94 -
Alle erstellten Inhalte von Point68
Suche einen 2-Wege Taster für Fensterhebersteuerung
Point68 antwortete auf MMDN's Thema in small-Talk (off topic)
Da es derzeit etwas komisch ist, und bevor ich Donnerstag um 8:17 einen Platten habe, reiche ich gleich die Masterschaltung nach. Mit 3 Wechslerrelais und 2 Dioden. Bei den Dioden nimmt man z.B. den Sicherungshalter und die Diode . Wer keine Lust auf Dioden hat, oder den Schrank voll von Relais kann es auch mit der alternativen Schaltung ( unten links ) umsetzen. Dann aber 4 Wechsler. -
Die Wahrscheinlichkeit das beide in der gleichen Millisekunde entgegengesetzt drücken, wird so sein wie "habe nächsten Donnerstag um 8:17 einen Platten". Und selbst da bin ich der Annahme das sich eins durchsetzt. Weil, wenn eins angezogen hat das andere keine Differenz der Potentiale mehr und ist arbeitsunfähig. -
Dann trifft für dich Punkt 1 aus yueci's Liste zu. Felgen 450 & Felgen 451 Du braust Vorne 5,5 Zoll ET 30 und Hinten 7,5 Zoll ET 33 Edit: verdammt, nicht gesehen das es hierzu 2 Themen gibt.
Die Schaltung von MMDN hat mich inspiriert die Sache mit 2 Wechslern zu überdenken. Klar kann man mit 4 Wechslern den Fahrertaster zum Master machen. Bezüglich Gewicht wollte ich aber bei 2 bleiben, so mal wir jetzt ja einen Taster mit 6 A gefunden haben. Zwecks der Übersicht etwas bunt geworden und originalen Fahrertaster weggelassen. So heißt es jetzt: Wer zuerst drückt, bewegt etwas. 😁 Edit: Wunschgemäß wegen fehlerhafter Abbildung gelöscht. -
7-polige Steckdose für Fahrradträger am 451 Cabriolet
Point68 antwortete auf WilsonNo2's Thema in Zubehör für den SMART
Verdammt, der sieht so kompakt aus das ich annahm, der säße auf der Kupplung. Hab auf die schnelle jetzt nur das Steuergerät gefunden. MDC Steuermodul -
Kannst du mal bitte ein Bild von der Kupplung ohne Fahrradträger aus 30 cm Höhe machen? Die Halterung für die Steckdose beim 451 müsste doch unter der Kupplung sitzen? Und wenn der Träger original einen 7 poligen hatte, wird er kein Rückfahrscheinwerder haben. Nein, habe keinen 451 noch Hängerkupplung. Wundert mich nur, da die Halterung Steckdose am Kupplungsträger sein sollte. Und die blöde 7 polige Steckdose gibs in der Bucht für unter 10,-- . -
tastend/0/tastend -
Sorry, war paar Tage auswärts. nur noch die Version mit Permanentmarker oder man sagt, bei I = zu = regnet es weniger rein als bei II 😂 -
Wippe 1 | 0 | 1 -
Die Idee hat dir leider schon Ford ………… runder Fensterheber, zweigeteilt leider sind mir die Abmaße nicht bekannt. -
450 Cabrio- Radio+Zig.anz+el, Außenspiegel- Problem
Point68 antwortete auf Smartyyy's Thema in SMARTe Technik
er hat alles super erklärt. Du musst nur anstelle des Guard deinen Schalter (blau/lila zu Blau) einbauen. Der Dauerplus darf nicht durch Schalter oder ähnlichen getrennt werden sonst verliert dein Radio die Senderprogrammierung. Ein Schalter braucht keinen Minus (Masse, Erde) aus deiner Erklärung >braun<. Auch Kabel zur Batterie sind nicht notwendig. So müsstest du ja auch noch einen Sicherungsträger einbauen. -
Da hast du vollkommen recht. 11 Volt hat ich auf die schnelle geschrieben. BLEI-Batterien sollten nicht unter 12,20 V entladen werden. Quelle : https://www.rebel-cell.com Das Prinzip wird bei z.B. Coming Home oder Standheizung genutzt zur Sicherung gegen Tiefenentladung. -
Wow, sehen gut aus. Dann werd ich mal zuschlagen.
