicht mit auf die Fähre nehmen.
Viele Grüsse!
Nein, keine Auslandskrankenversicherung.
Aber in allen Ländern, durch die ich fahre, gilt meine deutsche gesetzliches KV!
Leg dir mal lieber ne Auslandskrankenversicherung zu. Die kostet fast nix und du wirst im Notfall heimgeflogen.
Die gesetzliche zahlt dir im Zweifelsfall das 4-Bett-Zimmer in Neapel...
@Techno: und die rechnet nach DE-Sätzen ab, da kannst du davon ausgehen, dass du im Bedarfsfall draufzahlst
evtl. Reichtschreibfehler sind beabsichtigt, wer welche findet, darf sie behalten
war vorhin beim ADAC und habe meine normale ADAC-Mitgliedschaft auf PLUS aufgestockt, da die normale nur in D gilt....
Dann habe ich auch noch dort eine Auslands-KV für um die 13 Euro abgeschlossen.
Heimfliegen tut einen im Fall des Falles ohnehin die PLUS-Mitgliedschaft....
Ich habe die PLUS eigentlich hauptsächlich wegen der Autorückführung im Schadensfall abgeschlossen, ein eventuelles Abschleppen würde einen nicht umbringen, aber der REst kann teuer werden.
(Das Heimfliegen im Lear-Jet, falls man schwerverletzt ist, natürlich auch....)
Kann man einen For2 überhaupt abschleppen? Habe bisher noch keinen Abschlepphaken gesehen/gefunden!
Und kann man mit dem For2 andere abschleppen?
Wobei ersteres wichtiger wäre.
Mal ne ganz andere Frage:
Was sperrt sich alles wenn man beim neuen CDI For2 die Batterie ausbaut/abklemmt?
Bei meinem alten Wagen ging im Urlaub die Batterie kaputt und danach hatte ich wochenlang kein Radio im Urlaub, da diese Codekarte in Deutschland war.....
(Radio sperrte sich als die Batterie ausgebaut war!)
Hoffentlich sperrt sich beim Smart nicht gleich die ganze Karre! :)
Radio hat keinen Code mehr, also sperrt das nicht ab :)
Weger Abschleppen. Wenn du die Batterie ausbauen willst, wirst du wohl oder übel deinen Abschlepphaken finden :)
Die Batterie ist ja vor dem Beifahrerfussraum. Genau hinter diesem Teppich ist ein Styroporkeil. In diesem Keil wirst du deinen Abschlepphaken finden, und (falls dabei) eben das Tirefit-Kit. Also Reifendichtmittel, und Kompressor.
Abschleppen geht mit dem Smart, je nach gezogenes auto recht gut.
Wenn du gezogen wirst, vorne den schwarzen Boppel rauspuhlen, und dann hast du das Gewinde für die Stange vorne.
Wenn DU abschleppst, hinten die zwei Schwarzen Boppel (richtig ^^) und eben den Boppel aussuchen, den man für den abzuschleppenden benötigt :)
Danke!!!
Morgen Mittag gehts los.
Stuttgart => Ancona (Italien)
Von dort per Fähre nach Igoumenitsa/Westküste Griechenland
Von dort durch ganz GR an die Ostküste nach Volos! Stelle danach hier paar Bilderchen ein :)
(einen Link....)
Ich danke euch nochmals für all eure Antworten!
    • also ich kenne es bei Dieseln, dass diese im Leerlauf zu wenig Temperatur produzieren, so dass sie nicht auf Betriebstemperatur kommen.  Bei Benzinern ist mir dieses Phänomen nicht bekannt.    Der selbe Effekt wäre gegeben, im Stau auf der Autobahn bei diesen Temperaturen     Da lässt man den Motor auch laufen, damit man nicht erfriert     Also ist das schon eine realistische Situation 😉   Mich interessiert halt, ob es normal ist oder ob das Thermostat nicht schließt, so wie es soll 😉
