    44.957
  1. Quote:Möge der Sommer wieder kommen und ich kann wieder 18 Liter Super beim cruisen mit meinem alten Audi V8 in die Umwelt entsorgen. Für mich hat das auch was mit Freiheit und unabhängigkeit zu tun. Herr wirf Hirn ra!!! Übersetzung: Mein Gott, spendiere diesem Ignoranten doch ein bißchen von der Masse, die ihn in die Lage versetzt, zu verstehen, was er von sich gibt! Was anderes fällt mir bei einem solchen Blödsinn einfach nicht mehr ein!!!!!! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.12.2006 um 21:53 Uhr ]
  2. Es gibt im Forum ein paar Leute, die das schon einmal gemacht haben, möglich ist es auf jeden Fall. Waldschrat ist eine davon. Du brauchst auf jeden Fall ein anderes Frontpanel wegen den Ausschnitten für die geänderten Scheinwerfer, die Scheinwerfer selbst natürlich auch. Desweiteren muß die Verkabelung der Scheinwerfer geändert werden, weil die alten Scheinwerfer ja H4 Glühbirnen für Abblendlicht und Fernlicht gemeinsam haben und die neuen zwei getrennte Glühbirnen mit anderen Steckern. Mehr wäre mir jetzt nicht bekannt, schreib doch einfach mal Waldschrat per PN an.
  3. Das Durchbohren und mit Schrauben direkt befestigen des Kennzeichens zählt nicht als Veränderung desselben, früher war diese Art der Befestigung Standard.
  4. Aufgrund des montierten Unterbodens und den sich dadurch ergebenden Möglichkeiten für das Wasser, an anderer Stelle auszutreten als die eigentliche Leckage ist, würde ich mal an eine Undichtigkeit im Bereich des Kühlers tippen. Undichter Schlauch wäre natürlich auch möglich, desweiteren auch Marderverbiss. Bei Betriebstemperatur steht ja das Kühlsystem unter Druck, da reichen schon kleinste Risse oder Undichtigkeiten, um Wasserverlust hervor zu rufen. In diesem Thread siehst Du auf den Bildern die Ansicht des Smart von unten mit demontiertem Unterboden. Auf dem dritten Bild von unten ist der Kühler mit dem Ventilator zu sehen sowie die beiden Zuleitungsschläuche mit den dazugehörigen Schellen. Die Kühlwasserleitungen kommen an der Stelle duch den Zwischenboden nach vorn und werden durch die beiden Schläuche zum Kühler geleitet. Der vordere Teil des Zwischenbodens kann nur in hochgebockten Zustand demontiert werden, aber wenn Du ohnehin bereits einen Termin in der Werkstatt hast, ist es ja ok. Ich würde an Deiner Stelle versuchen, zumindest anfangs bei der Reparatur dabei zu sein, sprich wenn der Unterboden auf der hebebühne demontiert wird. Dann müsstest Du eigentlich sehen, was los ist.
  5. Stellung Frischluft / Umlufthebel?
  6. Der gehört garantiert nicht mehr zur Rückrufaktion, die war nämlich schon in 2000, aber wie schon weiter oben gesagt erfolgt ein kostenloser Austausch des Lichtschalters in den allermeisten Fällen nicht aufgrund der Rückrufaktion, sondern auf Kulanz aufgrund Fehlkonstruktion. Allerdings unbedingt vorher nachfragen, man kann ruhig sagen, daß man Kenntnis der Sachlage hat, das wirkt oft mehr als alles andere. Desweiteren muß natürlich der Fehler tatsächlich von Lichtschalter verursacht werden. Wenn die Instrumentenbeleuchtung ausfällt, dann aber auch komplett und in Verbindung mit der kompletten Rückbeleuchtung, also Rücklichter und Kennzeichenbeleuchtung. Wenn nur das eine oder andere Glühbirnchen der Armaturenbrettbeleuchtung ausgefallen ist, oder im Laufe der Zeit eines nach dem anderen, kann dies nicht vom Lichtschalter verursacht werden. Alles nix oder!
