			MarkusMachtNix
				Gesamte Inhalte79
Alle erstellten Inhalte von MarkusMachtNix
	86°C Aussentemp. und keine Klima...MarkusMachtNix antwortete auf MarkusMachtNix's Thema in SMARTe Technik nee DEN hab ich selbst eingebaut. Aber so einfach mit nem Kabelbinder irgendwo hinbinden geht gar nicht, weil Du ja eine gewisse freie Länge behalten musst um das Kombigerät ausbauen zu können... Aber jetzt hab ich den Kabelbaum ganz gut weglegen können.
	86°C Aussentemp. und keine Klima...MarkusMachtNix antwortete auf MarkusMachtNix's Thema in SMARTe Technik Update & finale Rep.: Also der Sensor war´s nicht ... auch der Stecker war´s nicht... (Beides leider umsonst gekauft)... Ich hab dann oben am Kombiinstrument (Tacho) weitergesucht ... und bin dort fündig geworden: Der Kabelbaum, der zum Kombigerät führt lag auf der Lenksäule auf und ist dadurch beim Lenken durchgescheuert worden. Bei zwei Kabeln lagen schon die Litzen frei. Die Ursache ist wohl das Nachrüsten des MDC-Bordcomputers gewesen. Durch die dafür nötigen Zwischenstecker & Adapterkabel hat der ganze Kabelbaum seine Lage so ungünstig verändert, daß er am Lenkstock aufgelegen ist ... und über kurz oder lang durchgescheuert wurde. Ich konnte die Litzen mit Gewebeband neu isolieren. Auch den Kabelbaum habe ich neu isoliert und seine Einbaulage verbessert. Nun sollt´s halten. :roll: Nun noch den OBD-Fehlerspeicher gelöscht und die MKL ist auch wieder aus. Damit funktionieren Start/Stopp und die Klima auch wieder. Ich behaupte mal ganz frech: Die im SC hätten DAS niemals gefunden!! 8-) Ich danke Euch trotzdem herzlich für Eure guten Hilfe-Tipps!! ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen! [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 21.04.2013 um 12:31 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 21.04.2013 um 12:33 Uhr ]
	86°C Aussentemp. und keine Klima...MarkusMachtNix antwortete auf MarkusMachtNix's Thema in SMARTe Technik Hallo, mal wieder ein Update: Habe das Problem wieder bzw. immer noch. Im SC wurde der Fehlerspeicher gelöscht dann hat´s ca 3 Monate gefunzt ... nun ist´s wieder da: MKL ist an - Aussentemp. zeigt 86°C - Klima ohne funktion - Start/Stop ohne Funktion. Fehler laut Fehlerspeicher P0073 - =Aussentemperatursensor hat Masseschluss.(??) Daher meine Fragen: - Wo ist dieser :-x Sensor (Bilder?) - Wo verlaufen die Kabel ? - Wo enden die Kabel (Tacho oder SAM?) - Wie sieht der Anschluss aus? (Bilder?) Wäre für Hilfe seeehr dankbar! Gruß aus München Markus ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Nach BC-Update Schaltwippen ohne FunktionMarkusMachtNix antwortete auf MarkusMachtNix's Thema in Zubehör für den SMART Die nutzt aber wenig, wenn das Brabuslenkrad (selbst) nachgerüstet wurde... :( ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Nach BC-Update Schaltwippen ohne FunktionMarkusMachtNix antwortete auf MarkusMachtNix's Thema in Zubehör für den SMART OK, das BC-Update funktioniert jetzt fehlerlos. Da muss die neue "setup.ini" eingespielt werden und danach alle Einstellungen wieder manuell konfiguriert werden (umständlich, aber funzt). Also persönliche .ini Dateien werden wertlos. Das Schaltwippenproblem war ein Kabelbruch im Lenkwinkelsensor. Dieses aufgerollte Flachbandkabel in der runden Dose war dermassen verknickt und verknittert, das offenbar eine Leiterbahn, respektive eine Litze keinen Durchgang mehr hatte. ->Hatte also definitiv NIX mit dem BC-Update zu tun ... lag nur leider zeitlich genau bei dem Update. Mit 225.