SV650S
1.125 -
Alle erstellten Inhalte von SV650S
7,5x17 et30 möglich am 451 mit 195/40 17 ??
SV650S antwortete auf sporti100's Thema in Tuning-Fragen
Exakt. Ich fahre 7,5x17 ET50 Felgen mit 25er oder 30er Scheiben vorne. Habe beide eingetragen, und bin beide gefahren. 30er Scheiben sind vorne sehr nah an der Grenze zur Laufflächenabdeckung, die 25er sind da angenehmer, und schleifen auch nicht an Feder etc auch voll eingetaucht. -
Tausche 451 Standart Frontscheinwerfer gegen Xvlusive
SV650S antwortete auf MaxsSmart's Thema in Biete / Suche / Tausche
Oder Selber Lackieren :) -
Smart 451 - Nach ECO-Mode geht das Radio aus
SV650S antwortete auf Littlegoaty's Thema in SMARTe Technik
Das Radio bekommt UnterSpannung durch den erneuten Motorstarte (Wahrscheinlich sackt die Spannung unter 11V rum ab) und deshalb meint das Radio das die Zündung währe ausgeschalten -> Radio aus. Wenn der Motor wieder Läuft, Lichtmaschine 13,8V alles i.O. -> Radio an. Entweder deine Batterie ist schlapp oder ka :) -
Hab das Asteroid "Classic" in meinem anderen Auto. Bin bisher absolut überzeugt von dem Gerät, da es einfach wunderbar mit BT funktioniert, und auch schon das kleine das nötigste im Internet machen kann (Wetter, Maps, InternetRadio). Das Große wird halt dann für das andere Auto genommen, und das Classic im Smart verbaut. Und die Version 1.5 merkt man dem gerät nicht an, da Parrot ja wirklich das komplette Menü umbügelt, und auf die Bedienung der Tasten umprogrammiert/angepasst wurde.
@Cool-and-Smart Hust Hust
(S) für Brabus Doppelleuchten TFL Birnen + Sockel
SV650S antwortete auf nudels's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das SC mal wieder~ Der "Kabelbaum" ist eine einzige Ader die von Sicherungskasten bis zur Lampe vorgeht, und eine Ader die von "Minus" der Lampen, an einen Massepunkt vorne hinten den Scheinwerfern. Das kann man auch selber machen, länge passend abschneiden, fertig. Und das Fehlende Relais ist ein Standard-Relais das man 100% nachbestellen kann, weil es eine wunderbar schwierige Funktion macht. Öffnen... Sobald das Standlicht angeht (irgendwoher Standlicht-Signal klauen, gibts ja mehrere bezugspunkte, alleine schon Radio hat einen Pin dazu) öffnet das Relais, und die TFL´s gehen aus. Die Stecker am TFL sind Normstecker Wasserdicht etc. pp. die kann man sich auch im Zubehörhandel so kaufen. -
Meiner war einer davon :-P 81000km hat der kleine die düse gemacht, aber bin auch selber schuld. Tuning drauf, und auch voll ausgenutzt :) Ansonsten (Diesel davor) keine Probleme mit dem kleinen gehabt. Waren irgendwas mit 120000km als ich den kleinen damals verkauft habe, war alles ohne größere Probleme :) Ist halt noch die Frage wie du Autobahn fährst. Wenn dann am Limit (140-150) oder doch lieber gemütlich mit 100 konstant, macht halt auch noch nen feinen unterschied.
Also ich weiss nicht was du meinst. Ich kann A) Bremse reinjucken, und mit Vollgas geger die Bremse arbeiten. Drehzahl ist dann bei ca. 3000 rum, und er schleift schon ein, und wenn ich von der bremse gehe ballert er rein, oder B) ich bleib stehen, drück aufs gas bevor er einkuppelt, warte kurz, drück nochmal, warte ab, und dapp dann voll rein, dann hat er auch ca. 3000 drin und bombt die kupplung dann sofort rein. Bei meinem anderen Auto ist das einfacher~ im Stand bei getretener Kupplung dreht der Motor nur bis 4000. Kann man schön auf em Gas bleiben, und einfach die Kupplung fatzen lassen, und da die Hinterreifen zuviel Grip haben, dreht da auch nie was durch (ausser ist natürlich nass, oder scheiss belag)
Was meinste, das auf der Bremse stehen bleiben, und vollgas rein das er bei 2500-3000 halt voll auf Block arbeitet ?
