Timo
    27.992
  1. Quote: Am 05.09.2009 um 17:49 Uhr hat logge2 geschrieben: Als bei mir der Querbeschleunigungssensor defekt was hat die ABS lampe geleuchtet, aber nich die Frust+ lampe. Die Wege des Smart sind unergründlich. Bei meinem Dad waren ABS und Trust+ an als der QBS defekt war. :) -----------------
  2. Wenn deiner aus 06/2007 ist wie im Profil geschrieben würde ich mal im SC vorstellig werden und versuchen die Sache auf Kulanz zu regeln bevor ich selber dran schraube. :) -----------------
  3. Mal den Querbeschleunigungssensor in betracht gezogen, evtl. hilft dann Null Abgleich im SC? -----------------
  4. Quote: Am 05.09.2009 um 04:25 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: so wie rolf sagt, überprüfe erst mal die abs-kränze hinten und denke nicht ans verkafen! Na einen Käufer hättest du ja schon gefunden! :-D 8-) ;-) -----------------
  5. @Bubi mir wurde mal gesagt das man das Lenkrad nur in einer Position aufsetzen kann. -----------------
  6. Das ist ja Eichelartig! :lol: Aber Dieter komm Zufälle gibt es immerwieder....................... :lol: -----------------
  7. War so schön ruhig hier................ :-D -----------------
  8. So Heckscheibe scheint beim wischen und Regen nun dicht zu sein, ich vermute aber man hat den Heckspoiler getauscht 8-) -----------------
  9. Für 230€ gibt es die Brabus Roadster Kupplung bei Sachs. ;-) -----------------
  10. So die Heckscheibenwaschanlage wurde so oder ähnlich der Beschreibung von MadMatze repariert und sie sprüht auch wieder aber............ ........... hat man gesprüht und fährt ein Stück läuft das Waschwasser wieder rein :cry: Meine Vermutung es sammelt sich in der Abdeckung vom Heckwischer und läuft dann bei Kurvenfahrt dort munter raus. Weiß jemand Rat woran es noch liegen könnte??? :cry: -----------------
  11. Gibt auch neuere Modelle die die Restliteranzeige nicht haben bei denen ist dann nachträglich die Aussentempertaturanzeige nachgerüstet worden. Wenn das Tankstellensymbol blinkt hast du dann noch 5Liter drin, erlischt die letzte Lampe sind es noch 3Liter. :) -----------------
  12. Timo
    Weißer Rauch
    Kontrollieren deinen Kühlwasserstand bei kaltem Motor. Im Moment isses ja morgens teilweise schon recht kühl ich denke es ist nur kondensat aus dem Auspuff. Im großen Stil denk da an einen Kühlturm vom Kraftwerk. 8-) -----------------
  13. Quote: Am 01.09.2009 um 12:28 Uhr hat madmax16v geschrieben: aber wie kommt öl aus einer neuen dichtung raus??? Muss ja nicht aus der Dichtung kommen, schaue dir doch mal deinen Ölmeßstab von oben an. :) -----------------
  14. Quote: Am 01.09.2009 um 12:23 Uhr hat madmax16v geschrieben: toll.. aber wie kann es dort bitte ölen NACHDEM schon eine neue dichtung eingebaut wurde?! :-/ Wie kommt Kuhscheisse aufs Dach? :-D -----------------
  15. Das das Führungsrohr des Ölmeßstabes welches in der Ölwanne mündet. :) -----------------
  16. Quote: Am 01.09.2009 um 11:27 Uhr hat madmax16v geschrieben: ...na das hört sich doch gut an !? warum dann immer all diese aufregung ?!?:) selbst mit einer kleinen SB könnte ich leben... also werde ich die mal sicherheitshalber verlängern *g* Lass dir vorab aushändigen was dann versichert ist gibt auch Versicherungen die das nicht zahlen. -----------------
  17. Auf der SD Karte ist die Firmware und die "Landkarte" drauf. Lass mal über die SD Karte am PC Check Disk laufen und lasse alle Fehler beheben. Hier gibt es ein sehr gutes Forum für die TomTom Modelle -----------------
  18. Erster Tip je nach Lauflesitung ein AT Motor. Nach der Farbe der Zelle ist es einer aus 98-2000 richtig? ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 01.09.2009 um 09:42 Uhr ]
  19. Ach der hat ja keinen internen Speicher. 8-) Dann lass mal über die SD Karte Check Disk laufen. Aktuelle Firmware bekommst du über TomTom Home. Ein "Landkarte" kann dir keiner zukommen lassen da diese mit dem Gerät verheiratet ist. ;-) -----------------
  20. Timo
    Weißer Rauch
    Wann "qualmt" er den Weiß? Warm Kalt etc??? -----------------
  21. Also wegen dem Öl würde ich mir keine Gedanken machen. Viel eher würde ich einen Blick auf die Hochdruckpumpe werfen. Dichtscheibe verbauen wäre auch nicht schlecht aber dann könnte es passieren das Öl am Mischgehäuse rausgedrückt wird. -----------------
  22. Wenn du noch auf den Go zugreifen kannst lass mal Check Disk drüberlaufen. ;-) -----------------
  23. Meine Hochdruckpumpe wurde damals von der Real Garant übernommen. :) -----------------
  24. Timo
    Panne
    Vermutlich ist die Lichtmaschine festgerostet. -----------------
  25. Eigentlich ist es kein Schalter im original sondern ein Taster, ähnlich dem für die Heckscheibe. ----------------- [ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 31.08.2009 um 16:58 Uhr ]