- Teuros inkl. MwSt. ist man dabei . . . :cry: ...Weihnachtsgeld könnte man aber auch anders investieren :-x ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Nach BC-Update Schaltwippen ohne FunktionMarkusMachtNix erstellte ein Thema in Zubehör für den SMART Ich habe Heute meinen MDC-BC (451) versucht auf Version 1.41 upzudaten. Nachdem die Momentan-Verbrauchsanzeige daraufhin sonderbare Werte angezeigt hat (trotz löschen aller Statistiken) ( - es zeigt im Stand keine L/Std mehr an sondern nur L/100KM und steigt bis 99,9L/KM - ) habe ich wieder die Version 1.30 aufgespielt (und der BC funktioniert wieder normal). Und nun sind die Schaltwippen ohne Funktion (?!?) Auch das trennen von der Batterie für etwa 5Min. brachte die Funktion nicht zurück. Kann mir jemand helfen?! Danke Markus ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen! [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 17.12.2012 um 21:18 Uhr ]
	Wenn es die LED-Version ist, brauchst Du unbedingt die Steuergeräte dazu, weil die NICHT mit 12V zu betreiben sind (bzw. nur einmal ganz kurz ;-( ) Brabus hat dafür die Hella LEDayflex ketten verbaut. Hier gibt´s Infos zur Schaltung & Einbauanleitung als PDF: http://www.tagfahrlicht.com/DE/picture/downloads/Montageanleitungen/MONTAGE_LEDayFlex.pdf gedimmt wird da nix. Entweder TFL oder Abblendlicht ... beides zusammen ist ned erlaubt. [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 27.09.2012 um 19:58 Uhr ]
	Quote: Hallo liebe Smart Gemeinde ich würde gerne erneut eine meiner Fragen loswerden beim 450ziger ( Benziner ) fuhr ich etwa 10 km drehte dann die Heitzung voll auf und das Auto wurde wirklich warm, die Füße sogar heiß. *Klugscheißmodus AN* "Heizung" schreibt man nicht mit "tz". *Klugscheißmodus AUS* ;-)
	Hallo, gestern ist mir bei einer Überlandfahrt aufgefallen, daß so um die 100Km/h das Batteriesymbol im Bordcomputer (von MDC) angezeigt wurde; dazu zeigt er Spannungen zwischen 11,8 und 12,3Volt an. Als ich dann die Klima abgeschaltet habe, ging das Symbol etwa 1Min. später auch wieder weg. Bei langsameren Fahrten zeigt er nix und Smarti funktioniert wie er soll. Smarti hat jetzt etwa 28.000Km drauf. Riemen locker? ...oder was könnts noch sein? Gruß Markus ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Der "Mein Würfel hat was neues...-Thread" =)MarkusMachtNix antwortete auf Onkel_Oli's Thema in Allgemeines Diskussionsforum wo gibt´s denn diese 3te "SMART" Bremsleuchte? Ist die zugelassen? Teilenr? Gruß Markus ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Hallo, seit gestern spinnt Smarti total: Erst ging mal wieder die MKL an (nix neues, war schon öfters) - vermutlich Lambdasonde... Aber nun zeigt er zusätzlich 86°C Aussentemperatur an und die Klima versagt den Dienst. Manchmal springt die Aussentemp.-Anzeige auf (wahre) 22°C und dann kühlt die Klima auch. Aber ein paar Minuten später wieder 86° und keine Kühlung... Hat einer nen Ansatzpunkt wo es Hakt? Hat das mit der MKL zu tun, oder ist dieser Fehler "eigenständig"? ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	nein leider nicht. Aber das kleine Loch und das weiße Zahnrad findest Du auch ohne Bilder; Lenkrad einfach umdrehen (und evtl rückseitige Verkleidung abschrauben). Mehr braucht's ned ;-) ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Ja der Beitrag ist aus dem Roadster-Forum und hat mich gestern zum Zerlegen meines LWS von einem im Internet erworbenen Brabus-Lenkrades ermutigt. Das Innenleben ist schon anders beim 451. Da gibt es die Lochpltte nicht und die HAL-Sensoren sind anders angesteuert... Anyway: Man muss das Ding gar nicht zerlegen!! Das Geheimnis liegt unterm Teilenummer-Aufkleber. Siehe obiger Beitrag... ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Der nachfolgende Beitrag bezieht sich auf 451er vor MoPf: Immer wieder lese ich hier und in anderen Foren von "defekten" LWS bei Leuten die Ihr Lenkrad ausgetauscht haben. Die Diagnose in den SC lautet dann meißt: "Der Wert liegt ausserhalb der Toleranz (+10°/-10°)" -> Kalibrieren unmöglich. Meist wird dann ein defekt am LWS diagnostiziert, was einen kostspieligen Austausch des selbigen zur Folge hat. DAS IST QUATSCH!!!! Der LWS lässt sich OHNE zerlegen des Lenkrades manuell schrittweise verdrehen!! Und das geht so: Schaut man den LWS auf der Rückseite des Lenkrades von oben an, sieht man den Zahnkranz der auf der Lenksäule sitzt und ein kleines weisses Zahnrad. Dieses Zahnrad treibt die eigentlichen Sensoren im inneren des LWS an. Darüber ist der Aufkleber mit der Teilenummer. Zieht man nun den Aufkleber ein wenig ab, kommt oberhalb des Zahnrades ein kleines Loch zum Vorschein -> und das ist das Geheimnis!! Dort kann man einen sehr feinen Schraubenzieher oder ähnliches hineinstecken und damit das Zahnrad vom Zahnkranz abheben. Nun lässt sich Zahnkranz einige Zähne weit verdrehen. Dies lässt sich beliebig oft und in beide Richtungen praktizieren. Damit nähert (oder entfernt) man sich von der o.g. Toleranzgrenze. Also so oft wiederholen, bis man innerhalb der +10°/-10° Toleranz liegt. Dann sollte die Software (des SC) in der Lage sein das Ding neu zu kalibrieren. Das kann eigentlich jeder ohne große technische Kenntnisse ... nur leider weiß das niemand (vor allem nicht die Mechs in den SCs) :-x Abschließend möchte ich noch hinzufügen, daß im inneren des LWS alles berührungfrei über HAL-Sensoren und drehende Magnete ermittelt wird. -> Da ist also eigentlich nix drin was kaputtgehen kann. Also: Lasst Euch in Zukunft keine Märchen erzählen!! :-D ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Werksatt-Alternative in München ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Scooter / Roller mit Vers.-Kz. - Wer kennt sich aus?MarkusMachtNix antwortete auf Josch's Thema in small-Talk (off topic) Muss mich Focus-CC uneingeschränkt anschliessen: Qualitativ ist Honda ganz weit Vorne (hab selbst den S-Wing 125er). Der Gilera Runner ist zwar ein kompaktes Teil, aber ein 2-Takter (!). Ich selbst hatte mal nen 50er-Runner und muss sagen da sind schon Welten zum Honda Roller dazwischen!! Auch unser 400er-Burgmann kommt qualitativ nicht an den Honda Roller ran. Hoffe diese Erfahrunge helfen Dir. ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Also bei dem von Dir beschriebenen Strecken- bzw. Einsatzprofil schließe ich mich meinem Vorredner an und empfehle Dir ein anderes Auto (z.B. Aygo, Piccanto, etc.). Der Smart ist nicht für die BAB gemacht und die Reparaturen können u.U. richtig teuer werden. PS.: Bei Kia gibt´s Autos mit 7 (!!) Jahren Garantie. ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen! [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 21.05.2012 um 15:51 Uhr ]
