smarttom2024
311 -
Alle erstellten Inhalte von smarttom2024
Brummeliges Geräusch vorne am Rad zu hören bei 80 -100 km/h
smarttom2024 antwortete auf Feeny's Thema in SMARTe Technik
1500 Euro? Haben die ein Rad ab? -
Also die Kiste braucht schon 20 Minuten bis wirklich merklich warme Luft da rauskommt. Den Temperaturregler habe ich immer am anschlag. Ich hab das Gefühl die Wärme kommt nur vom Motor. Ich meine ein "Fön" liefert ja auch sofort Warme luft, warum tut es der Zuheitzer nicht? Gibts irgendwie eine andere möglichkeit außerhalb der Reichweite von Steckdosen den schneller warm zu bekommen? Kann man am SAM über das Zündplus irgendwo einen wirksamen Zusatzheizer einbauen.
Der Zuheizer heizt doch elektrisch warum bringt der nichts?
Hallo, mein 451 CDI - Heizung braucht ewig um warm zu werden. Da habe ich diese Zusatzheizung gefunden: https://www.ebay.de/itm/182920386445?chn=ps&_ul=DE&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item Wie wird die verbaut? Gibts da erfahrungen mit?
Erste Fahrt mit dem Dachbox auf 451
smarttom2024 erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, ich habe mir ein Dachträger auf meinem 451 montiert und darauf eine passende Box. Die Box fasst ca. 310 Liter. Beladen wird die Box mit sperrigen, leichten und eher weichen Sachen. Dazu zählen Zelte, Reisetaschen mit Klamotten drin oder Decken. Nie über 30 KG! Schwere Sachen gehören in den Kofferaum! Benutzt habe ich den Prealpina LP47 Dachträger für den Smart 451. Die erste Montage ist etwas sperrig, doch einmal aufgebaut, kann man es als Rahmen wieder demontieren. Zu Fahrerfahrung: Man merkt nichts, also natürlich sollte man Kurven sanfter fahren und auch bei Bahnübergängen abbremsen, damit man nicht so durchgeschüttelt wird, ansonsten fährt sich aber alles normal, selbst bei etwas böigen Seitenwind. Gefahren bin ich auf der Autobahn zwischen 80-100 kmh und auf der Landstrasse. Ich musste keine Schrauben nachziehen. Die Rennkontrolle kam mir auch zwei mal entgegen, die haben meinen Aufbau nicht mal mit einem Blick gewürdigt. -
Hallo, eigentlich ist der Bremsenwechsel für die Scheibenbremsen sehr leicht. Allerdings hätte ich Fragen: Zum zurückdrucken der Bremskolben sollte man etwas Bremsflüssigkeit ablassen. Das ist gar nicht so mein Problem, die Frage ist, wie ich die wieder auffülle. Ausgangsituation: Die Bremskolben sind auf beiden Seiten zurückgedrückt, aber die Bremse ist ansonsten schon wieder Montiert. Trete ich dann erst wieder das Bremspedal bevor ich die Flüssigkeit nachfülle? Oder fülle ich erst auf, trete dann das Pedal und fülle dann, falls nötig wieder auf. Vielleicht mag das eine doofe Frage sein, bei Bremsen frage ixh aber lieber doppelt nach.
E-Smart nach 9 Monaten wieder verkaufen?
smarttom2024 antwortete auf SmartyMcFly26's Thema in SMARTe Technik
Dazu braucht man leider eine eigene Immobilie. Ich bin Student. Das ist das größte Problem, welches ich mit E-Mobilität habe, es nimmt nicht alle mit. Menschen mit eigenem Haus sind im sehr großen Vorteil. Oder warum sonst werden Autos immer älter? Weil sich die Menschen die "nur" 4-7000 Euro für einen Wagen haben kein brauchbaren E-Wagen leisten können. -
Komisch auf meinem Dach ist noch keine Gewachsen😕 -
Aber der CDI bringt dich überall hin und das auch wirtschaftlich mit ordentlicher Reichweite und auch im punkt Umweltfreundlichkeit mit einem kleinen Fußabdruck. Wenn man vom 3-Zylinder Charakter absehen kann. -
Also ich musste beim Reifen abnehmen auch mehrmals gegen die Felge klopfen, damit er sbgeht
Ne, leider nicht.
Mein Torx Bit ist von Wera und ja, ich habe den hammer verwendet hat trotzdem nicht geholfen. Die Schraube sitzt so fest, dass der Antrieb versagt hat.
