deejay01
Gang springt raus bei engen Kurven
Servus,
hab seit kurzem das Problem das bei ganz eingeschlagenem Lenkrad der Gang rausspringt und der wagen stottert(wenn man es so nennen kann)im Ganganzeigedisplay steh dann gar nichts!springt danach wieder ganz normal auf den ersten zurück,das Problem tritt auch bei schnellgefahrenen engen kurven ein.Soweit ich feststellen konnte nur im ersten gang.Was könnte es sein?Habe ein 450 Benziner,Bj99
Vielen Dank schon mal
Grüße David
Hallo David, der Gang springt bei Deinem Smart vermutlich nicht heraus, sondern das Thrust+ kuppelt nur aus und unterbricht den Kraftschluss. Der Gang dürfte drin bleiben.
Eigentlich ist das auch die Aufgabe der Elektronik, damit man den Wagen nicht in eine kritische Fahrsituation bringt.
Lenkwinkelsensor, Querbeschleunigungssensor, ABS-Sensoren arbeiten da dicht zusammen und geben ihre Daten an den Rechner weiter. Wird es zu heftig, dann kuppelt der Smart aus und wird langsamer. Beim ESP (ab Bj.2003) würde dann sogar ein aktiver Bremseingriff erfolgen, um den Wagen zu stabilisieren.
Es kann aber schon mal vorkommen, dass der Lenkwinkelsensor nicht richtig arbeitet oder eher, der Qeuerbeschleunigungssensor falsche Daten liefert. Bis zu einem gewissen Maß können die Sensoren justiert werden, bei Ausfall des Querbeschleunigungssensors ist dieser zu ersetzen.
Also sind dem Smart Deine Fahrmanöver zu heftig, dann tut die Elektronik nur ihre Arbeit, oder bei den Sensoren stimmt etwas nicht.
Driften und Kreiseln auf Schotter, Matsch, Schnee oder einer nassen Wiese geht eigentlich nur mit ausgeschaltetem Thrust+. Es gibt für kleines Geld einen Abschalter dafür.
Gruß, Rolf
He super,Danke,tippe mal auf den Lenkwinkelsensor,da ich sobald ganz eingeshlagen habe und bei langsamer geschwindigkeit er jedesmal auskuppelt.Werd mal sehen ob sich ein Trust+ Abschalter eher lohnt als die evtl anderen defekten teile.Sowie ich festegestellt habe bringt das Trust+ eh nicht wirklich viel,bin ja kein um die ecken heizer :roll:
Der smart hatte 1999 noch keinen Lenkwinkelsensor. Wenn Trust+ eingreift, wird dies durch die Warnlampe angezeigt.
So isses, der Smart von deejay hat als Bj. 99 noch keinen Lenkwinkelsensor, den gab es erst ab dem 2nd Generation Smart mit ESP ab 2003!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.05.2010 um 12:46 Uhr ]
Also eine Warnlampe geht bei mir nicht an,wie gesagt,er fängt an zu stottern und im Gangdisplay steht nichts,danach springt er auf den vorher gewählten gang zurück.Im normalen Fahrbetrieb schaltet er einwandfrei,(manuell und automatik funktion)!tritt hauptsächlich auf wenn das lenkrad ganz eingeschlagen ist und ich z.B. eng wenden möchte :-x
Dann zickt der Querbeschleunigungssensor, den hat der Smart in jedem Fall an Bord.
Aber auch die ABS Sensoren können Fehler durchgeben. Die Zahnkränze an der Hinterachse werden gerne durch Rost aufgesprengt.
Was macht Dein Smart beim langsamen Abbremsen, also kurz vor dem Stillstand. Gibt es da schon mal ABS-Rubbeln unter dem Bremspedal?
Gruß, Rolf
Nein,Bremsrubbeln gibt es nicht,ABS funktioniert aber bei Vollbremsung.Wo sitzt den der Querbeschleunigungssensor und was wird das teil in etwa kosten?
Meiner "rubbelt" beim Bremsen ein wenig...
