brushless
Schwefelgeruch im Innenraum
Ja er stinkt immer etwas dannach, ist das beim 450er normal weil die Batterie im Innenraum liegt und dorthin ausgast? Ein Entlüftungschlauch nach draussen ist wohl nicht vorgesehen oder fehlt meiner nur?
An der Batterie sollte ein kleiner schlauch dran sein. Wenn es nach Schwefel riecht schonmal nach der Batterie geschaut? :-?
im batteriekasten befindet sich richtung heck eine bohrung im unterboden, zur durchführung des entgasungsschlauches der batterie.
Und bitte nicht mit dem Feuerzeug nach der Batterie schauen,wenn es schon nach Schwefel riecht ist der Wasserstoff auch vorhanden.
Ja wo ist den die Batterie,Rums.
SVEAGLE
Die Batterie hat keinen Entlüftungsstutzen, wie mittlerweile fast alle ohne zu kaufen sind. Dann haben wohl Smartbatterien alle noch diesen Schlauchanschluss.
jede batterie (ausnahme gel) hat eine entlüftung!
rechts und links mittig oben ist sie verdübelt!
dort wird je nach einbauart der entgasungsschlauch angeschlossen!
richtig, im laden und für den transport sind beide seiten zu.
lg
Also ich habe zuletzt fürs Motorad eine gekauft.
Wartungsfrei.
In der Anleitung stand unmissverständlich, dass nach der Erstbefüllung die Batterie nicht mehr zu öffnen ist. Weder zum Laden noch zum Nachfüllen.
Zum einen gibt es da weder einen Entlüftungsanschluss, noch einen Schlauch. Zum anderen könnte man die Batterie nach relativ kurzer Zeit entsorgen, wenn sie tatsächlich ausgasen würde und das Nachfüllen ausdrücklich verboten ist.
Hallo yellow-teddy
Das ist das üble an den angeblich wartungsfreien Batterien.
Ich hatte vor Jahren mal im Smart ein Blue Varta verbaut,komplett verschlossen.
Nach 3 Jahren ist sie so schwach geworden das der Motor nicht mehr gestartet ist.
Als ich die Batterie ausgebaut habe wunderte ich mich über das Gewicht der Batterie,viel zu leicht. :-?
Hab die Batterie dann mit Gewalt geöffnet und siehe das Furz trocken,da war kein Tropfen Säure/Kondenzwasser mehr drin,nur noch die trockenen Bleiplatten.
Jede Bleibatterie hat eine Entlüftung,die sind aber bei einer modernen Batterie mit einem Entlüftungslabyrint versehen das dafür sorgt das die Dämpfe kondensieren und das Kondensat in der Batterie verbleibt.
Das Problem beim Smart ist das die Ladespannung für die wartungsfreien Batterien zu hoch ist,auch Smart sagt das keine wartungsfreien Batterien im Smart verbaut werden dürfen (zumindest bis Bj.06).
Wenn eine wartungsfreie Batterie mit zu hoher Ladespannung geladen wird kommt es zum ausgasen der Säure und das Sicherheitsventil der Batterie öffnet und lässt den Druck ab und schon kann man die Batterie wegschmeißen.Ohne Sicherheitsventil würde die Batterie platzen wenn z.b. der Regler von der Lima defekt ist.
SVEAGLE
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 01.08.2010 um 08:06 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 01.08.2010 um 08:07 Uhr ]
im motorad bereich ist das teilweise richtig!
da bildet der akku beim befüllen eine "art" gel, ist aber keins und darf nicht mehr göffnet werden!
kommt sauerstoff nach dem befüllen in den akku, geht er putt!
du wirst bei dieser art akku beim schütteln auch nix hören.
wenn es im Innenraum stinkt muß das nicht unbedingt an der Batterie liegen. Das kann auch von einer versifften Klimaanlage kommen [so vorhanden ;-) ] Für diesen Fall gibt es spezielle Desinfektionsmittel.
Dietmar
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Dietmar
__________________
Gestank ist nicht gleich Gestank! ;-)
Und aus der Klimaanlage stinkt es bestimmt nicht nach Schwefel.
Du hast schon recht damit, daß auch aus einer verkeimten Klimaanlage Gestank kommen kann, aber der riecht normalerweise etwas anders.
Ganz sicher,daß es von innen kommt?Gehe doch mal bei laufendem Motor ans Heckblech.Vielleicht ist dein Auspuff/Kat defekt.
Am 01.08.2010 um 08:02 Uhr hat sveagle geschrieben:
Wie hoch ist denn diese Ladespannung??
Die Ladespannung liegt zwischen 14,4-14,6V.
Das ist für eine wartungsfreie Batterie zu viel,da sollte die Ladespannung 14,4V nicht überschreiten damit die Batterie nicht ausgast.
Der Regler ist wahrscheinlich so doch eingestellt damit die Batterie möglicht schnell wieder geladen wird da mit dem Smart viel Kurzstrecken in der Stadt gefahren werden und weniger lange Strecken über die Autobahn.
SVEAGLE
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 02.08.2010 um 07:54 Uhr ]
Danke für die Hilfestellung, sehe es nun so das ich eine Batterie aus dem SC kaufen sollte. Die nachgerüstete Batterie die sich in unserem gebraucht gekauften Smart befindet, gast in den Innenraum und das Überdruckventil hat auch schon in den B.-kasten gesifft, mit schöner Schwefelsäurekorrosion. Ein Entlüftungsstutzen ist nicht vorhanden, habe alles abgesucht.
lg
Heute bekam ich sogar die Bescheinigung, dass der Sollwert der Ladespannung zwischen 13-15V liegt. :o
Die Ladespannung steigt nach dem Start in der Regel auf 14,6V, fällt aber nach 10min Stadtverkehr auf 14,4V ab und weitere 10min sogar auf 14,2V. So sieht es jetzt bei mir aus und wurde für Normal erklärt.
Das jetzt alle wartungsfreien Batterien ausgeschlossen werden können, würde ich nicht sagen, denn es gibt noch AGM Batterien, bei denen die Säure in Vlies eingebettet ist und so für höhere Ladespannungen ausgelegt sind bzw. diese sogar benötigen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 02.08.2010 um 14:40 Uhr ]
Beim Tausch der Batterie unbedingt Entgasungs-Schlauch anschließen und nach außen führen. beim 450 sitzt sie im Innenraum, da macht das mal mächtig Sinn!!!
Ich hab bei meiner Batterie keinen Entgasungsschlauch angeschlossen und hab noch nie damit Probleme bekommen.
Meine Batterie ist von MOLL ,die kann ich echt empfehlen.Hab die 56AH Batterie verbaut wegen der Standheizung ,die Batterie ist jetzt schon 3 Jahre drin und der Motor startet damit immer zuverlässig.
SVEAGLE
Am 02.08.2010 um 10:06 Uhr hat brushless geschrieben:
Da der TE von Schwefelsäurekorrosion schreibt, wäre es bei ihm aber vermutlich besser gewesen, dieses Schlauch anzuschliessen!
Danke für den Hinweis das ich einen Schlauch anschließen sollte. Habe aber schon zweimal geschrieben das die Batterie keinen Anschluss besitzt.
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
