MC
Nach Chiptuning muss da noch was mechanisch gemacht werden????
Servus Leutz hab mein 04er for two cabrio mit 61ps chipen lassen,wurde aufm postweg ge,acht also war nicht vor ort.
so nun meine frage muss ich nach dem chipen automatisch das gestänge vom wastegate also die druckstange um ein paar umdrehungen verändern? bin der meinung er geht nicht so wahnsinnig nach dem chipen wie er sollte....
der eine sagt verdrehen der nadere sagt nicht.
erhoffe mir hier mehr meinungen.
gruss daniel
Nur beim Diesel notwendig;-)
Nur wenn man es mit der Leistung übertreibt dann muss der Ladedruck mechanisch runtergeregelt werden ;-)
bin einfach der meinung er hat nicht die leistung die er haben sollte.anfangs hat er richtigen ladedruck und dann fühlt essich an als würde er ins notlauf programm gehen oder halt einfach ladedruck wegnehmen, habe ausser chip noch ein kn filter drinnen ein ansaugrohr vom 101ps und eine ansaughutze...
hat er damit evt zuviel leistung???
wo hast du denn Chippen lassen? Wieviel Leistung sollte er laut Tuner nun haben?
"Mechanisch" gemacht werden muss das Tanken von 98 Oktan Sprit ;-)
soll lt tuner 82ps haben nur durch chipen. rest hab ich selbst umgebaut.
tanken tue ich sogar shell v-power mit 100oktan da ich nur ne karte für shell habe und die kein 98 anbieten.
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