  7. Hast Du auch den Frischluft/Umlufthebel links an der Mittelkonsole auf Stellung Frischluft stehen. Auf Umluft beschlagen die Scheiben ruck-zuck recht stark.
  8. Meinst Du jetzt das Serviceheft oder die Betriebsanleitung, die gäbe es hier.
  9. Hallo ForTwoCab, da am Cabrio von Anfang an die sogenannten "Erdnußscheinwerfer", so genannt wegen der Doppelellipsenform, die ineinander verschlungen ist, verbaut wurden, brauchst Du am Cabrio immer H7 für Abblendlicht und H1 für das Fernlicht, das aber seltener kaputt geht. Die H4 Glühbirnen waren nur in den alten, mandelförmigen Scheinwerfern des Coupe verbaut. Am besten siehst Du den Scheinwerfer bzw. die Lampenhalterung von hinten, wenn Du einen größeren Schminkspiegel, so 10 cm x 15 cm, durch die Serviceöffnung in der richtigen Position hinter den Scheinwerfer legst und mit einer Taschenlampe anleuchtest. Dann siehst Du alle Details, auch die Klammer, wenn die Plastikkappe abgenommen ist. Außerdem siehst Du, in welche Richtung die Klammer gedrückt werden muß, damit sie auf geht, und Du kannst nach dem Wechsel der Glühbirne kontrollieren, ob sie wieder richtig arretiert ist. Beim Wechsel den Glaskolben der Glühbirne nicht mit den Fingern anfassen. Ich wechsle die Glühbirnen auch immer mit dieser Methode und hatte noch nie Probleme. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2006 um 22:54 Uhr ]
  10. Am besten Fehlerspeicher auslesen lassen.
  11. Jetzt verwirrt doch sunshine65 nicht vollends! Aber interessieren würde es mich schon, wie Du auf die Idee kommst, der Smart wäre luftgekühlt. Sollte dies deswegen sein, weil Du bei abgenommener Abdeckung über dem Motor den Ladeluftkühler siehst, der hat eine andere Bewandtnis, damit wird die Ansaugluft, die durch den Turbolader erhitzt wurde, noch einmal gekühlt, um die Zylinderfüllung zu verbessern und so mehr Leistung zu erzielen. Ist bei modernen Turbomotoren eigentlich Standard.
  12. 100 %ig Wassergekühlt! Jessi meint das fahrerseitige Servicegitter, zumindest, wenn Du einen "normalen" Smart fährst, der das Steuer auf der linken Seite hat. Mit "rechts" und "links" sind sonst die Mißverständnisse vorprogrammiert. In diesem Thread siehst Du die Smart Front mit abgenommenem Frontpanel, damit Du es Dir besser vorstellen kannst. Der länglich liegende Flüssigkeitsbehälter über dem Kühler ist der für die Scheibenreinigungsflüssigkeit, erkennbar an dem Rüssel, der zu dem Einfüllstutzen unter der Serviceöffnung auf der Beifahrerseite geht. Zwischen dem Behälter der Scheibenreinigungsflüssigkeit und dem Scheinwerfer der Fahrerseite siehst Du den Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit für den Motor. Wenn Du die Serviceöffnung der Fahrerseite öffnest, musst Du erst einmal den Plastikstutzen des Grobfilters für die Innenraumbelüftung heraus ziehen, um an den runden Deckel dieses Ausgleichsbehälters zu kommen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.12.2006 um 21:21 Uhr ]
  13. Wenn Du Dich auf Basis des Gutachtens, allerdings abzüglich Restwerts und Mehrwertsteuer, auszahlen lässt, müsstest Du machen können, was Du willst.
  14. Kenn mich leider mit den SCs in Deinem Bereich nicht so gut aus, besser gesagt, ich kenn mich mit SCs überhaupt nicht aus, an meinen Smart lass ich nur Gerhard und seine Mannen von der-smarte-service in Ilsfeld bei Heilbronn ran, Prädikat sehr empfehlenswert!
