Auric
Wie werde ich den Ausschalt-Knacks los?
Hallo zusammen
Ich hab da ein kleineres Problem :cry:
Ich hab mir jetzt meine Traum-Anlage in meinen Smart eingebaut, sie geht wie Sau :-D
nur hab ich ein kleineres Problem mit dem selbst gebauten Vorverstärker-Ausgang von meinem Radio.
Immer wenn ich das Radio ausschalte, kommt nachdem die Musik verstummt ein Herz und Schwingspulen zerreissendes Plopp :evil:
Wie werde ich das los?
Zur Erklärung: Ich habe ein Becker-Mexico-2000 Doppeltuner Kassetten Radio mit Original Becker (Alpine) CD-Wechsler aus einer W140 S-Klasse.
Laut den Becker Technikern sind die heutigen Radios kein deut besser (was ich bestätigen kann) leider hat dieses Radio nur zwei Lautsprecher-Ausgänge und eine Anschlussbuchse für Soundauskoppelverstärker (ja, so steht es da im Handbuch)
Also hab ich mir über Becker und einer Servicefirma in der Schweiz diesen superspeziellen und winzigkleinen Stecker besorgt, den ich aus einem defekten Modul auslöten durfte, und hab daran, gemäss Schaltplan ein Cinchkabel angelötet 8-)
Es funktioniert und klingt phantastisch!
Leider ploppt es aber beim ausschalten, und zwar so heftig das ich Angst um die LS bekomme.
Also was brauch ich noch? Wie heisst das Ding daß ich an den Remote und die Cinchstecker anschliessen kann? (oder gibt es sowas nicht?)
Hilfe, ich will nur ungern die LS-Ausgänge vom Radio verwenden um die Endstufe anzusteuern. :-?
Gruss Auric
Hi Auric,
<humor>
in unseren breiten wird es endstufe genannt - manche sagen auch amplifier dazu :-D
</humor>
SCNR
Gruß, Gustav :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 12.02.2002 um 14:13 Uhr ]
Hi Gustav
< humor
Und wenn ich da jetzt so einen amplifier dranhänge da hab ich doch ein problem mit den Lautprecher, ich hab doch nur zwei Kanäle
vor mir (canale rechtse und canale linkesse) aber Du empfehlen tust ampli-fier (4)
Und was soll ich dann beim meinem Verstärker einstellen? Empfindlichkeit 20V? oder lieber gleich anzünden?
Bin verzweifelt
humor>
Gruss Auric
[ Diese Nachricht wurde editiert von Auric am 12.02.2002 um 14:20 Uhr ]
Hi Auric,
gaaaaaanz ruhig :) ich merke, der fasching bei euch war/ist lang :-D
warum hängst du denn die endstufe nicht parallel zu den vorderen (wohl die einzigen) ausgänge? du greifst einfach das signal ab und fertig...
Gruß, Gustav
Hi Ho
Müssteste mal einen Techniker fragen, aber ich kann mich an einen einfachen Trick erinnern, den ein Bastler aus meinem Bekanntenkreis versucht hat:
in die Remoteleitung zur Endstufe wird einfach ein Kondensator gelötet (Wert müsste ein Spezialist wissen), der dafür sorgt, dass die Endstufen sich einen Moment später abschalten als das Radio, dadurch war das Knallen beim Ausschalten verschwunden.
Warum das so war, weiss ich auch nicht mehr genau...
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
Smarte GrüsseGuido
Eine sehr gute Idee Guido...
Wenn hier jemand ist, der berechnen kann welchen Kondensator mit wieviel Farad man braucht um einen Verbraucher (z.B. Birne) mit gegebenen Werten (U, I) nach einer bestimmten Zeit aus- oder anzuschalten (nachdem der Stromfluss unterbrochen oder angefangen wurde), der möge sich mal bitte bei mir melden :-D
Dankö mit ö
Hallihallo!
Diese netten kleinen Kondensatoren gibt es im Auto-Zubehör und werden normalerweise zur Innenlicht-Verzögerung hergenommen.
Kostet ca. 10 Geld und hat bei mich auch gehelft :-D
Einfach mit in die Remote-Leitung reinsetzen, fertig, Farat is egal, reicht auf jeden Fall für ne Ausschaltverzögerung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 12.02.2002 um 15:00 Uhr ]
Schankedöhn für die ersten Tipps
Bin mir aber nur noch nicht sicher ob das Problem ein zu frühes abschalten der Endstufe ist oder ein zu spätes :-?
Wenn die Endstufe abschaltet, dann ist normalerweise Ruhe im Karton, (zumindest vermute ich mal das die Hifonics Leute wissen wie man Endstufen baut)
Vielleicht könnte das Problem darin liegen das sie zu spät abschaltet, oder anders herum das der Vorverstärker im Radio zu früh gute Nacht sagt, und ploppt? Er ist halt für die Mercedes-Soundauskoppelverstärker (was für ein Ausdruck :-D) konstruiert worden.
Aber das mit dem Kondensator kann ich probieren, ein Pol auf Remote und ein Pol auf Masse, wenn ich mich nicht täusche.
Aber tun muss ich was, sonst kommt mir irgendwann die Membran entgegen.
Gruss Auric
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Alle besoffen oder WATT ???
*nurmalsozwischenreingegrüsstaneuchalle*
MFG
Florian
Ein Audi - Ahh der A2 - Nein das muss ein neuer Audi sein - ??? SMART ???
dumm di dumm .... :-D
hat er doch recht der Gustl ... das is aber auch kein "echter" Kondensator.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 12.02.2002 um 18:35 Uhr ]
Vor ein paar Tagen gabs in einem der vielen anderen Forum, die ich lese, eine Schaltung, die das Remote generell verzögert.
Also sowohl einen Einschalt-, wie auch einen Ausschaltplopp verhindert...
Viele Grüsse
Matze
Smart-Fahrer grüssen einander!
da kann mal ja glücklich sein, dass Gustav keine Kondensatoren für seine LEDs gebraucht hat, sonst hätte er die dort wohl auch in Reihe geschaltet :-D :-P
Smarte Grüße
Elmar
hallo
ich hab zwar nicht viel ahnung aber ich hab die enstufe einfach an dem teil untern fahrersitz ( unterm teppich ) angeschlossen ( remote ) ich glaube es war ein grünnes kabel einfach mal mit dem spannungsprüfer an die leitungen gehen und messen wo spannung anliegt wenn man die zündung einschaltet !!! ---> super nebeneffekt ---> die enstufe schltet sofort ein wenn amn die zündug eischaltet aber sie schaltet erst ca. 5 sek. später aus !!!
cu
Cornery
Jetzt lacht mal nicht, aber da gäb´s ne einfache Lösung: Regle einfach die Lautstärke deines Radios auf 0 bevor du ausschaltest! Ich hab das selbe Problem, bei mir schafft der o.g. Tipp aber abhilfe!
cu @ll smarties ;-)
http://www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
