MagicHaze
Archer wird zu MagicHaze
[ Diese Nachricht wurde editiert von MagicHaze am 13.12.2010 um 18:46 Uhr ]
Alternativ:
- Browser vom USB-Stick starten, hinterlässt auch keine Spuren auf dem Rechner...
Wenn die USB-Ports allerdings gesperrt sind hast Du auch ein Problem ;-)
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
Ich würde das nicht machen. Oder möchtest Du warten, bis Du die erste Abmahnung bekommst?
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Fernseh gucken geht auch! :-D
Hai,
Bei uns wird I-Net gedultet... Nicht geduldete Sachen sind eh geblockt (webwasher kram)...
TV Glotzen ging allerdings erst nach Biegen einer DVB-T Antenne mit anschließendem unters Hallendach schieben :-D :-D
MB
PS: Finde es aber clever, seinen Usernamewechsel derart anzukündigen, die inner firma können sowas nich lesen :lol:
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
    • Zunächst einmal vielen Dank für die Tips und Infos. Ich habe Gestern Mal den Würfel links gedreht und alles auf den Kopf gestellt. Windschutzscheibe ist dicht, Ablauf Klimaanlage sauber, Dach ist Dicht und verklebt rundum. Die Dichtungen habe ich abgemacht, gereinigt und neu verlegt. Zwei Dinge sind mir dann aufgefallen: 1. Fenster Fahrertür und Beifahrertür fuhren nicht bis zum Anschlag hoch. Habe die neu justiert. 2. Linkes Scharnier der Kofferraumklappe war lose. Klappe ließ sich etwas 3-4mm verstellen. Habe die wieder angezogen. Vielleicht waren es die zwei Kleinigkeiten, durch die der Wind und Feuchtigkeit ins Innere einziehen könnten Werde es beobachten! Vielen Dank nochmals an Eure Hilfe  Viele Grüße Bema119
