xb0267
Räder von Team Dynamics am 450er
Wer kann mir helfen? Ich habe derzeit auf 450 die crossblade Felge Spikeline Titanium vorne in 6,5x16 ET 24 in Verbindung mit 20mm Spurverbreiterung pro Seite , hinten in 7x16 ET -20 ebenfalls mit 20mm Spurverbreiterung pro Seite montiert. Nun würde ich gerne die Team Dynamics, vorne 6J x 16 ET 32, und hinten 7,5J x 16 ET 32 montieren. Die Bereifung möchte ich belassen bei vorne 195/40-16, hinten bei 215/35-16. Ist dies machbar? Ich will nicht wissen ob zulässig, sondern ob fahrbar ( Lenkeinschlag. Einfedern, ect.) :-?
willst du deine Spurplatten weiterverwnden?
Kann dir gerne mal ein paar Berechnungen machen und dir per Mail schicken.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Die Spurplatten habe ich verwendet, damit die Spurweite grösser wird und somit flottere Kurvenfahrt möglich ist. Dass Räder mit den Kotflügeln jetzt bündig sind, ist ein schöner optischer Nebenefekt. Bei guter Optik und Strassenlage kann ich natürlich darauf verzichten, aber bei notwendigkeit auch breitere montieren.
Moin!
Davon würde ich ja gerne mal Bilder sehen!!!
Hab bei mir die Crossblade-Felgen drauf und mußte die Spurverbreiterungen komplett runter nehmen, weil ansonsten viel zu breit!!!
Selbst jetzt stehen die Räder hinten mehr als bündig und ich fahre "nur" 195er Toyo!
Oder fährst Du Widestar-Kotflügel?
Grüße aus Bonn
zabaione
Hol Di fuchtig!
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