Wenns hier am hintern der Welt etwas anderes gäbe wäre ich da schon. Leider bleibt mir nur das Smart Center/Mercedes Benz
Ich wollte gerade die Bremse machen, Sattel und Träger waren schon runter. Die T30 Torx geht nicht raus! Die sitzt fest! WD 40 hilft auch nicht. Die Schraube ist jetzt rund. Ich hätte die direkt ausbohren oder per linksausdreher drehen können, aber: - Ich habe im Moment keine Ersatzschraube Und am Montag habe ich einen Werkstatttermin, weil mir bei der Demontage des Rades aufgefallen ist, dass die Feder vorne rechts gebrochen ist. Ich könnte natürlich fragen, ob die mir die Bremse gleich einbauen. Den Bremssatz den ich habe ist von Bosch Die meisten Werkstätten machen so etwas aber nicht. Aber vielleicht können sie mir zumindest neue Schrauben geben
Ist die denn wirklich 16mm?
Hallo, ist für die Bremsscheibe des Smarts 451 eine M6x 16 T30 Torx Schraube richtig? Also diese kleine Schraube die das ding hält? Danke
Hallo, ich frage mich wozu moderne Autos ein Panoramadach haben. Ich spreche hier besonders von Dachfenstern, die sich nicht öffnen lassen. Das ist doch eigentlich totaler Quatsch, ich kenne niemanden der das wirklich nutzt. Ich meine wozu auch? Meistens trägt es ja nicht mal zur Erhellung des Innenraums bei, weil die Scheiben getönt sind. Ich finde die Dinger eigentlich Konstruktiv nicht wirklich optimal, tendiert nur dazu dass die Dichtung irgendwann undicht werden, oder wie beim Smart das Dach spröde oder ranzig aussieht. Auch macht es das Dach verwundbarer, bei auf dem Dach fallenden Dingen, wie Kastanien, Hagel oder Eicheln. Oder auch beim Transport auf dem Dach Klar, es gibt die LSD Werbungen der großen Autokonzerne, bei denen man durch das Dachfenster ein Blick wie in Star Wars für Arme in den Nachthimmel hat, aber meistens sinf die Scheiben wie gesagt ja getönt. Hinzu kommt der Sommer, das Dachfenster übernimmt im Sommer die Funktion einer permanenten Standheizung! Klasse. Leider sind die 50 Grad dann doch zu warm! Wozu also? Nur fürs Geld der Konzerne?
Inspektion selber machen, gibts da eine Liste?
Hallo, wo gibts eine Liste für den Smart 451 CDI wenn man die Inspektion selber machen will? Was ja klar ist: -Ölwechsel -Innenraumfilter -Fehlerspeicher -Luftfilter -Betriebsmittel prüfen -Bremsen prüfen Gerade bei den Bremsen würde ich gerne wissen, was da noch im Detail gemacht werden muss? Und außerdem die Wechselintervalle für das Kühlmittel. -
Bremsflüssigkeit gleicher Art mischen?
smarttom2024 antwortete auf smarttom2024's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Mich hat die Aussage von 380Volt bezüglich der Flaschenfarbe irritiert. Bei Bremsen bin ich haöt doppelt vorsichtig -
Heutzutage ist Google mit so einem KI-Müll belagert, dass ich dann diese vermeindlich einfache Frage doch lieber an Menschen richte, die Ahnung haben. Natürlixh wird das richtig entsorgt. Ich habe noch garnicht begonnen die Bremsen zu erneuern -
Genau, ich muss ein bisschen ablassen. Siehe Video Habe Dot 4 von Liqui Moli genommen geht das? D -
Vielleicht ist das verkaufen und der umstieg auf einen 451 Benzin/Diesel eine Option -
Hallo, um die Bremsen zu wechseln muss ich etwas Bremsflüssigkeit aus dem Behälter nehmen. In den Smart 451 kommt Dot 4 Flüssigkeit Ich weiß nicht von welchem Hersteller die aktuelle Flüssigkeit ist. Kurze Frage Kann ich Dot 4 mit Dot 4 mischen, wenn sie von unterschiedlichen Herstellern stammen? -
Innenverkleidung Blechschrauben halten nicht mehr gut
smarttom2024 antwortete auf smarttom2024's Thema in CDI
Ich habe ja noch nichts genietet Das ist ja nur die reperaturidee von Funman. Im Moment habe ich ein Schraubenloch in dem die alte Schraube nicht mehr hält. Aber nix geklebt oder genietet. Die Abdeckung ist gerade wieder dran, deswegen würde ich ungern ein Bild machen. -
Es gibt aber auch Niet-Gewindehülsen. Da kann man mit einer geeigneten Zange einfach ein beliebiges metrisches Gewinde in die Tridion Nieten.
