Beware
    507
Alle erstellten Inhalte von Beware
  1. Wäre schön wenn da ein Steinschlag wäre, leider fehlanzeige. Achso abgedichtet, nicht eingeklebt, habe mich da bischen verschrieben. 😄
  2. Werde die wohl auch bestellen, Einbau mache ich selber. 😁
  3. Ah okay danke, nach Arbeit mal danach schauen. Front müßte ich auch abnehmen, Abblendlicht links wackelkontakt und der rechte Scheinwerfer ertrinkt. Achja und was Outliner noch in dem anderen Thread fragte, Teppich Beifahrer ist feucht. Habe den schon umgeklappt zum trocknen. Frontscheine wurde mit Silikon eingeklebt, undicht ist die trotzdem, muß ich auch mal schauen. Ich weiß schon was ich nächste Woche mache wenn ich Urlaub habe .. Smartie pflegen. 😁😁
  4. Habe mir noch einen mir angeblichen Motorschaden für kleines Geld geschossen, der ist im schwarz aber Beifahrertür ist defekt. Die Teile wollte ich umbauen sobald der andere Fehlerfrwi ist. Gute Idee Outliner, werde mal nach der Arbeit dort anrufen. 👍😉 edit: Das Bild ist mein Smartie den ich vor 2 Jahren hatte.
  5. Mhh Outliner wo ist den das Angebot von denen? Finde auf deren HP das Angebot nicht. 🥺 Den Smart hatte ich wegen der Plastikteile in der näheren Auswahl leider aber alle defekt.
  6. Mh, wie wäre es, wenn die AHK aus einem Fahrzeug ausbaust ? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-for-two/1305415959-216-1596
  7. Hallo zusammen, in einem anderen Thread wurden fragen gestellt und tipps gegeben die wie ich glaube besser hier rein gehören. Einer der fragen war bezüglich der Schaltung, ja es ist ein Softouch, also Schalter gedrückt und A steht in der Anzeige. Der Tipp mit den Service von Outliner ist schon in planung aber erstmal muß ich die fehler loswerden ! @Outliner wenn das Bild schon schlimm findest, komm vorbei und schau Dir den mal an, vergiß deine Herztabletten aber nicht. 😀 Der Ölverlust muß weiter beobachtet werden, zZ ist der kleine untenrum trocken, es kann aber auch sein das gefahrene 60km einfach nicht genug waren. Ich habe nur ein Diagnosetool welches die Fehler auslesen und löschen kann, tiefer kann es nicht in die Motorsteuerung rein ( also nichts mit Schlüssel oder Kupplung anlernen .. usw). Den ersten fehler habe ich auch schon beseitigt dieser war: P1188 - Hochdruckpumpenelement Abschaltung; Masseschluss oder Stromkreis offen - Permanent Ja es war der mit Isolierband befestigte Stecker an der Hochdruckpumpe. 😬 Gestern nach beseitigen der Fehler und Probefahrt hatte der kleine wieder keine Leistung, jetzt war es: P0105 - Ladedruckregelung; Druck hoch - Sporadisch Muß den Schlauch mal überprüfen oder schauen ob das Wastegate überhaupt funktioniert. Heute ist noch ein fehler hinzugekommen: P1850 - Getriebedrehzahlsensor; Plausibilität - Sporadisch Wie ich schon hier im Forum gelesen habe also mal den Stecker überprüfen. Hoffe das ich morgen mal was an den kleinen machen kann, heute war es leider ungünstig. 🙁 Wenn einer von Euch noch Tipp's hat immer her damit, will den kleinen zerschundenen Smartie gesundpflegen. Gruß Holger
  8. Danke erstmal für Eure antworten 😀 @Funman Mich sollte nicht allein der Schlag treffen was manche so mit Isolierband anstellen. 🤭 Da die angesprochenen Themen schon in ein anderes Unterforum gehören werde ich diesbezüglich mal einen neuen Thread aufmachen.
