-Markus-
    506
Alle erstellten Inhalte von -Markus-
  1. Jeder Smart hat nen Turbo........
  2. Also normal wird das beim Kundendienst gemacht! Schau mal auf diesem Schlauch, wenn auf ihm TEEE drauf steht ist das der Alte! Der wird ersetzt
  3. Die Schalldämpfer und Kat´s halten in der Regel -praktisch ewig- die gehen eigentlich nie kaputt, ausser beim unfall. kleinere Wehwehchen sind eigentlich bei den neuen nur der Turbo, der wird manchmal rissig und kaputt, ansonsten ist der Smart ein sehr sehr robustes Auto, die anderen Wehwehchen werden von MCC immer durch neue Teile ausgetauscht, diese halten im normalfall dann gut. Das austauschen erfolgt normal beim Kundendienst, ohne dass es der Kunde merkt. Natürlich ist das auch Umsonst, das mit den Turbos, die werden nur über Garantie erneuert
  4. An der in Fahrtrichtung rechten Serviceklappe, da wo der Spritzwasser einfüllschlauch befestigt wird, das ist ein kasten, du musst die Clips öffnen, dann schaust du in den KAsten ob was drin ist, en siehst du sofort, wenn nicht ist keiner drin. ;-)
  5. Du kannst praktisch auf alles Kostenfrei bestehen wofür du nix kannst, sondern was eine Fehlkonstruktion oder annormaler Verschleiss ist! Derzeit sind das z.B. Die heckscheiben, die Klappern und die Heizdrähte scheuern ab und schmoren manchmal durch, dadurch wird dann auch noch der Heckscheibe zerstört und durchlöchert. Das ist natürlich Garantie, die neuen haben statt dem einfachen metallbügel eine kleine Plastikschale herum so das nichts klappert, desweiteren werden oft die Teillastentlüftungen durch ein neues Teil ersetzt, auch garantie..... Allles wofür du nix kannst is eigentlich garantie. Sofern du noch Garantie hast :-D
