buddy2
451
hallo sollte man beim 451 das baujahr 07 lieber meiden ,gibt es kinderkrankheiten die später beseitigt wurden danke
bj 2007 sollte man sich nicht freiwillig antun,ausser,man hat lust,die netten damen der smart center regelmässig zu sehn.dann just du it
So kann mann das nicht sagen.
Mein Cabrio ist 2007 und ich hate nur eines der bekannten Probleme " Heizungsregelung "
dies wurde beim zweiten Versuch beseitigt ,sonst bis Heute keine Probleme. :-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Ich fahre einen 2007er CDI. Bislang aufgetretene Kinderkrankheiten:
Halterung der Druckdose - im Rahmen der Garantie durch bessere ersetzt
klebende Kupplung - im Rahmen der Garantie durch neuere Konstruktion ersetzt
falsch reagierende Heizungsregelung - im Rahmen der Garantie ausgetauscht
Soll heißen: die Kinderkrankheiten sollten bei gebrauchten 2007ern eigentlich von den Vorbesitzern beseitigt worden sein.
Zur Sicherheit kann man zB die Heizungsregelung bei warmen Wetter bei einer Probefahrt testen....bei Regelung auf unter 18° sollte er nicht mehr heizen.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
[ Diese Nachricht wurde editiert von steve55 am 10.06.2010 um 17:57 Uhr ]
Stefan
danke für eure meinungen,also das hört sich doch eher überschaubar an
danke
Hat wohl eher nix mit dem Baujahr 2007 zu tun :roll:
Hier mal meine Liste von meinem Montagsauto von 4/2008
Hier mal meine aktuelle Liste:
Reklamationen vom Tag der Erstzulassung bis einschließlich heute:
• 29/05/2008 - Lenkung neu (Poltern am/ im Lenkrad)
• 28/07/2008 - Gebläsemotor erneuert ( quietscht ab Stufe 2)
• 17/10/2008 - Bremspedal quietscht
• 19/03/2009 - 3.Bremleuchte erneuert (undicht)
- Tür links neu eingestellt und Tridionzelle teilw. lackiert (Tür scheuerte an der Tridionzelle)
• 16/06/2009 - Lenkung neu (Poltern am/ im Lenkrad)
• 03/07/2009 - Zierblenden links/rechts teilw. erneuert (klappern zu hören/ leichter Rostansatz anTridionzelle bei Kontaktpunkten)
• 09/10/2009 - Bediengerät Klima neu (Heizung heizt nur noch)
• 28/01/2010 - Radio erneuert (geht sporadisch auf Grundeinstellung zurück)
- Kühlerlüfter erneuert (Rasseln im Betrieb)
- Heckklappenschalter (Heckklappe lässt sich nicht v. Aussen öffnen)
• 04/02/2010 - rechtes Spiegelglas erneuert ( Spiegelheizung defekt)
• 22/02/2010 - rechtes Spiegelglas erneuert ( Spiegelheizung defekt)
• 01/03/2010 - Heckklappenschalter defekt
• 08/03/2010 - Radio 9 defekt (geht sporadisch auf Grundeinstellung zurück)
• 09/03/2010 - Bediengerät Klima defekt (Heizung heizt nur noch)
Problem besteht bis heutenoch :(
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Hier gehts zu den K Ü S T E N S M A R T I S ;-)
das sind alles die kinderkrankheiten die bis ins baujahr 2008 gegangen sind, ab 2009 wirds besser. hatte selber einen 2007er und jetzt ein modell 2010, da merkt man tatsächlich das smart nachgebessert hat.
SM
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