  9. Hi zusammen, habe mir wieder einen kleinen Smartie zugelegt, diesemal einen EZ 2002er CDI (Bj. 2000) mit schom 290tkm auf der Uhr, sind halt unverwüstlich die Motörchen. 😀 Er war günstig, sieht dementsprechend auch aus, schaltet nicht automatisch hoch und kleckert ein bischen wie ich feststellen mußte ! Am Sa. also den kleinen saubergemachet und irgendwie wollte ich meinen Augen nicht trauen, hat der Vorbesitzer doch echt den Motorentlüftungsschlauch oben mit Isolierband "fixiert". Ja und ob es nicht schon genug währe gleiches ebenso mit dem Stecker an der Hochdruckpumpe ! 🤐 Also oben Schlauchschelle drum und Stecker wieder ordenlich befestigt. Kurze Probefahrt leider keine besserung, schade war wohl nicht nur dieser fehler, Öl verlust war jetzt nicht feststellbar. Weiß jemand ein Diagnosetool für normalsterbliche um die Fehlercodes bei einem Bj. 2000er CDI auszulesen ?
  10. @Liedchen Habe die aus meinem Teilespender genommen aber danke. ;-)
  11. Dieses Thema wurde schonmal vor 5 Jahren im CDI Unterforum angefragt und da ich letztens meine Lenksäule komplett wechseln mußte war auch gleich der verbau der Relais für Abblend- und Fernlicht geplant. Die Relais die ich dafür gekauft habe gab es im 5er Pack und können bis 30A schalten und sind gleich mit 16er AWG Kabel ( 1,305mm²) bestückt. Im Grunde ist es recht simpel, Plus (rot) von der Batterie kommend abggreifen um es später zu schalten. Der nun kommende Strom vom Schalter (gelb bzw grün-gelb) schaltet jetzt das Relais. Wenn Ihr auch so einen Umbau plant, vergwissert Euch bitte das die richtigen Kabel genommen werden, es kann vorkommen das die Farbcodierung nicht identisch ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von Beware am 11.07.2018 um 17:48 Uhr ]
  12. Mhh okay, wieder was gelernt, hatte jetzt nur die Schaltpläne vom Generator angeschaut, nicht jedoch ob die angegebenen Anschlüsse auch nacher genutzt werden. :roll:
  13. Ah okay, dann vergiß den ersten Satz den ich geschrieben habe. Habe mir mal gerade Schaltpläne angesehen: bis 15.11.99 ab 16.11.99-11.09.00 ab 12.09.00-19.01.03 alle sind jeweils mit D+, B+ und Masse angegeben.
  14. Wenn ich das jetzt richtig verstehe hast Du die ZEE durch eine SAM Einheit ersetzt ? Am besten würde da glaube studieren der jeweiligen Schaltpläne helfen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Beware am 23.06.2018 um 20:31 Uhr ]
  15. Mhh gute Idee Outliner, blöde ist nur das ich gerade die andere Lenkspindel schon wieder eingebaut habe. :( Habe den zwar noch nicht komplett zusammengebaut weil ich jetzt wo die Instrumententafel ausgebaut ist endlich mal die Relais für das Licht und andere Lautsprecher einbauen will.
  16. Hatte ich so 2 Tage immer schön eingeölt, der Wagen war dabei auch vorn aufgebockt um leichter lenken zu können. Mir ist auch aufgefallen das eines der Gelenke (unteres Kreuzgelenkt) eine beschädigte Dichtung hat und dort Rost bzw durch das ölen ein Rost-Öl Gemisch rauskommt. Habe heute dann bei meinem 2ten baugleichen Smart die Lenkspindel ausgebaut, mal schauen wann ich dazu komme diese in meinen einzubauen.
