HomerJaySimpson
451. Im 2. Gang komisches Beschleunigungsverhalten
Hi folks,
seit neuestem hat unser 451cdi eine merkwürdeige Eigenart, die nur den 2. Gang betrifft:
Beim Beschleunigen kommt erst so gut wie nichts und dann auf einmal legt er los.
Alle anderen Gänge ziehen normal hoch.
Was kanns sein?
[ Diese Nachricht wurde editiert von HomerJaySimpson am 16.07.2010 um 23:23 Uhr ]
Wirklich nur der 2.Gang?
Versuche mal, von unterhalb der Drehzahl, bei der er im 2. Gang loslegt, im ersten zu beschleunigen. Störungen im Ladesystem sollten sich dort auch zeigen.
mein alter 451 (71PS) und mein neuer 451 (84PS) haben das auch.
Da entspricht die Gasstellung nicht der eigentlich dafür vorgesehenen Beschleunigung :lol: So meinst du es doch auch oder?
Erst ab 4500 U/Min kommt so langsam der eigentliche Schub den er davor schon haben sollte.
Meiner macht das aber nur wenn ich per "Hand" runterschalte und dann erst das Gas durchdrücke.
Wenn ich aber mit Kick-down fahren hat er des Problem nicht.
Lg
Früher hat man vom "Turboloch" gesprochen, das bei weniger hoch entwickelten Ladern z.B. beim Beschleunigen nach einem relativ langen Schaltvorgang auftrat.
Der Ladedruck, der ja für das Drehmoment und damit die Beschleunigung ausschlaggebend ist, hängt direkt vom auf der Turbinenseite verfügbaren sog. Abgasmassenstrom ab.
Ein hoher Abgasmassenstrom kommt aber nur zustande, wenn zugleich hohe Drehzahl und hohe Kraftstoffzufuhr vorliegen. Beides ist im leerlaufnahen Betrieb beim Schaltvorgang nicht der Fall.
Nach dem Schalten ist je nach Ausgangszustand und Schaltdauer der Ladedruck weg!
Da können wir noch so auf den Pinsel treten:
Kraftstoff kommt erst wenn die Luft da ist, Luft kommt erst, wenn der Ladedruck da ist, Ladedruck kommt erst, wenn Kraftstoff und Luft da sind ...
Dumm gelaufen!
Hattest du die Klimaanlage an, als er dieses Verhalten zeigte?
Stefan
Mit Klimaanlage an, zeigt der CDI schon ein ausgeprägtes Turboloch.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Am 18.07.2010 um 12:58 Uhr hat r-panther geschrieben:
hat der 71 Ps´einen Turbo?
Ohne Turbo:cry:, dürfte es auch kein Turboloch geben.;-)
On Board:
Das, Xentry und Vediamo on Bord
div. Codierung sind möglich
z.B. NSW,Tempomat, Schaltwippen und Softtouch
Diesel ohne Turbolader???
Gabs glaubich damals im Ponton-Mercedes...
Nicht dass einer was vom Polo SDI schreibt...
Hi HJS,
hier beschreibt jemand starken Leistungsabfall im 2. Gang; ist es bei Dir ähnlich?
C.D.L
    • Hallo nochmal !   Irgendwie stelle sich mir jetzt auch die Frage, ob der Händler da nicht hätte drauf hinweisen müssen. Zumal im Schein und Brief steht "grau", die Fin-Nr. + Aufkleber sagen silber, wobei silber unter grau läuft, oder zumindest laufen kann, oder ? im Endeffekt ist der Wagen jetzt offenbar champagner, und ich habe diverse Teile die ich teilweise nicht tauschen kann. Mein Problem ist, dass ich die ursprüngliche Anzeige nicht ausgedruckt habe und nicht sagen kann, was da stand.  Das nervt .....   Gruss Olaf
