smartipercy
    12.924
Alle erstellten Inhalte von smartipercy
  1. für diese ansaugblende gibt es keine "ABE" sollte es für andere blenden ne abe oder ein tüv-gutachten geben, hilft dir das auch nicht weiter. da du es ja ganz genau nimmst ;-) einzig wäre ne möglichkeit, die blende per einzelabnahme eintragen zu lassen. (macht halt nur net jeder prüfer)
  2. hi Nancy, der preis für das baujahr und ausstattung passt schon. und sorgen um den motor solltest du dir auch nicht allzuviele machen. der von 2002 gehört schon zu den viel weniger anfälligen modellen. wichtig bei den motoren ist, das du den ölstand nie zu voll füllst !!, nicht bis max. ! der optimale stand ist genau zwischen min. + max. freu dich an der kugel, und viele viele sorgenfreie kilometer. gruss dieter hier nicht klicken, smartifizierungsgefahr -----------------
  3. habe ihn drauf aufmerksam gemacht, mal die ebay-verkaufsbilder zu ändern. behalte aber die scheiben. startpreis war 1,- euro, habe sie unter 20,- euro bekommen ;-) vielleicht landen sie ja doch noch in meiner kugel, schau mer mal.
  4. @steffi, für dein lenkrad hätte ich noch ein gutachten da.
  5. [ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 27.01.2007 um 20:08 Uhr ]
  6. denke auch das der vom amiland kommt. die suche geht weiter...........................
  7. ja timo, der 207 ist zu überlegen. vielleicht sogar als CC (war heute auf vorstellung, absolut top das teil. wer mich kennt weiß das ich die zwar verkaufe, aber nie einen kaufen würde !, beim 207 CC wäre das anders. main favorit der CC mit 150 ps in cremeweiß mit hellbrauner kpl. lederausstattung, absolut sahne) :) :)
  8. hi thelesto78, ersteres problem würde ich erstmal selber mit abklemmen der batterie (ca. 30 min.) probieren in den griff zu kriegen. das abklemmen der batterie hat bei dem problem schon vielen geholfen. ne smarte-selbstheilung :-D :-D sollte das nix bringen, wieder fehlerspeicher im sc auslesen lassen. dein zweite auffälligkeit, sollte bei deinem 2-nd modell ab 2003, die sekundärlufteinblasspumpe sein, die im kalten zustand genau deine feststellungen produziert. viel erfolg gruss dieter ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 27.01.2007 um 19:52 Uhr ]
  9. da hat matze recht, interessiert keinen mehr.
  10. hi valeska, du möchtest jetzt auf neue front umbauen ??
  11. klar sagt da keiner was zu. war damit auch 2 mal beim tüv. nur sollte man wissen, das dieses teil schon zum erlöschen der betriebserlaubnis reicht ;-) (wenn mans ganz genau nimmt)
  12. hi stefan, nur leider hat der ebay-anbieter nicht mehr die scheiben wie du sie hast !!. er hat zwar noch das bild der scheiben nur mit km, liefert aber km und drunter ne mailen angabe. (die habe ich bei ebay so erstanden) liegen jetzt bei mir, weil ich noch überlege die so einzubauen. gefallen mir eigentlich nicht. nur km kann er nicht mehr liefern. :cry: :cry:
  13. na, die generelle aussage kann ich so nicht stehen lassen. jedes fahrzeug ist in einem bestimmten serien- zustand homologiert worden, in dem auch ein lenkrad/lenkrad-typ dazu gehört. verbaue ich in ein 42 2-nd modell ab 2003 in dem ein 2 speichen lenkrad in serie verbaut ist, so kann ich in dieses fahrzeug auch das 3 speichen mit schaltung verbauen, weil beide für dieses modell homologiert wurden. immer serien-lenkräder !!, brabus lenkräder müssen immer eingetragen werden, weil diese eine andere ergonomie wie serie haben (dicker im kranz, oder kleiner wie zb. das neue brabus) das gleiche gilt bei den älteren fahrzeugen vor 2003, mit 2 speichen lenkrad. verbaue ich aber in ein altes modell das neue 3 speichen (was ja geht), wurde der fahrzeug typ ja nie mit diesem lenkrad homologiert !, so muss dieses lenkrad tüv eingetragen werden. ;-) ;-) gruss dieter [ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 27.01.2007 um 19:12 Uhr ]
  14. hi smartberlin, zum zeitpunkt deiner finanzierung in 2004 waren die restraten normal kalkuliert. nur mittlerweile ist der markt für gebrauchte 44 am boden. fahrzeuge mit deinen daten bekommt man schon unter 7000,- euro !, die meisten um 8000,-. ich denke ohne das du einen verlust von ca. 2000,- euro trägst wird es schwer werden den los zu werden. viel erfolg gruss dieter -----------------
  15. andere software plus leistungsoptimierter roadster-pott. die lader sind übrigens bei den benzinern alle wassergekühlt. was stahlratte meint, ist ein wassergekühler ladeluftkühler ;-) , den besitzt nur der brabus roadster 101 und der 42 ultimate 101
  16. der tipp mit dem haarfön sollte probiert werden versuch macht klug. sollte es nix bringen, besteht immer noch die möglichkeit die scheibe beim örtlichen sattler, gegen ne neue tauschen zu lassen, ohne das verdeckteil hinten zu erneuern.
  17. hi Ostfriese37, dir wird auf jedenfall der gang in eine werkstatt nicht erspart bleiben, um nach sichtung der lage auf ner bühne, zu wissen was sache ist. es kann ein festgegammelter bremssattel die ursache sein, achsgelenke sollten auf spiel überprüft werden, und falls du schon ne kugel mit vorderen federbeinen hast ?, ist es nicht auszuschliessen das eine fahrwerksfeder gebrochen ist (könnte das einseitige einknicken wie du es beschreibst erklären ??) würde auf jedenfall schnellstens nachsehn/nachsehn lassen. gruss dieter
  18. ------------------------------------- die Windgeräusche sind tierisch ------------------------------------- da bin ich ja froh, das ich da nicht der einzige bin der bei "etwas" höheren geschwindigkeiten das problem hat. 8-)
  19. da sag ich jetzt nix zu :-D ;-)
  20. denke mal die gelbe kappe verschliesst für den transportweg die ölbohrungen der laderwellenschmierung. besser ist es dann beim einbau des laderes selbige gelbe stopfen zu entfernen. 8-) 8-) nach demontage des gelben stopfens einige tropfen motoröl einfüllen und lader kurz mit der hand drehen (welle läuft sonst beim starten kurz trocken, auch nicht von vorteil)
  21. AGF sind da von vorteil, ansonsten brauchts PW um den LFK raus zu bekommen.;-)
  22. nash-healys sahen von der seite auch ähnlich aus. mich stören die räder, ob die so breit org. waren ?
  23. hi powa, na dann mal viel spass hier. gruss dieter -----------------