  15. Du hast zwar noch ein bißchen Zeit, aber ich würde an Deiner Stelle den Mangel bei dem SC, wo Du den Smart zur Reparatur hinbringst, schriftlich anmelden. Es wäre bei einem Fehler, der nur ab und zu auftritt, nicht das erste Mal, daß er nicht behoben werden kann und immer wieder auftritt. Wenn dann die zwei Jahre Garantie rum sind, kostet es dann richtig Geld. Deshalb vorsichtshalber, vor allem wenn der Fehler gegen Ende der Garantie immer noch sporadisch auftreten sollte, schriftlich anzeigen!
  16. Da musst Du jetzt aber unterscheiden zwischen technischem Totalschaden und wirtschaftlichem Totalschaden! Wenn Du die Airbags und die beschädigten Teile zusammen addierst und bei einer Reparatur in einer Fachwerkstatt, also zzgl. Arbeitszeit x Stundensatz auf höhere Kosten kommst als der Zeitwert des Fahrzeugs, liegt ein wirtschaftlicher Totalschaden vor und Du bekommst nur den Zeitwert ersetzt. Das hat herzlich wenig mit den technischen Möglichkeiten zu tun, das Fahrzeug wieder reparieren zu können!
  17. Normalerweise müsstest Du zwei Jahre Garantie auf den Smart haben und dann besteht immer noch die Möglichkeit, eine kostenpflichtige Anschlußgarantie abzuschliessen, welche aber bestimmte Teile ausschliesst, musst Du Dir genau durchlesen. Ist wie eine Versicherung anzusehen, die einen benötigen sie, die anderen nicht. Man liest auch immer wieder im Forum, daß manche Schäden ganz oder zumindest teilweise von der Anschlußgarantie übernommen werden. Der Kupplungsaktuator ist quasi Dein Kupplungsfuß in elektrischer Form, der Smart hat ja eine ganz normale Kupplung, die aber nicht durch Deinen Fuß, das Pedal und einen Seilzug betätigt wird, sondern durch den Kupplungsaktuator und einen Betätigungsstange. Ist ein viereckiges Kästchen unten am Motor, kostet normalerweise 250.- EURO, dürfte aber bei Dir aufgrund der Garantie nicht relevant sein. Gibt aber auch noch andere Ursachen dafür, muß die Werkstatt eben schauen. Auf Bild 2 ist der Kupplungsaktuator abgebildet, auf Bild 1 der Schaltaktuator, der die Gänge wechselt. Dies aber nur zur Info, fahr ins SC, die sollen auf Garantie reparieren.
  18. Ob das auf einen solchen Fall anzuwenden ist, steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Ich würde mich als Unfallgegener auf jeden Fall nicht damit zufrieden geben. Aber da dies rein hypothetisch ist, sehe ich jetzt das Ende dieser Diskussion für gekommen.
  19. Gabs schon einige Beiträge dazu, musst Du mal mit der Suchfunktion danach schauen,hier zum Beispiel. Auf jeden Fall brauchst Du die Freischaltung bzw. Softwareupgrade, kostet zwischen 150.- und 200 Euro im SC. Dann kommt es darauf an, ob Du die Originallösung für den Umschalter von Smart haben willst, dann brauchst Du die komplette Schalteinheit, heisst glaube ich SE Drive oder so, oder ob Du bastlerisch begabt bist, dann kannst Du Dir nämlich einen Umschaltknopf einbauen, hat hier einer in die Zündschlossrosette eingebaut. Möglichkeiten gibt es verschiedene. Die Platine unten in der Schalteinheit hat in der Softouch Variante einen zweipoligen Stecker, auf den die Zuleitung zum Umschaltknopf des Schaltknaufs aufgesteckt ist. Auf dem einen Bild ist die Platine abgebildet. Beim Softip ist dieser Stecker nicht vorhanden, allerdings die Anschlüsse mit den Lötaugen auf der Platine schon. Daran kann dann die Zuleitung zu einem Umschalter direkt gelötet werden. Die neueren Smarts benötigen wegen der Kickdownfunktion auch ein neues Gaspedal, bei Deinem dürfte das allerdings nicht erforderlich sein. Das Softwareupdate benötigst Du aber auf jeden Fall. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2006 um 22:50 Uhr ]
  20. Also normalerweise dürfte nach einem Jahr noch gar nichts auf Dich zukommen, weil Dein Smart noch Garantie haben müsste. Hört sich nach einem Problem mit dem Kupplungsaktuator an, hast Du die drei Striche im Display oder wie wirkt sich der Fehler aus?
