Durango2k
680 -
Alle erstellten Inhalte von Durango2k
suche Hilfe bei Rep. meiner kleinen Kugel
Durango2k antwortete auf Bunny74's Thema in SMARTe Technik
Warst Du im SC gegenüber von Pitstop ? Zum Ölverlust: Bei MClean in Göttingen neben Lünemann kannst Du den Motor richtig waschen, die haben dafür spezielle Plätze. Wenn Du gar nicht weiter kommst, PM an mich, ich bin in Gö und kann schrauben, hab allerdings fast nie Zeit, und bin voll mit meinem Job + den Oldies ausgelastet- ich kann maximal kurz schauen. Smart- Spezies in der Region kenne ich keinen, leider, nur "normale" Läden. Carsten -
Hat der CDI nicht einen Alu- Kopf ? Das bisschen Alu frisst jeder Motor locker weg. Carsten
Neuer Motor und trotzdem qualmt er blau :(
Durango2k antwortete auf Porsche911Turbo's Thema in SMARTe Technik
Beim Gas wegnehmen saugt er durch die Ventilschaftdichtungen Öl rein. Jedenfalls macht ein Saugermotor das so. Ergo: Ventilschaftdichtungen erneuern.... Carsten -
Hilfe, mein Smart geht bei der Fahrt im 6. Gang aus
Durango2k antwortete auf dolly's Thema in SMARTe Technik
Ölstand im Getriebe ??? Carsten -
Hab ich eben ausprobiert. Ich kriege aber Pkt. 3 nicht hin.... Carsten Quote: Am 30.08.2011 um 16:41 Uhr hat SmArTgErEcHt geschrieben: Hab das hier im Netz gefunden: Durchführung des Batterie-Resets: 1. Motor aus, Zündung aus, alle elektrischen Verbraucher aus. 2. Batterie-Pole abklemmen (erst Minus, dann Plus). 3. Die abgeklemmten Batterie-Pole für einige Sekunden aneinander halten. 4. Die Batterie-Pole ca. 30 Minuten abgeklemmt belassen. 5. Batterie-Pole wieder anklemmen (erst Plus, dann Minus) Natürlich ohne Gewähr. ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von SmArTgErEcHt am 30.08.2011 um 16:42 Uhr ]
Autos sind zum Fahren da, nicht zum Bremsen. Ettore Bugatti !
Naja, der CDI hat ja eher wenig Drosselklappen an Bord :) Carsten
Das hier ist schon klasse. Carsten, dem oft geholfen wurde, und der helfen wird, wenn er was neues rauskriegt :)
Gibt es noch andere "User- Resets" ? Und gilt das auch für den 450er Oldliner ? Carsten
Smart legt keinen Gang ein (erst bei hoher Drehzahl)
Durango2k antwortete auf Durango2k's Thema in SMARTe Technik
SOLVED ! Ich hab den Aktuator ausgebaut, weil der ja dauernd nur noch Gang 1 oder A anzeigte, und leise ratterte. Gleichzeitig brummte / fiepte übrigens die Drosselklappe. Putzig. Am Aktuator den Motor abgebaut, rausgefunden das die beiden äußeren Pins den Motor antreiben, und damit nach Reinigung + fetten (weiße Vaseline) des Aktuators diesen eingefahren + so dann montiert. Eine Lasche brach ab, die innerste hohe, weil die Schraube so festgefault war (!), aber er trägt auch so am Getriebe. Dann alles zusammengesteckt, und noch den BLS repariert: Vom blauen Schalter den E-Teil abgebaut, vom weißen Alt- Teil den Stößel (blau = zu lang, weiß ELT = verbrutzelt). Danach hatte er noch das X auf dem Display, aber nach einigen Versuchen plötzlich die Fahrt des Aktuators auf N und damit ging es dann. Seitdem schaltet er gut, alles fein.... mal gucken, wie lange. Carsten -
Hierzu kann ich seit heute etwas beitragen: a) Aktuator ausbauen b) Stecker am Motor hat 6 Pins. Die beiden, die am weitesten vom Motor weg sind, sind die Antriebs-Pins (ausprobiert). Die anderen 2x2 mutmaßlich irgendwelche Positions-Sensoren. c) auf diese beiden Pins Saft geben, von der Batterie. Je nach Polung fährt der Aktor raus oder rein. d) Motor abbauen, und gemäß evilution reinigen etc. e) Nach Fertigstellung in REIN- Stellung einbauen, dann alles anklemmen + probieren. Carsten
