1.516 -
Alle erstellten Inhalte von smart45005
Schade Kurze Frage noch zur SAM, war die Vin und der Kilometerstand auch zurückgesetzt/entfernt?
Hallo ich hätte Interesse an der Sam wenn sie noch da ist? Dann könnte ich endlich mein Problem mit der falschen Vin im Sam lösen Was soll sie den kosten? Schreib mir ne PN Lg Max
Hallo beim einschalten der Heckscheibenheizung schaltet sich die Klima mit ein und umgekehrt? Klima funktionierte nach dem befüllen ca. 2-3 Tage. Also undicht. Jetzt erhöht sich zwar beim einschalten die Motordrehzahl aber das ist auch alles. Kimasteuerung funktioniert über das SAM oder liege ich da falsch. Hatte das schon mal jemand von euch? Bin für jeden Tipp dankbar. Lg Max
Hi an ein ähnliches Problem dranhängen halt ich für eine schlechte Idee Welche Fehler sind in den Steuergeräten abgelegt? Hab selbst nen Smart gekauft der ein anderes gebrauchtes SAM verbaut hat? Kilometerstand und Fahrgestellnummer im SAM sind anders aber sonst funktioniert alles. Nur der Kilometerstand im Tacho wird durch Striche ersetzt. Abblendlicht immer an = Tagfahrlicht
Hallo kann ich dein defektes haben . Würde versuchen es zu klonen/ zu bearbeiten bevor ich es an meinem Versuche. Zahl dir auch was dafür Lg Max
Smart fortwo 450 geht nicht mehr im leerlauf?
smart45005 antwortete auf Elsid's Thema in SMARTe Technik
Hallo, zu P 1013 bis P1021 finde ich nix Weder hier im Forum noch anderswo? P 0135, P 1030 Lambdasonde Bank1 wenn beide Fehler gleichzeitig auftauchen könnte es auch sein das sie garnicht angesteckt ist, die Kabel zerbissen (Mader) oder verschmorrt sind. Die Lambdasonde hat mit deinem Problem nix zu tun außer der Kabelbaum zum MSG ist beschädigt. P2035 Drehwinkelsensor-Adaption kommt der Sache schon näher. Du schreibst das der Akuator fürs schalten der Gänge arbeitet. (Der der aussieht wie ein Anlasser) Dann gehe ich davon aus das du ihn ausgebaut hast und er sich leicht bewegen läßt und die Kabel dorthin in Ordnung sind. Ist ein Gang eingelegt oder denkt nur eines der verantwortlichen Steuergeräte das einer drin ist. War bei mir so . Hab dann mit Delpi die Kupplungsschutzklassen zurückgesetzt und danach die Schaltgabeln neu eingelernt. Siehe hier so ca. bei 11:25 (Beispiel) Danach war der Fehler P2035 weg N im Dispay und er ist einwandfrei angesprungen. Dann noch erst Kupplungsein /ausrückpunkt und Kupplungsschleifpunkt programmiert. Dauert ca. 10-15 min falls die Werkstatt der 3-4 Stunden Diagnose aufs Auge drücken will. Seitdem läuft er wie er soll. Hoffe est hilft dir weiter -
Hi welche kommen nach dem löschen wieder? Welche bleiben weg? Startet er nach dem löschen? -
Hallo, was is beim auslesen rausgekommen Lg Max -
Hallo, besser Delpi als gar kein Tester. Schon mal die Batterie für ca. 15min abgeklemmt. Danach wieder dran und geprüft ob sich was ändert. Lg Max
Hallo ich suche ein defektes sam von nem 450 Smart ab Endnummer 09 zu übungszwecken. Wenn jemand eins rumliegen hat einfach melden. Vielen Dank im voraus Lg Max
