bacardielton
265 -
Alle erstellten Inhalte von bacardielton
Schlauch Anschlüsse an der Unterdruckdose ( Wastegate)
bacardielton antwortete auf Michaelartcut's Thema in SMARTe Technik
Hier bist du richtig wenn du einen 450er mit der 5-port dose hast.... :-D ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank -
450er, 599ccm, 61ps 07/12 - wiederholter Schonlauf Motor
bacardielton antwortete auf WFsmartie's Thema in SMARTe Technik
Hierkannst du dir mal ein Überblick aller Ladedruck-relevanten Schlauchverbindungen schaffen.... wenn einer der Schläuche defekt ist wird das Wastegate/Druckdose nicht ordnungsgemäß betätigt und schickt dich mitsamt deiner Kugel in den Notlauf... Hatte das selbe Problem mit der Kugel meiner Eltern übernommen und Ursache war nur ein Schlauch.... SC wollte mor nen neuen Turbo ans Herz und ins Portmonee legen. ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank -
Doppelpost..;-);-) [ Diese Nachricht wurde editiert von bacardielton am 03.11.2013 um 20:46 Uhr ] -
Klingt sehr stark nach Ladedrucküberschreitung.... Wenn du die Möglichkeit hast, mal die Schläuche kontrollieren die zur Druckdose und Taktventil gehen... ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank -
Klemmt der Schalter in der Fernbedienung??? ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank
(B) 450-er Teile - Tuning, usw.
bacardielton antwortete auf Kolossos's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das c muss davor.....;-) ;-) -
Smart 450 Leistungsproblem nach Motorumbau
bacardielton antwortete auf Stummez's Thema in SMARTe Technik
Mit Bildern am besten...ich guck gerne bilder an ;-) ;-) ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank -
Ich denke mal das es durch das taktventil geregelt wird. Bei den 0,6ern hat der 61ps Motor 1.0-1.1 Ladedruck und die beiden kleineren 0.6 und 0.8... sonst ist soweit alles identisch.. der block, der Turbo und die Dose.alles eine Soße. Liegt allein in der Motorsteuerung wieviel Leistung er bringt.Wie die Dose es schafft schon bei 0, 6 aufzugehen weiß ich zwar nicht aber scheint ja zu gehen. Es gibt in der Tat Lader die haben nur einen schlauch zur Dose. Wenn Druck erreicht ist geht die Dose auf,wenn nicht dann Dose wieder zu. In dem anderen Beitrag kann man es erkennen wie das richtig sein soll...alles muss fluchten...in einer Linie liegen. ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank -
Die Sache daran ist das die druckdose mit dem blech am turbo montiert ist und dieser lässt sich mit lösen der schelle verdrehen... das heist selbst wenn die dose richtig verschraubt ist kann sie möglicherweise nicht in der flucht stehen. ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank -
Ist das Wastegate freigängig? ? Ist die Druckdose richtig montiert? ? Hatte letztens den fall das die dose nicht genau davor saß und somit nicht richtig funktionierte... Ich bin ja ein Freund der Ladedruckanzeige....damit hätten wir noch ein Anhaltspunkt was da vor sich geht.. Ich versuch mal das thema mit der verdrehten dose zu finden damit du mal siehst was man da falsch machen kann....ich hätte es auch nicht geglaubt..;-) ;-) ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank Edit hier unter dem link http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=131960&forum=19 [ Diese Nachricht wurde editiert von bacardielton am 24.10.2013 um 19:11 Uhr ] -
Mach zuerst mal Batterie ab und nach 2-3minuten nochmal dran.also ein reset des Steuergerätes.wenn er dann erstmal normal fährt war es ein notlauf durch ladedrucküberschreitung. Der wird nicht per MKL angezeigt. Möglicherweise ist vllt die verschlauchung vom Taktventil und wastegate fehlerhaft oder defekt. ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank -
Wie Finanzkräftig er ist sei mal dahin gestellt. Aber Winterstahl ist eben günstiger als Sommeralu..ggf. zuzüglich Eintragung... Geld soll aber jetzt nicht das Thema werden...es wurde ja nur nach unserer Meinung gefragt..;-) ;-) Und die ist meiner Sicht nach pro-sommerschlappen ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank
Genauso habe ich es jetzt bei meiner Kugel gemacht.. Winterreifen auf die Serienfelgen und für den Sommer dann was breites... Dann haste immer ne schöne Optik..ist aber auch die Kostenintensivere Variante.....aber was nix kost is nix ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank
Guten Abend die Herren. .. Hab jetzt beim lesen den faden verloren... Welche Kombination ist das jetzt über mir.... 175 zu 195?? Habe letztens im Netz ein schreiben gefunden was diese dimensionen auf den entsprechenden felgen erlaubt weil wegen brabus-auslieferungszustand.. Kurz um: Smart gibt es frei weil der brabus ab werk so ausgeliefert wird und somit kann kein Prüfer was sagen.. Mfg Bacardielton ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank
Smart Cabrio 450 kurz vorm überhitzen
bacardielton antwortete auf smart1007's Thema in SMARTe Technik
Würde ersteinmal den füllstand kontrollieren und das System entlüften. .. Weiß nicht wie gut du dich mit deinem Fahrzeug schon auskennst... 1. Servicegitter(aussen) der Fahrerseite öffnen und den Deckel öffnen. Wenn genügend Wasser drin ist....... weiter mit 2."Motorhaube öffnen" und das Thermostat suchen.... wenn du an der ansaugbrücke den bezindruckregler siehst, die kleine dose links neben der Brücke wo ein kleiner schlauch reinführt....guckst du richtung beifahrersitz und findest einen quer verlaufenden Plastikschlauch....... da drunter geht ein stecker mit glaub ich weiß und gelbem kabel auf den Temperaturfühler. Dieser ist mit einer Klammer gesichert.diese ich Richtung innenraum herausziehen und den Fühler nach oben ziehen.... jetzt müsste Luft bzw Wasser kommen. In deinem Fall wäre erstmal Luft wünschenswert. Wenn wasser kommt wieder den Fühler rein und Sicherungsring drauf. Wenn sofort Wasser kommt tippe ich mal leider ganz vorsichtig auf des Thermostat. Wasserpumpe schließ ich mal aus weil er sich ja abkühlt wenn du stehst.. Falls die Beschreibung lücken hat google nach "smart kühlkreislauf entlüften" oder ähnliches. MfG bacardielton ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank -
Zwei Autos am abstauben. .... :-D :-D ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank
Das Smart-Mobbing geht weiter
bacardielton antwortete auf maxafe's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Eine kugel hätte quer gepasst.... welch eine Verschwendung. .... ;-) ;-) ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank -
Der Winterräder-Thread 2013/2014
bacardielton antwortete auf RKI's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Also wegen mir kanns schneien.... ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank -
Ich habe diese "Dose" in meinem 600er schon nicht mehr... irgendwo habe ich auch mal was gelesen das dieses ding garkeine funktion hat. Ist wohl so ne art Resonanzkörper oder so. Umgehen kannst du das Zeil allemal. Einfach den Schauch von Taktventil (der kleine Blechkasten) direkt an die Druckdose von wastegate stecken... ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank
Dieses "Teil" ist dein Turbolader.... also immerhin der Frischluftseitige Teil....der Rest steckt ja in Krümmer.. ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank
Wohin mit det Taste für entrieglung der Heckscheibe?
bacardielton antwortete auf cocun's Thema in SMARTe Technik
Er muss ja nicht zwingend dahin.... Hab ja nur zeigen wollen wo er sonst sitz... Weiß zwar nicht wie tief der Schalter ist aber denke das er in die Ablage passen könnte oder unterhalb des Armaturenbrettes... Musst du ja nur wissen wo er sitzt. .. ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank -
Auf dem ersten bild aus diesem Thema kannan ihn erkennen... ganz links am Türrahmen. ... klick me softly ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank -
Links unten am Armaturenbrett. . Wo er immer ist. :) :) ----------------- www.street-box.de Die Kennzeichen-Datenbank
