Smartyyy
    1.299
Alle erstellten Inhalte von Smartyyy
  1. Die Stardiagnose ist vermutlich sündhaft teuer. Wie sieht es eigentlich mit diesem Xentry aus ? Oder ist das das selbe wie SD ?
  2. Hallo zusammen. Möchte wegen gegensätzlicher Postings nochmal sicherheitshalber nachfragen, ob mein Cabrio Bj. 2001 eine OBD2 Anschlußbuchse hat und wo die sich konkret befindet ? Ich will mir bei Temu (Chinaversand) so ein Gerät bestellen. Die werden dort in diversen Ausführungen zwischen ca. 15 - 30 € angeboten. Hab da bisher 0 Ahnung. Kann mir da jemand evtl. ein konkretes Gerät empfehlen ? Danke schonmal.
  3. Mit Sicherheit nicht, bei meiner Kreativität !
  4. Ja, elegant schon. Aber doch relativ auffällig. Und man müßte erstmal schauen ob es unter der Haube dafür überhaupt einen geeigneten Einbauplatz gibt. Mal sehen. Wenn es wieder wärmer draußen wird, ma h ich mich mal an die Arbeit damit.
  5. Schade dass die Fotos zu der Klappversion nicht mehr verfügbar sind. Klappen wäre sicher eine besonders elegante Lösung.
  6. Innovativ und praktisch auf alle Fälle. Optisch wird es vom Original kaum zu unterscheiden sein. Jedenfalls nicht vom Lainen. Die scharfen Kanten werden natürlich professionell mit einem Falz abgedeckt. Und beim Tüv kann man die Gummihalterung auch durch 2 Blechschrauben ersetzen, vielleicht sogar von vorn herein, da diese Gummihalterungen doch sehr Buggymäßig aussehen. Offenbar war ich laut Ahnungslos nicht der einzige, der so eine zündende Idee hatte. Vorteile ? Beim nachfüllen von Scheibenwasser oder Kühlerwasser. Austausch von Birnchen oder Scheinwerfer, evtl. Einbau zusätzlicher Agregate usw.
  7. Also das lasse ich mir nicht bieten. Spinnen die völlig ? Dafür werde ich eine Lösung finden. Ich werde wohl die Fronthaube ausflexen und die dann mit 2 Haubenverschlüssen aus Gummi wieder fixieren. Anschließend wird man sie mit 2 Handgriffen öffnen können ohne jedes Werkzeug ! Eine solche Lösung nenne ich Kundenfreundlichkeit.
  8. ?? Das würde sicher so viele Probleme lösen, so daß im Forum wohl deutlich weniger Fragen aufkämen. Gestern hat mir auf meine Anfrage wie man die Fronthaube entfernt, ein ATU-Mann vor Ort nach langem hin und her gesagt, man müßte dafür die komplette Front samt Kotflügeln abbauen. Kann das sein ? Das wäre ja ein Riesenaufwand.....
  9. Ja, schon geschehen und besten Dank für den Link. Vielleicht gibts ja auch einen Link um Download für das offizielle Werkstatthandbuch ? 😉
  10. Hab eben nochmal nachgesehen. Ich hab wohl die richtige Öffnung erwischt....Gott sei dank.
  11. Ok danke für die Klarstellung. Dann werde ich dle Entlüftung mal so auf der Straße machen. Müßte demnach ja eine Sache von 10 Minuten sein ? Muss eigentlich beim entlüften auch der Ausgleichsbehälter offen sein ?
  12. Ich hab den 450er Cabrio. Habe auf der korrekten Seite (Beifahrer) in einen weissen Riffelschlauch aus Plastik, nachgefüllt.
  13. Bitte dringend um einen Hinweis. Welches ist der richtige Behälter für die Scheiben beim 450er ?? Habe heute Vormittag auch aufgefüllt und bin mir unsicher....
  14. Also in meiner Betriebsanleitung habe ich nix davon gefunden, wie man Scheibenwasser nachfüllt. Ist das überhapt korrekt, der Behälter dafür beim 450er, wenn man im Wagen sitzt, vorne rechts ?? Da hab ich heute wegen dem Frost etwas Essigessenz (85 Cent) reingefüllt. Das soll laut Ki ebenso gehen, wie der sauteure Scheibenfrostschutz. Jetzt sind mir aber Bedenken gekommen, ob das nicht evtl. die Öffnung für das Wasser des Kühlkreislaufs war ?? Das wäre natürlich blöd.
  15. Also, ATU sagte mir eben, der Thermostatwechsel kostet 190 € ohne Thermostat. Das müssen sie erst Original bestellen und dessen Original VP kommt dann noch oben drauf. Arbeitszeit angeblich 1,5 Stunden. Jetzt nochmal nur zur Entlüftung: Auto vorne hoch oder nicht ?? Geht dafür auch ein Randstein ?
  16. Der Smart ist manchmal sozusagen meine 'Wohnung'. 😉 Bin damit viel unterwegs. Sag mal Smart-Doc, siehst Du eigentlich immer alles so tod-ernst im Leben ? Der Smart ist ein Spaß-Auto wobei gerade dessen Fahrer den Homor, auch hier im Forum nicht komplett an der Garderobe (beim Login) abgeben sollten (IMHO).
  17. 30 € ? Ich hab jetzt schon jede Menge Postings zum Thema gelesen wobei man was von 140 € nur für das Teil plus 3 Std. Arbeit (privat, nicht Werkstatt) schrieb. Werde heute mal bei ATU den kompletten Festpreis erfragen. Dann sehn wir weiter.