  17. Hallo zusammen, wie in diesem Forum ja schon oft zu lesen ist, gibt es immer wieder probleme beim Smart 450 das die Lenkung von jetzt auf gleich schwer geht. Dieses problem hatte ich letzten Dienstag auch, als ich von der Arbeit nach Hause fahren wollte. Ein ölen der Kreuzgelenke hat leider nicht wirklich geholfen, um zu schauen ob es nun am Lenkgetriebe oder der Lenksäule liegt habe ich die Exzenterschraube ausgebaut und Lenksäule und Lenkgetriebe voneinander getrennt. Wie befürchtet hat eines der Lager im unteren Kreuzgelenk gefressen, sodaß ich heute die komplette Lenksäule ausgebaut habe. Mit gut ölen ist da auch nichts mehr zu machen, werde mir dann wohl besser ein Austauschteil zulegen. Wer selbiges auch mal machen muß, dem kann ich gerne eine kurze zusammenfassung geben was alles gemacht werden muß um diese auszubauen. Gruß Holger [ Diese Nachricht wurde editiert von Beware am 11.06.2018 um 21:10 Uhr ]
  18. Mhh, hast recht kontrolliere ich doch mal lieber. ;-)
  19. Bedanke mich erstmal für die Antworten. :) Die TLE sollte eigendlich nicht defekt sein, ist nicht das originale 0815 Teil. Im grunde kann man also festhalten; Ja der Ölverbrauch ist zu hoch, solange man aber peinlichst auf den Ölstand achtet noch zu verschmerzen. Fahre den Wagen auch nicht in der Stadt, wie hier erwähnt wurde, sondern immer 15km zur Arbeit über Landstraße. Als Öl nehme ich immer Addinol Super Light 5W-40 A3/B4, letzten inkl Versand 19,20€ bezahlt. Sorry für die späte antwort, gestern noch Spätschicht gehabt und bis gerade an meinem 2ten Smart geschraubt. Naja, sollte eigendlich Ersatzteillager für meinen sein, nur der hat noch Tüv bis 2019, weiß nicht ob das zu schade wäre den zu zerlegen. :(
  20. Hallo mal wieder :) Seit letztem Jahr bin ich nun knapp 4000km mit dem kleinen gedüst (auptsächlich zur Arbeit), eines macht mir aber nun sorgen, der Ölverbrauch. Vorab: Der kleine hat nach dem Kauf eine neue TLE, Zündkerzen, Luftfilter, Ölfilter und frisches Öl bekommen. Hier mal die gefahrenen km und was ich an Öl nachfüllen muste: 548km - 0,75L 500km - 0,375L 459km - 0,75L 571km - 0,5L 508km - 0,75L Der Motor hat nun >136000km auf der Uhr (ist wohl auch noch der erste), bei start keine blaue Wolke oder ähnliches, wird nur in den seltesten mal bis 4000 U/min gedreht ( eher Bummelfahrten mit Was ist Eure meinung dazu zum Ölverbrauch ?? danke schonmals, Holger [ Diese Nachricht wurde editiert von Beware am 12.01.2018 um 12:49 Uhr ]
  21. Quote: Am 26.06.2017 um 11:38 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Das ist der Originalfred! -) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.06.2017 um 11:39 Uhr ] Was willst Du uns damit bitte sagen ??
  22. Um meine (kurze) erfahrung mal beizusteuern, selber habe ich mir letzten Monat ein Einhorn geholt (450er EZ2001), der eigendlich nurnoch zum ausschlachten gedacht war. Urteil vom TÜV: Bremsleistung wird nicht erreicht Motor verölt AU nicht bestanden da zu hoher CO wert. Auch andere mängel hatte der Smartie, naja was soll ich sagen, ca. 140 € an Ersatzteilen später gab der TÜV vor knapp 2 Wochen seinen segen. Achja es ist ein Benziner mir 130tkm auf der Uhr, knapp 500km habe ich selber aufgespult. :-D Als kleine Horror guten Nacht geschichte: letzter SC Besuch laut Scheckheft 2003 letzter Ölwechsel 2011 Winterreifen von 1105
  23. Da ja die Frage bezüglich der Funktion des Schlauches beantwortet wurde, kann ich nur noch abschließend sagen das es gut war diesen zu tauschen.
  24. Meinst den LlK selber ?? War der meinung der wäre in ordnung, war gerade aber nochmal draußen und habe geschaut, ist i.O. inkl. der Schläuche. Den vom Luftfilter zum Turbo könnte ich morgen ja nochmal kontrollieren. Saugrohr muß ich auch noch ausbauen zwecks reinigung ...