	Brabus-Lenkrad reißt nach rechtsMarkusMachtNix antwortete auf MarkusMachtNix's Thema in Tuning-Fragen @timo ja richtig...Hauptsache drin ;-) ...konnte es nicht länger rumliegen sehen. Sind ja nur 3 Tage. Ich hab auch die Servo im Verdacht ...werd die Sicherung mal abziehen. ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Brabus-Lenkrad reißt nach rechtsMarkusMachtNix antwortete auf MarkusMachtNix's Thema in Tuning-Fragen Ergänzung: Hat das evtl. etwas mit der noch nicht erfolgten Freischaltung zu tun? (Airbag & ESP derzeit inaktiv) Gruß Markus ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Habe Heute mein Serienlenkrad gegen das Brabus-Lenkrad ausgetauscht. Freischalttermin ist nächste Woche. Nun hat Smarti ein komisches Verhalten: Beim Anfahren reißt das Lenkrad ziemlich eigenwillig nach rechts...etwa 45°. (etwa so wie man es von einigen Fronttrieblern kennt) Nachdem Hochschalten in den 2ten Gang hat er es, trotz kräftigen beschleunigens NICHT. Smarti hat Servo und den Reifendruck habe ich exakt befüllt . Mit dem Serienlenkrad hat er nicht nach rechts gerissen. Was kann daran Schuld sein? ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen! [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 19.05.2012 um 06:16 Uhr ]
	Mein Würfel hat nen neuen Besitzer -> MICH! :-PMarkusMachtNix antwortete auf MarkusMachtNix's Thema in Allgemeines Diskussionsforum Seit Heute: Leider geil! :-D ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen! [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 18.05.2012 um 17:44 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 18.05.2012 um 17:44 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 18.05.2012 um 17:47 Uhr ]
	EILT:mit 30 Km/h schieße ich über die LandstrasseMarkusMachtNix antwortete auf XS300's Thema in CDI Smart-Profi in N ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	...sollte neuwertig bzw. bestens erhalten sein. Angebote bitte per PN oder an markus@udvary.de ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	@sepp interressante Theorie. Ich hätte dies sofort ausprobiert ... fahre aber grad in Urlaub. Wenn Du vor kommenden Samstag etwas herausgefunden hast, lass es mich bitte wissen; ansonsten werde ich in acht Tagen einen Versuch starten :o Bis dahin: Viel Erfolg !! ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
	Hallo ronny, jetzt stell Dir mal vor: es hat minus 15°C und du willst auf der AB das Fenster einen 2cm Spalt öffnen. (Frag jetzt ned warum!!) Also kurz den Schalter getippt und was passiert? -> Genau: Du bekommst die volle Breitseite an frischer arktischer Kaltluft in die Fre**e, weil das Fester ganz nach unten fährt. Also -in schockgefrostetem Zustand- den Schalter wieder nach oben getippt ... MIST! -> wieder ganz ZU weil zu kurz getippt ... ... Also nochmal versuchen und an der richtigen Stelle die Stopp-Funktion auslösen . . . usw. Inzwischen hat Smarti etwa 1000m im Blindflug zurückgelegt. (Ein Fly-by-wire Autopilot-Modus wäre wohl aufpreispflichtig gewesen; statt dessen wurde Smarti eine Sitzheizung spendiert, die bei plötzlichem Eintritt polarer Kaltluftmassen ins Fahrzeuginnere, größere Verluste unter den Fahrzeuginsassen verhindern soll) Wäre es da nicht einfacher, wenn ich den Fensterheber kurz nach unten antippe und das Fester ist schon nach 0,5sec. genau so weit offen wie ich es will?!? Klar kann man es ganz öffnen und beim HOCHFAHREN da stoppen wo es sein soll ...aber wer will das bei arktischen Temperaturen schon? (is ja kein Hexenwerk, bei jedem anderen meiner Autos geht´s ja auch) :( ----------------- W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen! [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 09:45 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 10:21 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 10:22 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 10:24 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 10:27 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 10:33 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 30.04.2012 um 10:33 Uhr ]