  21. @chaosklein also wenn das Dein Rechtsverständnis ist, dann hoffe ich, daß wir uns nie auf der Strasse begegnen, dem kann ich mich nämlich ganz und gar nicht anschliessen! Das heisst dann im Umkehrschluß, daß bei allen Unfällen, bei dem nicht in ein stehendes Fahrzeug hinein gefahren wurde, der Kontrahent automatisch mit schuld ist, unabhängig von der sonstigen Konstellation, und selbst dann würdest Du vermutlich noch irgend einen an den Haaren herbei gezogenen Grund finden, warum Du nicht alleine schuld sein kannst. Das ist genau so paranoid wie die Theorie, daß man so zu fahren hat, daß man jederzeit anhalten kann. Das hat nämlich nicht viel mit der Praxis zu tun! Also wenn ich jemanden an einer rechts vor links Kreuzung reinfahre und ich derjenige bin, der von links kam, sehe ich meine Schuld ein und versuche nicht, mich mit allen möglichen und unmöglichen Tricks und Ausreden vor meiner Verantwortung zu drücken! Aber leider scheint das heutzutage modern geworden zu sein, einen Schaden zu verursachen und möglichst andere dafür verantwortlich zu machen oder es zumindest versuchen zu wollen! Natürlich fuhr der VW zum Zeitpunkt des Anpralls, er kann sich ja wohl schlecht in Luft auflösen, wenn er in eine vorfahrtsberechtigte Kreuzung einfährt, und der eigentlich Wartepflichtige nicht bremst. Vermutlich hat er in dem Moment gebremst, als er den Smart bemerkte, aber da steht er schon in der Kreuzung drin. Du willst mir doch nicht im Ernst weismachen wollen, daß Du an jeder Kreuzung anhältst, wenn Du vorfahrtsberechtigt bist. Ich finde schon Deine: "Versuchen kann man es ja mal!" Philosophien daneben und hoffe, daß Du im Ernstfall keine Unterstützung dafür findest! @Wuschl Tut mir leid um Deinen Smart, ein wirklich schönes Gerät, hat bestimmt einen Haufen Arbeit gemacht. Sorry, daß ich in Deinen Thread hinein funke, aber bei solchen Typen kommt mir echt die Galle hoch! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2006 um 21:21 Uhr ]
  22. @chaosklein Das ist auch wieder so eine Ansicht aus der Rubrik: Ich mach die Fehler und jemand anders ist daran schuld! oder was? Wenn die Versicherung des Unfallgegeners einen Teil des Schadens bezahlen würde, bedeutet das für denjenigen, daß er einen Teil des Schadensfreiheitsrabatts verliert. Wenn Du das für in Ordnung befindest, wenn derjenige keinerlei Schuld an dem Unfall hat, dann sollte ich Dir eigentlich viele Unfälle wünschen, an denen Du unschuldig bist, aber trotzdem immer fleissig mit zur Kasse gebeten wirst. Tu ich aber trotzdem nicht! Warum setzt sich das heute eigentlich immer mehr durch, daß keiner mehr die Konsquenzen aus seinem eigenen Fehlverhalten tragen will? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.12.2006 um 13:32 Uhr ]