Cabrio/Coupe ist egal. 451 sind gleiche Panels bei beiden
Warum sollte sich was ändern ? Mit und Ohne DPF macht dir nur den Unterschied auf Grüne Plakette das man in die Städte fahren darf. Die Veränderung der KFZ Steuer war glaub 2009 rum, bis dahin wurde Hubraum in 100cm³ * 15,44 berechnet. Also 8x15,44€, da ja 799cm³ EGAL OB DPF ODER NICHT, das ist da komplett egal. Nach Mitte 2009 konnte man auswählen (was natürlich billiger war für einen) bis glaub ende 2009, entweder das obige oder das "neue" System. Beim "neuen" System würde ein CDI auf 8x 9,50€ kommen, + 2€ je CO² über 120g/km. Da der Smart CDI unter den 120g/km bleibt, macht das 76€ Steuern für einen CDI der nach Mitte 2009 ERSTzugelassen wurde
Hilfe bei Entscheidung für Alu-Winterreifen-Kombi für 451 Braus
SV650S antwortete auf BinderJuergen's Thema in Zubehör für den SMART
Also ich fahr die 0216 eben als 16" im Winter mit 195/215, weiss ned was daran "zu klein für den Brabus" sein soll. Mein Bruder hatte die Stahlfelgen mit 155/175 auf seinem Brabus und nie großartig Probleme mit ESP oder ähnlichem. Mutters fährt meine alten Pulse Felgen mit eben 175/195 auf dem Turbo und hat keine Probleme, und ich bin eher aus Optikgründen auf die Rondell umgestiegen. Der Vorteil der breiteren Reifen ist bei Trockenheit zu spüren, im Schnee war bisher die Stahlfelge eigentlich die beste wahl, konnten ja alles 3 neben- und nacheinander testen. Da meine Winterreifen eben leider suboptimal sind, fahr ich lieber meine anderes Auto im Winter~ auch Heckantrieb, aber man kann einfach 40 Kilo in den Kofferraum packen, und da gibts keine Kupplung die selber probiert Grip im Schnee zu finden, und dann abwürgt, sondern das kann man noch schön selber regeln, oder einfach durchdrehen lassen um sich irgendwo hoch zu ziehen. -
16" gibts auch die Rondell 0216, ABE -
Mein 2007er CDI lief auch im Serienzustand die GPS 152, mit viel Schwung eben auch auf der Ebene, Bergab sowieso. War doch immer ganz nett so eigentlich :) auf jeden Fall angenehmer als die angegebenen 135, so hat man ja wenigstens etwas mehr überschuss wenn man einen LKW überholt oder ähnliches :)
Also, Sparen hab ich noch nie geschafft, hab einfach zusehr die Leistung abgerufen. Das Getriebe macht bisher keine Mucken, hab jetzt ca. 50tkm mit dem Tuning drauf. Bisherige Verluste Ladeluftkühler Turbolader Zylinderkopfdichtung Thermostat+Wasserpumpe 2&3 sind zurückzuführen auf das Tuning und abrufen der Leistung (viel und Konstant) der Rest~ naja Zufall oder nicht. Hab jetzt 82Tkm drauf, bei 81Tkm wurde das meiste gewechselt, weil eben defekt.