  18. Ja, hab leider noch Fragen dazu weil deine o.g. Antworten völlig ok und gut kurz zusammengefaßt sind, für den Profi, der ich aber leider nicht bin. Also nochmal zu. entlüften und Flüssigkeit prüfen: Ich jab keine Bühne, nur Fahrbahn....und auch keine Zimmertemperatur sondern derzeit Frost. 1. Also muß doch zum entlüften der Motor abgesenkt werden, wo ich mich nicht ran traue. Oder ginge auch anheben der Vorderachse, indem man frontal auf einen Randstein hoch fährt ? 2. Wieso ist Pappe vor dem Kühler Schmarn, wenn es bei anderen Fahrzeugen hilft ? Sie führt doch zu weniger Kühlung und damit zur Erhöhung der Wassertemperatur. Ist natürlich keine Dauerlösung, falls das Thermostat wirklich defekt ist.
  19. Eine Antwort bringt nur dann Nutzen, wenn sie auch nachvollziehbar begründet ist.
  20. Ich hab dazu ja auch jetzt schon unzählige Postings gelesen, wobei die Ursachen nicht immer dieselben waren. Da haben Leute schonmal das teure Thermostat gewechselt und danach keine Besserung festgestellt und haben schließlich herausgefunden, dass die Ursache nur Luft im System war....und das alte Thermostat eben nicht defekt war. Schade um die Invesrition. Auch zur Art der Entlüftung gibts diverse nachlesnare Optionen. Die einen schreiben, man muß die Vorderachse anheben, andere sagen das muß nicht sein. Wieder andere schreiben was von einem Reduzierstück, ich glaube beim Diesel. All das verwirrt etwas. Also ist es evtl. sinnvoll, vor dem Tausch des Thermostats, erstmal zu entlüften ? Als früher meine Fahrzeuge nicht richtig heizten, hab ich mir immer eine Pappe vor den Kühler geklemmt. Danach wurde es wieder richtig warm. Wäre das hier evtl. eine Option ? Nur mal so eine Frage: Wäre es nicht sinnvoll, wenn man eine allseits bestätigte, korrekte Version der jeweiligen Ursache und Behebung, also z.B. Kommt nicht auf Temperatur- Entlüften, alternativ Thermost tauschen und die Arbeiten dazu korrekt posten und irgend wo oben anpinnen würde. Bei weitern wiederholten Fragen dazu, könnte man den Fragesteller nach dort verweisen. Das hätte den Vorteil, dass nicht immer wieder neue und teils andere Versionen hier rumschwirren würden, was besonders neue User die das Forum nur sporadisch nutzen, verwirrt. Oder gibts sowas schon ?
  21. Ich hab genu das selbe Problem, er kommt immer nur auf ein Ei und heizt nur lauwarm, bei längerer Fahrt. Da der Tausch des Thermostats ja nicht ganz billig ist, will ich das natürlich nur machen, wenn ich sicher weiß, das es tatsächlich defekt ist. Also gibts eine Methode, hier einen Test zur sicheren Diagnose im eingebauten Zustand vorzunehmen ? Sollte es tatsächlich defekt sein, gibts eine Möglichkeit der Reparatur ? Danke schonmal für Hinweise.
  22. Hab eben nochmal recherchiert, wo ich mich bei ALLEN Beteiligten bedankt habe ! Dies war nachlesbar, VOR den *Hasstriaden* des A. gegen mich. Bei A. bedankte ich mich übrigens noch zusätzlich per Email ! Damit ist das Thema für mich nun durch. Jeder kann sich nach diesen Beweisen seine Meinung selbst bilden.
  23. Naja, das war bewußt etwas dick aufgetragen. Aber als ich das Problem hler schilderte, hat mich niemand auf dieses Update hingewiesen. Bin also quasi selbst drauf gekommen und in meiner Ausführung IMHO einzogartig, nämlich das Teil an der Seitenwand des Kofferraums anzubringen und damit nicht störend, sicher und keinen Platz des Kofferraums wegnehmend. 👍😉
  24. Der Boden des Kofferraums ist dafür viel zu gefährlich. Vor allem wenn man selbst oder die Frau beim Einkaufen schnell und unbedacht mal eine Kiste Bier oder Mineralwasser reinschmeißt... Bei mir hält das am Kunststoff bombenfest.
  25. Von meiner Seite ist in meinem vorigen Posting alles gesagt. Wer sachlich was dazu beitragen will, gerne. Dann bitte mit konkreten Nachweisen, Smartdoctor450 ! Ich habe bis zu den *Aussetzern* von A. hier niemanden in irgend einer Form kritisiert ! = Fakt ! Im Gegentei, hatte mich bedankt, bei A. sogar zusätzlich per Mail ! = Fakt! Und ich gehe keiner sachlichen Diskussion (mit Niveau) aus dem Weg. Weshalb auch ? Auch dafür ist ein Forum da. Nicht um wem auch immer permanent und aus einem Gruppenzwang oder Dynamik heraus, immer nach dem Mund zu reden, selbst wenn offensichtlich ist, daß jene Person auch mal daneben liegt. Auch wenn ich ein Smart-Neuling bin hab ich schon mit einer konstruktiven Verbesserung, quasi Smart-Geschichte geschrieben. Mit meiner Versetzung der Relaisbox vom Fußraum an die Seitenwand des Kofferraums ist noch Generationen von Smartfahrern geholfen, um die quasi serienmäßige Korrosion dieses Teils und damit erheblicher Kosten, entgegen zu wirken.😉👍 Natürlich hätte ich davon ein mindestens 30 minütiges Video drehen können, aber ich denke 3 Sätze dazu sind völlig ausreichend.....