Hallo alle fragen nach dem Fehlerspeicher damit man an der richtigen Stelle ansetzen kann und du zerlegst das ganze Auto Es gib x Möglichkeiten warum er nicht funktioniert. Akuator kann muss aber nicht defekt sein Wenn beim Start irgendwas nicht richtig abgearbeitet wird dann gibts keine Startfreigabe in den verschiedensten Versionen. Lg Max -
Hallo, wenn bei eingeschalteten Warnblinker alles funktioniert kannst die Kabel nach sam schon mal für in Ordnung abhaken. Blinker links ist in Ornung und der häufiger verwendete rechte Blinker defekt. Da würde ich mal auf den 30€ Blinkerschalter tippen. Man könnte mit nem Tester jede Funktion überprüfen und auch aktivieren Lg Max
450 Bj 05 79tkm Drei Striche im Display
smart45005 antwortete auf smart45005's Thema in SMARTe Technik
Mit StarDiagnose Delpi Boschtester usw. Lg Max -
Hallo, so er läuft und fährt wieder 🙂 Es war der Stellmotor vom Getriebe der war fest. Und mein Autel kann scheinbar doch nicht alles weil mit Delphi gings einwandfrei. Heute anderen gebrauchten Stellmotor eingebaut Schaltgabeln eingestellt und schon waren sie verschwunden die lästigen 3 Striche. Kupplung noch die Schleifpunkte neu eingestellt weil ich den Akuator abgebaut hatte und alles funktioniert wunderbar. SAM ist leider das falsche/ein anderes da es eine andere FIN/Kilometer hat. Funktionieren tut jetzt alles außer das mit der Kilometeranzeige. War der Mann aus Litauen der einzige hier der die Steuergeräte anpassen konnte oder gibts noch jemanden. -
Smart 451 Cdi Kupplung gewechselt, Probleme beim schalten
smart45005 antwortete auf Berbo76's Thema in SMARTe Technik
Hallo, hast du die Kupplung nach dem Einbau mit nem Diagnosegerät eingestellt? Lg Max -
Hallo, hab lange nix geschrieben weils keine Probleme gab. Unser erst Smart läuft seit letztem Jahr ohne Probleme. Da aber der Trend zum zweit Smart geht, hab ich mir am WE noch nen zweiten geholt. Der das leidige drei Striche kein Kilometerstand bei Zündung an im Display /piept einmal nach Zündung an und anspringen will er schon garnicht (Anlasser dreht nicht, Kraftstoffpumpe surrt kurz, Kupplungsakuator macht nix) Problem hat. Kurz zur Info Der Wagen ist seit 08.21 gestanden (leider draußen), weil der Besitzer aus Altersgründen nicht mehr fahren konnte. Als ich ihn abgehohlt habe ist er angesprungen und auch ganz gut gelaufen. Hab ihn zur Sicherheit ein zweimal ausgemacht und wieder gestartet. Da waren auch keine drei Striche im Display sondern ne 0. Batterie ist neu!! Vorort noch Fehlerspeicher ausgelesen und 4 unlöschbare Fehler vorhanden. N3/9-10 (Motor Steuergerät) P2035 Drehwinkelsensor-Adaption N47-5/N47-7(Kontrolle bis ESP,ABS) C1330 Die vom Motorsystem gesendeten CAN-Signale sind unplausibel. A1 (Kombiinstrument) U1100 Die in den Steuergeräten N10 (Zentralelektronik) und A1 (Kombiinstrument) ist nicht identisch N10 (Zentralelektronik SAM Steuergerät) B1060 Kilometerstand vom Kombiinstrument < Kilometerstand des Steuergeräts N10/10 (Sam) Nach löschversuch kein Motorsart mehr möglich und Fehler wie oben beschrieben (Drei Striche usw.....) Hab ihn dann trotzdem gekauft. Zuhause gleich mal Kabel vom Kupplungsakuator kontrolliert und ein defektes (gelbes) Kabel gefunden. Instandgesetzt und das Fehlerbild beibt gleich. Komisch fand ich das der Akuator ganz ausgefahren also Kupplung gedrückt (offen) war. SAM ausgebaut doch leider läuft Wasser vorne an der WS-Scheibe rein und auch über das SAM. Aber nur über den Stecker N11-8. Nach der Beseitigung von Grünspann sieht es äußerlich ziehmlich gut aus. Ebenso der Stecker. Teppich ist auch richtig nass und muss wohl zum trocknen raus. Das mit der Kontrolle der Lötstellen hab ich auch gemacht und nix gefunden. (Ich weiß heißt nix) Wobei ich diesmal denke das es defekt ist weil es ja nass wurde. Funktionieren tut sonst alles was man halt ohne Motorlauf testen kann. Bremslichtschalter funtioniert auch Drehwinkelsensor läßt sich nicht anlernen (Zumindest mit Autel nicht) Getriebeadaption geht auch nicht (Kann das Autel eigentlich schon) Im MSG steht das der 1. Gang eingelegt ist obwohl keiner drin ist. Schalten kann man das Getriebe wenn man den Schaltakuator ausbaut und es manuel schaltet. (Hab nur einen Gang eingelegt und dann wieder in den Leerlauf zurück.) Was sagt ihr zu den KM-Stand Fehlern? Wie teste ich im ausgebauten Zustand Drehwinkelsensor Kupplungsakuator Schaltakuator Kann man irgendwie erkennen ob das SAM noch das Orginale /richtige ist? Mit freunlichen Grüßen Max
450 Bj, 05 nimmt kein Gas an /stirbt ab usw
Hallo, läuft immer noch ohne Probleme Lg Max Vielen Dank für die Tipps -
Kosten und Aufwand Zylinderkopfdichtung 451 84PS
Na dann liegt der Wert eines 2007 451 Cabrios mit 120tkm und so einem Schaden bei ca 500-1000€ wenn überhaupt -
Hallo ich schon wieder schon jemand ne ZKD bei nem 451 Bj. 07.2007 mit 84 PS erneuert? Kosten und Aufwand würden mich interessieren. Lg Max
Motor Ausgelesen bei der Werkstatt. Motorschaden?
smart45005 antwortete auf Smartberlin21's Thema in SMARTe Technik
Hallo, was meinst du mit er springt nicht richtig an? läuft unrund, dreht gar nicht durch, startet nur nach langen Orgeln ? Das auslesen ist ja schon ne Weile her oder ? ( 23.07.20) Ist das zweite Protokoll aktuell? Kompression prüfen und die Kerzen wechseln halte ich für ne gute Idee. Zu sagen das der Motor defekt ist nur nach einmal Fehlerspeicher auslesen spricht nicht für die erste Werkstatt. -
Hallo kurzes update die Diva läuft schon die ganze Woche ohne Probleme (ca.500km) Wurde sogar richtig nass die letzen Tage ( Also auch keine Probleme durch Wassereintritt ) Hab die Teile zwar jetzt da aber noch nicht eingebaut. Werde erstmal noch ne Testwoche weiterfahren. Danke nochmals für die Tipps Lg Max -
Hallo, i hab so des Gfühl wir kommen ein klein wenig vom Thema ab -
Werd ich und ich hoffe ich muß nicht an das gefaltete Steuergerät (SAM) denken. Vielen Dank für die Tipps -
Hallo, smart läuft immer noch. 🙂 Heute ca. 100 km gefahren und er fährt wie er soll. Fehlerspeicher ist auch fehlerfrei. Allerdings zeigt die AT-Anzeige nach abklemmen der Batterie jetzt Fahrenheit statt Celsius an.❔ Kann man das mit Bordmittel wieder umstellen? Tagfahrlicht hab ich auch deaktiviert (Braucht im Sommer eh niemand) Hoffe das ich beim aus und einbauen des SAM den eventuellen Wackelkontakt beseitigt habe. Werde trotzdem noch KWS und Bremslichtschalter ern. und bei der Gelegenheit auch gleich die Drosselklappe reinigen. Da weiß Mann wenigstens was er am WE macht. Lg Max
