smartipercy
    12.924
Alle erstellten Inhalte von smartipercy
  1. wenn sie noch zu haben sind, würde ich sie für die kugel meines bruders nehmen. gruss dieter
  2. bei den kabelfarben kann ich dir ein schaltbild faxen.
  3. nur "drunterknallen" hält halt net. :-D wenn man ihn ordentlich anschraubt, gibts für jeden motortyp auch einen brabus-auspuff
  4. @ inge, für fette euros, brat ich dir an deinen brabus-topf alles was du möchtest. auch pro zylinder 2 endrohre :-D :-D
  5. da die blende als übergangslösung gedacht ist erzielst du ein gutes optisches ergebnis damit. habe die schon öfters montiert. verarbeitung ist auch ok. lediglich die krümmung zum anschrauben passt nicht zum serienendrohr. nach der montage steht sie immer schief. da hilft nur das serienendrohr mit leichtem nachdruck 8-) der krümmung der blende anzupassen, bis sie gerade steht.
  6. wie löst du denn bei eingebauten sitzen die befestigungsschrauben der s-drive ???? ist doch ausgebaut schon ein geknortze, ohne den teppich rauszunehmen.
  7. hi my42, dann hast du aber bei ebay net richtig geguckt. ;-) klickst du hier gruss dieter ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 21.06.2007 um 23:09 Uhr ]
  8. hi fabjik, ich geh davon aus, das du handwerkliche fähigkeiten im kfz-technischen bereich hast. und du deine kugel schon etwas näher kennst so gehts: 1) batterie abklemmen 2) beide sitze ausbauen 3) beide sitzkonsolen ausbauen (falls vorhanden auch die sitzschublade fahrer) 4) schaltknauf nach oben mit nachdruck abziehen, ohne den evtl. vorhanden automatictaster zu drücken ! ich gehe von einem org.-knauf aus. 5) jetzt muss die plastekonsole zwischen den sitzen raus. dazu im bereich handbremse den runden stopfen lösen, und die torx- schraube darunter löen. verkleidung vorn im bereich schalthebel/teppichboden etwas nach aussen ziehen das sie ausrastet. verkleidung rausnehmen. 6) teppich im bereich der s-drive (schalthebel kulisse) nach aussen drücken, um an die seitlichen befestigungsschrauben selbiger zu kommen. für die schrauben braucht es einen spez. torx (geht auch ohne. da ich den auch nicht habe, nehme ich einen kleinen meisel und schlage die schraubenköpfe auf. nach lösen der schrauben, kannst du die s-drive hochnehmen und den org.-kabelstrang lösen. dieser kommt in die brabusbox, und der kabelstrang der brabusbox auf die s-drive. jetzt steckst du das zusatzkabel was bei der box dabei ist auf den freien anschluss der box. die box platzierst du unter berücksichtigung der vorhandenen kabellänge hinter die nun wieder verschraubte s-drive in richtung handbremse. 7) das 2 adrige zusatzkabel von der box, verlegst du hoch in richtung lenkrad. lenkrad in geradeausstellung demontieren (1 torxschraube direkt mitte unter lenkrad) diese schraube vorsichtig losdrehen bis du einen leichten wiederstand spürst, dann nicht mehr weiter drehen, sonst beschädigst du die wickelspule am lenkrad. stecker an der lenkradspule vorsichtig lösen 9) jetzt sind an diesem kabelstrang die beiden zusatzkabel anzuschliessen. wo was dran kommt habe ich im moment mit den farben nicht im kopf, kann ich dir aber faxen 10) nach verbinden der kabel, lenkrad wieder montieren, und kabelstecker aufstecken. dabei auf richtigen sitz der wickelspule achten. die hat oben zwei führungen, die in stifte der lenksäule greifen !!!. ganz wichtig, wenn die nicht sitzen ist die spule ruckzuck defekt. 11) batterie anklemmen, und ne probefahrt auf ner bierkiste machen. wenn alles geht den rest wieder einbauen. solltest du dir das zutrauen, dann wünsch ich gutes gelingen. ansonsten, lass es lieber jemanden machen der weiß wie es in der praxis geht. wo kommst du denn her ?? was für ein lenkrad mit wippen hast du ? ein 2 oder 3 speichen lenkrad ? und in was für ein baujahr soll es ? gruss dieter ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 21.06.2007 um 22:57 Uhr ]
  9. suche für ein 42 coupe alte scheinwerferfront gebr. teile: 1 x crashbox vorn mit halter links/rechts 1 x wasserkühler (für fahrzeuge ohne klima) 1 x plasterahmen um kühler 1 x oberes frontblech, wo die scheinw. sitzen 1 x nebellampe rechts 1 x grill für nebler 1 x scheinwerfer rechts 1 x frontpanel mitte (farbe egal) gruss dieter
  10. vor 22 tagen hat er den thread eingestellt. danach nix mehr geantwortet ! dann hat man auch nicht wirklich was zu verkaufen. :( oder wurde zuviel hinterfragt ?
  11. hi Minei, na dann viel spass mit deiner offenen kugel. gruss dieter -----------------
  12. @ ghard, hast ja jetzt genügend hinweise zum baujahr erhalten, wäre schön wenn du da was zu sagst, ob die kugel denn jetzt ein md. ab 2003 mit ESP ist ;-)
  13. wenn die kugel in der linken armarturenbrett ablage (neben der lenksäule) den diagnosesteckeranschluss hat, ist auch ESP an bord.
  14. smartipercy
    Spurverbreiterung
    bei 20mm pro rad sehe ich abnahme-probleme das trägt nicht jeder ein. 15mm pro rad sollte bei jedem tüv abgenommen werden.
  15. stimmt, dafür hatte ich die richtige antwort :-D ;-)
  16. und hier zu kaufen. der erste preis mit 450,- ist gut !!!! @reinhard, auf den bildern sind aber strikeline-alus, keine spikeline vom roadster ! [ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 19.06.2007 um 12:35 Uhr ]
  17. das sind original strikeline-alus. hier zb. auf ebay
  18. denke mal lichtmaschine oder wasserpumpe verursacht dein geräusch :( evtl. auch klimakompressor ?
  19. sag denen einen schönen gruss von mir. jeder brabus 42 (ab 2003) hat diese sitze. weiß jawohl auf was ich sitze ;-) :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 15.06.2007 um 16:00 Uhr ]
  20. von dem vetreiber hatte ich die letzten 5 stück gekauft, leider keine mehr vorhanden. ud-10 hat sie auch von mir. [ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 13.06.2007 um 23:01 Uhr ]
  21. @ bubi, kannst adju bleiben ;-) , möchte halt nur nicht das es zur normalität abgleitet mal kurz beim dieter was zu schrauben. ;-)
  22. schön, das du bei solchen angeboten gleich meine werkstatt mit einplanst. wäre aber trotzdem nett, mich da auch mal mit einzubinden ;-) :-D
  23. zu dem allen sag ich lieber nix 8-) . @ bubi, -------------------------------------------- nach frankfurt!!!! -------------------------------------------- doch net etwa nach maintal :-P