Darf man erfahren ob die Beschichtung sauber ist und den Außenbereich sauber abdeckt oder es nur als Verkaufsargument dient? Stehe jetzt vor dem gleichen Problem und finde leider immer nur mausgrau lackierte was auf den Bildern sehr weit entfernt von silber rüber kommt. Schwarz ist gar nicht zu finden.
das ist so was von unpraktisch und geht nach hinten los wenn die Batterie entladen ist. Am besten einen Battery Guard holen. Messgerät ran, Radio laufen lassen ohne Motor und bei ca. 11 Volt (nur geschätzt) am Guard drehen bis das Radio ausgeht. Radio ist unten. blau/lila=lila / blau=vom Guard als Ersatz für "Zündung an" oder mal schauen wie lange das Radio bei 12 V läuft. Ich habe keinen Plan bezüglich Entladung vom Akku. -
könntest du uns mitteilen in welchen Größenordnungen du das Öl nachschenkst bei welcher zurückgelegten Strecke und netterweise einige Bilder Ölwanne bzw. Unterboden wo das Öl abtropft. Genau, und da es bisher keine Bilder bzw. Verbrauchsangaben gibt, befürchte ich das Öl nicht als Verbrauchsmittel angesehen wird.
Ich habe dich weder per @ noch durch zitieren angesprochen. Du darfst mir aber gern die Forenregeln zeigen wo ich per allgemeinen Post jemanden direkt anschreibe. War mir nicht bewusst das ich @ an alle außer YUECI schreiben muss. Das Lastvin bezüglich T09 falsch liegt haben wir ja nun alle mitbekommen. Denke das damit das T09 erklärt wurde. Eine technische Angabe wo sich das Produkt nicht ändert kann nicht obsolet werden. Es ist eine Angabe welche von MB selbst generiert wurde, egal mit welcher Absicht. z.B. sind die 45KW als technisches Merkmal fest, egal wie alt bzw. ausgelutscht der Motor ist.
Eigentlich wollte ich nur noch zu den Themen und deren Lösung schreiben. Ja Lastvin hat falsche Angaben. MB hat fehlende Angaben. Bei meiner Arbeit sind falsche bzw. fehlende Angaben ein Ausschlusskriterium. T09 obsolet ?? Das Auto ist 22 Jahre alt und hat sich nicht geändert. MB hatte sicher einen Grund gehabt diesen Code in einigen Fahrzeugen zu setzen. @yueci jetzt sehe ich welchen Schuh du dir angezogen hast. Und du hast es ja nun nicht nötig dir jeden anzuziehen. Die war überhaupt nicht an dich gerichtet. Nur allgemein das es bezüglich T09 zu diesem Zeitpunkt keine Informationen gab. Ein Cabrio erkennen war die Info an Smartyyy das er sich bezüglich der falschen bzw. fehlenden Angaben nicht verrückt machen lässt. Und "warten dann erst mal die Bilder ab" wollte ich zum ursprünglichen Thema zurückkommen welches sich bis zu den Punkt in "Brabus Erwähnung des Verkäufers" geändert hatte. Eine bitte uns Bilder zur Verfügung zu stellen, wurde bereits am Freitag 31.03. um 01:45 erbeten. @Smartyyy Die Heckscheibe einfach demnächst günstig reparieren. Ich habe 2600 bezahlt für 2004 und als Extra auch ein 15 cm langes Klebeband fast mittig. Da du mit deinem ersten etwas vorgeschädigt bist, hoffe ich, das dieser dir jetzt lange erhalten bleibt.