Das Kabel (wenn du es einfach haben willst) einfach geger Masse vom Auto anschließen. Hab das bei meinem JVC auch so gemacht, nicht weil ich dann DVD´s während der Fahrt sehen kann (hust) sondern weil beim JVC z.B. die Bedienung von der Navigationseinheit NUR bei Angezogener Handbremse funktioniert (wtf!) Also Entweder direkt mit dem Massekabel brücken (so hab ichs~) oder an den Metallschacht mit anklemmen, Haupstache es wird mit Masse kurzgeschlossen. Der Offizielle Weg~ tja, da musst mit ner Längeren Leitung tatsächlich dann an die Handbremse nach hinten gehen, und dort an dem richtigen Kontakt anschließen~
Was nu so schlimm daran ? Hab doch selber auch ET50 mit 30er Scheiben gefahren. Fahre ja hinten aktuell ET50 mit 35er Scheiben. Die Roadster Fahrer haben 40er oder 45er Scheiben drauf, oder mehr~ alles schon gesehen. Bei mir im SC/Benz Händler steht ein Roady mit 5Loch Felgen, das sind geschätzte 50er Scheiben~
So siehts grad innen aus.... Also ET50+25er Scheibe ET25
Den hab ich ja verloren ~.~ Deshalb hab ich mir neue geholt, und 25er Vorne war mir auch etwas lieber, weil die 30er doch etwas hart weit nach aussen raus standen. Das sind 7,5 ET 50 mit 30er Scheiben Mit 25er Scheiben ist das nicht mehr ganz so krass :)
Eigentlich noch genügend. Mit ET20 hatte ich eher das Problem das ich zuweit raus stand. Mit ET25 bin ich aussen recht bündig, aber innen müsste noch platz sein, ich schau morgen mal nach wieviel Platz ich beim Einlenken noch hab.
ET30 O.o Ich hatte bis letztes Jahr ET50 Felge mit 30er Scheibe = ET20 im endeffekt. Jetzt fahre ich ET50 mit 25er Scheibe = ET25 Beides eben mit derselben 7,5x17 Felge
Nur mal so nebenbei, auf dem Pi kann man Linux for ARM laufen lassen, und es gibt auch fertige Android Images, deshalb keinen Kopf dabei machen, das Teil ist mächtig böse für das kleine Ding. Ein bekannter von mir hat das ding hinter seinen TV geklebt, und streamt ohne Probleme FullHD material über das kleine Pi auf den TV. Ich habe mir in mein zweitfahrzeug das Parrot Asteroid Radio eingebaut, da läuft ein geschlossenes Android 1.5 im Hintergrund. Für navigation kann ich mein Android Handy laufen lassen, und den Ton rüberstreamen. Mit der passenden Halterung hätte ich auch das Bild im Blickfeld, aber da ich kaum ein Navi brauche, ist mir grad der Aufwand zu viel. Wenn ich hier in der Umgebung ein Navi bräuchte, fahr ich halt den Smart, auf großer Reise muss ich halt ab und zu das Handy am Zielort zücken.
Finds mal wieder lustig wie jemand was richtiges Basteln will, sich da ne mühe und nen Aufwand geben will, und dann schmeissen welche mit Apfelgeräten aufwärts der 600€ um sich. Das RPi kostet 25€~ komplett Frei programmierbar, und gerade für solche Dinge wie hier, einfach zum spaß und zum damit rumspielen gedacht. Das einzigste was du beim Pi bedenken musst, Arbeitstemperatur. Im Sommer kann es unter der Abdeckung im smart ganz schön heiss werden in der Mittelkonsole. Müsstest evtl das ganze etwas besser kühlen :) aber laut Homepage macht das Ding ja 85° mit, das hört sich nach einigem an. Ich wünsche dir definitiv viel Erfolg, und Beweis und Bastelfotos werden gerne gesehen :)
[S] 3-Speichenlenkrad für Smart 451
SV650S antwortete auf vitos77's Thema in Biete / Suche / Tausche
Brabus = A4514601803CV5A Das "Richtige" Brabus hat auch eine leicht andere Form, eben mit der Daumenauflage. Das "normale" Pulse Lenkrad wird Gerne als Brabus oder Supermegadupersportlenkrad verkauft, weil manche leute es einfach nicht merken das es das Stinknormale Pulse ist. Beim Wechsel von Passion auf Pulse Lenkrad (oder Brabus) muss eine neuer Lenkwinkelsensor verbaut werden, da diese nicht dieselben sind bei Passion (Nur Hupe) und bei dennen mit Schaltwippen. Hab den LWS schon bei meinem tauschen dürfen, daher weiss ich das :-P Also entweder ist der LWS beim Lenkrad dann dabei (was ich mal hoffe) oder es wird nochmal en stückel teurer :) -
Mit dem zweiten Facelift wurden die A´s auch für den 451er neu eingeführt. Gehst du hier auf PDF von 2012 und dann auf Seite 15, da sind sie abgebildet. 1400~ für die 4 Felgen ohne Gummis :-P, in 16" :) Wenn es andere sind (17") vll einfach vom Roadster draufgemacht fürs Foto~ ka ^^