Muss ich mir Sorgen machen??
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig!
Goyko
(smart-Forum-Team)
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Goyko, ist das jetzt nicht ot? :-?
:-D
Muahahahahahaaaaaaa ;-)
*Schenkelklopf*
Nein, mal im Ernst... ich dachte, dieses leichte Vibrieren beim Bremsen sei normal?!!
In diesem Sinne...
Goyko
(smart-Forum-Team)
In diesem Sinne...
Das kommt jetzt drauf an, welches leichte Vibrieren Du meinst, das sollte noch näher spezifiziert werden.
Wenn Du aus höheren Geschwindigkeiten abbremst und die Bremsscheiben haben einen kleinen Seitenschlag, dann vibriert ja das ganze Fahrzeug mehr oder weniger.
Der Fehler, der durch gerissene Zahnkränze der Antriebswellen entsteht, wirkt sich so aus, daß bei leichten Bremsungen bei ganz geringen Geschwindigkeiten um ca. 10 km/h kurz vor dem Anhalten unberechtigterweise das ABS anspricht, das merkt man dann sogar als Rattern im Bremspedal.
Da greift tatsächlich das ABS ein und fängt zu regeln an, als ob man auf Glatteis fährt und die Räder blockieren würden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.05.2010 um 20:07 Uhr ]
Weder noch... das Fahrzeug vibriert nicht... es ist eher ein ganz leichtes Klopfen am Fuß...
Tritt auch nicht bei niedrigen Geschwindigkeiten auf, sondern eher, wenn ich aus voller Fahrt (nicht zwingend Endgeschwindigkeit!) bremse... dabei spielt es keine Rolle, ob sanft oder stark... das "Klopfen" ist da.
Mein Gedanke (bevor ich hier über den Thread gestolpert bin) war bislang "Ach guck... das ABS funzt ja gut".
Nun mach ich mir allerdings Gedanken, wenn ich das hier lese.
In diesem Sinne...
Goyko
(smart-Forum-Team)
In diesem Sinne...
@Goyko
- Bremsscheiben, Seitenschlag
- Bremstrommeln, Unrund
- Bremsbelag vom Bremsträger gelöst
Am besten auf einem Bremsprüfstand fahren, Bremspedal betätigen, nicht zum blockieren bringen, dann die Anzeigen bei konstant gehaltenem Bremspedal beobachten, die Anzeige darf nur minimal schwanken.
Wichtig: Zündung aus, wegen ESP
[ Diese Nachricht wurde editiert von AusdemNorden am 28.05.2010 um 14:15 Uhr ]
Seid ihr sicher, dass es den Lenkwinkelsensor erst so spät gab ? ich habe das gleiche Problem wie der Thread-Ersteller und bei mir sagt die Stardiagnose: Lenkwinkelsensor - Kurzschluß mit Masse.
CDI 450 Bj2000
MfG
Abandoner
    • Ohje, was ist denn hier passiert?😂 Also ich habe den Sensor heute getauscht. Den Tausch habe ich auf der Hebebühne in der SH-Werkstatt gemqcht, um die Emissionen von Flüchen und Schimpfwörter in meiner Nachbarschaft zu reduzieren, wenn ich es mit einem Wagenheber gemacht hätte.    Der Tausch war offensichtlich sehr einfach. Kabel ab, alter Sensor rausschrauben mit SW24 - Schlüssel, neuen rein, stecket drauf.  Probleme hat mir diese dämliche Gummisocke bereitet.  Die Aladins Wunderlampe ist jetzt verschwunden, sie taucht nur noch kurz  Motorenstart auf, sollte ja heißen, dass der Sensor funkt.    Den alten werde ich jetzt als Anhänger immer um den Hals tragen.    Man könnte mit einem Manometer den Druck natürlich prüfen, dafür sehe ich aber keinen Anlass.  Reperaturkosten: 20 Euro für die Bühne+ 7 Euro für den Bilstein Sensor 365000 = 26 Euro.