T09 ohne Interpretation ist ein Fehler, und das es Fehler heißt, bedeutet das etwas fehlt und nicht das es falsch ist. Glücklicherweise hat uns Smart 451 die richtige Lösung präsentiert. Danke für die Blumen. Möchte ich hiermit erwidern. Das angepriesene Brabus-Teil werden die Felgen MonoBlock IV sein. Leider ist dein Heck nicht vollständig sichtbar und so sieht man nicht ob es eine Auspuffanlage mit Mittelausgang gibt. Für 1000 mit 1,5 Jahren TÜV, den Felgen, Klima, Ledersitzen inkl. Heizung und elektrischen Spiegeln finde ich den super. Jetzt nur gut pflegen, damit er dir lange erhalten bleibt.
Bei MB ist auch T09, jedoch ohne Interpretation. 🤨 Wir gehen schon davon aus das du ein Cabrio erkennen kannst. Denke wir warten dann erst mal die Bilder ab, um das angepriesene Brabus-Teil zu finden. 🧐
Über den Inhalt einer Rückmeldung bin ich jetzt gespannt, wenn es den eine geben wird. Nehme doch bitte das Angebot von Smartdoktor450 an, und lass Ihn mal drüber schauen oder in dem Fall drunter. Er kann dir dann auch den Gesamteindruck wiedergeben und Hinweise auf was du achten solltest. Denke solange kein Fachkundiger sich das angeschaut hat, werden wir uns hier im Kreis drehen. Gerade nochmal geschaut: 23.03. "war unten ja auch voll Öl" oder doch nur Rostschutz 😉 Aktiv musst du werden, wenn es tropft oder du zum TÜV möchtest. Den hast du in 11.2022 neu erhalten und damit sehe ich dieses Problem nicht, sonnst hätte der schon gemosert. Ne Gewinn optimierend. Dreist wirds wenn er alte Teile einbaut und dir neue in Rechnung stellt.
und als Cabrio super, wenn du so nett bist uns den Preis mitzuteilen. Scheint auch deine zweiter zu sein? 🤔 Gerade bei mir nochmal geschaut, S17 hab ich auch ohne Erwähnung bezüglich Ledersitze. Aber dafür I71 FUSSMATTEN BRABUS (DFO/FFO), als ob das jetzt so megawichtig ist. 🥴 Setz doch bitte paar Bilder rein, alle 4 Seiten (geht auch ohne Kennzeichen), die Insel sowie Fahrertürgriff bis komplett Lenkrad und einmal Motor vom Kofferraum aus😏. Dann können wir dir auch mit der "Brabusausstattung" des Verkäufers besser auf die Sprünge helfen. Und das es kein Brabus ist, bedeutet doch aber nicht das es ein schlechteres Auto ist. Wichtig ist das ihr beide miteinander klarkommt, und du spürst wenn er bockt bzw. zickig ist und du überlegst was du Ihm gutes antun kannst. Mist, letzter Satz war nicht von mir.😣 Katze läuft schon wieder über die Tastatur.
bei den Sondereditionen gehe ich da mit. Bei der Serie allerdings Unter Feld 5 steht >>offen<< was scheinbar verrutscht ist aus dem Feld T Höchstgeschwindigkeit in km/h. Spaß beiseite 😂, Feld T steht 150 was meiner Ansicht nach nicht zu einem Nicht-Brabus passt.
Vielleicht findest du es über die FIN raus. lastvin Wobei ich keine Ahnung habe, welche Veränderungen beim 2001er als Brabus liefen. Bei meiner FIN-Abfrage steht "SMART CABRIO BRABUS" aber in der Zulassung kein Wort von Brabus.
Micha wird doch nicht bei den Stadtwerken arbeiten? Erst uns einreden das Licht an ist und dann das doppelte kassieren. 2014 sind 9 Jahre und damit >> LICHT AN <<
