xb0267
Räder von Team Dynamics am 450er
Wer kann mir helfen? Ich habe derzeit auf 450 die crossblade Felge Spikeline Titanium vorne in 6,5x16 ET 24 in Verbindung mit 20mm Spurverbreiterung pro Seite , hinten in 7x16 ET -20 ebenfalls mit 20mm Spurverbreiterung pro Seite montiert. Nun würde ich gerne die Team Dynamics, vorne 6J x 16 ET 32, und hinten 7,5J x 16 ET 32 montieren. Die Bereifung möchte ich belassen bei vorne 195/40-16, hinten bei 215/35-16. Ist dies machbar? Ich will nicht wissen ob zulässig, sondern ob fahrbar ( Lenkeinschlag. Einfedern, ect.) :-?
willst du deine Spurplatten weiterverwnden?
Kann dir gerne mal ein paar Berechnungen machen und dir per Mail schicken.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
Die Spurplatten habe ich verwendet, damit die Spurweite grösser wird und somit flottere Kurvenfahrt möglich ist. Dass Räder mit den Kotflügeln jetzt bündig sind, ist ein schöner optischer Nebenefekt. Bei guter Optik und Strassenlage kann ich natürlich darauf verzichten, aber bei notwendigkeit auch breitere montieren.
Moin!
Davon würde ich ja gerne mal Bilder sehen!!!
Hab bei mir die Crossblade-Felgen drauf und mußte die Spurverbreiterungen komplett runter nehmen, weil ansonsten viel zu breit!!!
Selbst jetzt stehen die Räder hinten mehr als bündig und ich fahre "nur" 195er Toyo!
Oder fährst Du Widestar-Kotflügel?
Grüße aus Bonn
zabaione
Hol Di fuchtig!
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