So, DRECKDING; bin etwas weiter gekommen: a) BLS getauscht. Hatte einen BLAUEN mit Nr. 639 gekauft, laut Packung passt der. Tut er aber nicht: Stößel zu lang. Eingebaut ist ein weißer, mit 050 beschriftet. Habe dann beide gemessen: Sie schalten über Kreuz: Ein Kontakt geht zu, einer geht auf. b) im Display steht nach vielen Versuchen nur noch 1 oder A, und er legt KEINEN GANG mehr ein, egal, ob mit oder ohne oder mit welchem Schalter auch immer. c) Wichtig: Der Aktuator ist voll ausgefahren, er rattert leise, sobald die Batterie dran ist. Habe die Batterie abgeklemmt, und lasse das über Nacht so. Plan für morgen: Aktuator abbauen, und dann aufmachen + reinigen und prüfen, was er beim Anstecken macht. Ideen ??? Carsten [ Diese Nachricht wurde editiert von Durango2k am 23.08.2011 um 22:15 Uhr ] -
Durango2k erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hi, heute abend hat unser 450er Oldliner was neues: Er legt keinen Gang ein. Egal, ob R oder A oder 1. Erst wenn man ordentlich 3000 rpm gibt, DANN legt er einen Gang ein. Das hat er ein paar Mal gemacht- aktuell im Stadverkehr fuhr er dann wieder gut. Was kann das sein- Aktuator klemmt oder defekt, Kupplung hinüber ? Nach BLS sieht's für mich nicht direkt aus, auch wenn er oft gern mal O anzeigt + man ihn dann von Hand in 1 legen muss- wenn man langsamer schaltet, geht's immer. Danke ! Carsten -
Tausche: BMW 728i LPG gegen Smart 42 450 CDI ab 2003
Durango2k antwortete auf ZX-Fahrer's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich habs ja sogar schon mit einem Fremdfahrzeug versucht. Vielleicht sollte ich mal damit anfangen: Tausche guten Citroen ZX break gegen Smart, Modell egal.... darf auch defekt sein (der Smart), kommt dann halt drauf an :) Carsten -
Smart springt nicht an, Motor dreht aber, was nun?
Durango2k antwortete auf smartmeije's Thema in SMARTe Technik
Nochmal BLS neu + einstellen ? Carsten -
Ich tausche gegen den ZX Break :) Hat denselben Platz, fährt gut, Automatik, Kombi, Klima, TÜV neu, KEIN ROST, warum auch, Zetties rosten nicht... Carsten -
Smarts kriegen keine Beulen, weil Plaste nur brechen, aber nicht einbeulen kann :) Carsten
Wo ich grad ZX lese- ich hab noch einen Citroen ZX Break 1.8i hier stehen, 1300 Euro, TÜV neu, große Wartung gemacht.... Klimaanlage, gute Ausstattung.... Dann passt sogar das AUTO zum Forums- Nickname ! Carsten -
Es lässt sich kein Gang einlegen: Von Neutral in 0
Durango2k antwortete auf michi90's Thema in SMARTe Technik
HAH ! Das Problem such ich schon lange. O wird angezeigt, Kick nach vorn geht, dann steht 1 drin, und fährt. Rückwärts geht das nicht. Da muss man erst die 1 erzwingen, dann kriegt man direkt danach MEISTENS, nicht immer, R rein. Macht man es nochmal, ist R immer drin (bisher). Also tausch ich den BLS aus. War da nicht was mit Kulanz + umsonst oder so ??? Carsten -
Watt soll er denn kosten ? Carsten
Die Stange ist "durchgerutscht". Hatte ich auch. Zerlegen, Stange hochdrücken. Carsten
Kühlwasser ausgelaufen - Kann jemand helfen??
Durango2k antwortete auf Kugel-Neuling's Thema in SMARTe Technik
Behälter aufschrauben, nachgiessen, offen fahren würde bei einen normalen Auto gehen. Beim Smart nicht, weil die Kiste nicht selbst entlüftet. EIGENTLICH müsste man mal vom Thermostat- Oberteil (Fühler) eine Wasserleitung nach vorn in den Behälter basteln, zum selbstentlüften..... Carsten -
Anleitung zum Tausch Heckwischermotor gesucht
Durango2k antwortete auf quattroporte's Thema in SMARTe Technik
Bitte, gern geschehen. Ich habe in diesem Forum auch viel gefragt, und ohne würde unser Buntglasconti auch nicht laufen. Und wenn ich dann kann, gebe ich gern was zurück. Hast Du oben am Wellenende dafür gesorgt, das kein Wasser reinkommt ? Bei mir war die Welle recht rauh, ein Dichtring daher sinnlos, ergo Fett + Dichtmasse + das Wissen, das nichts auf dieser Erde ewig hält, schon gar kein SMART :) Carsten -
Die Bilder sind top. Du willst den Motor rausnehmen, und der silberne Deckel muss ab. Da drin dann wie beschrieben. Carsten P.S:- ich bin einmal QPorte gefahren ... den QP II, wenn Dir das was sagt :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Durango2k am 03.06.2011 um 19:40 Uhr ]
