Udo_B
6.043 -
Alle erstellten Inhalte von Udo_B
Welche Zündkerzen??? läuft nur auf 2 Zylinder???
Udo_B antwortete auf Fly-Boy's Thema in SMARTe Technik
Quote:Tippe auf ein allseits bekanntes Problem, Ventil im 1. Zylinder durchgebrannt. Ich auch im übrigen, aber was hilft alles tippen, wenn er sich weigert, mal selber nach den Kerzen zu sehen wie ich bereits schieb? Ich seh nur verschwommen in meiner Glaskugel .... :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 03.01.2004 um 08:52 Uhr ] -
Ja, auch ich muss zugeben, dass ich in 2003 kläglich versagt habe, bei dem Versuch, das Nichtrauchen endgültig aufzugeben :( :-D ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ...
- ... eine Steuerkette (auch alt, gerissen oder sonst wie verunstaltet) - Motorraumabdeckung (die aus Metall) ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ...
Bügel für Smarti vorne und ev. hinten, usw
Udo_B antwortete auf Hacklschorsch's Thema in Zubehör für den SMART
Guckst du hier stehen zahlreiche Anbieter. ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ... -
Wie wär's denn, wenn du die Zündkerzen einfach alle mal rausschraubst und nachsiehst, ob es wirklich daran liegt, auf den Kerzen steht dann übrigens auch ne Bezeichnung drauf. ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ... -
Wo steckt er denn genau? Mach mal nen Bild davon, wenn's geht..
Die Leuchte sagt aus, dass das Gemisch (Benzin-Luft-Verhältnis) nicht mehr stimmt und das liegt meist an einer defekten oder nicht mehr richtig funktionierenden Lambdasonde. Wenn du die Leuchte ignorierst und einfach weiterfährst damit, sind Konsequenzen von zu viel Sprit verbrauchen bis Motorschaden denkbar. ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ...
Scheint so, aber keiner hat was dagegen, wenn du dir 2 Nebelschlussleuchten dranmachst ;-) ... Die Rückfahrleuchten sind in meinem Fall in die Blinkergehäuse mit integriert, leuchten weiss, der Blinker mit der gelben Birne gelb, ... auch nicht ganz zulässig, ein Gehäuse für beide zu verwenden, aber mit solchen Feinheiten sind die meisten Schwachverständigen nicht vertraut :-D ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ... [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 01.01.2004 um 12:13 Uhr ]
Wenn die Rep. vor 2 Monaten war, fahr zum sC und lass den Fehler beheben. Denkbarer Fehler wäre eine verstellte oder defekte Zündung oder irgend nen defekter Sensor. Da die ganze Zündung und die Drosselklapensteuerung elektronisch ist, haste nicht irgendwo ne Schraube, die du selber drehen kannst. ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ...
Dabei kann es sich dann nur um ne englische Variante handeln, geändert wurde nichts. Es ist lt. StVZo nicht zugelassen, die Seiten der beiden Leuchten einfach zu tauschen: Ist nur eine Nebelschlußleuchte vorhanden , so muß sie auf der Seite neben der Fahrzeuglängsmittelebene angeordnet sein , die dem im Zulassungsland vorgeschriebenen Fahrtrichtungssinn entgegengesetzt ist . ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ... [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 01.01.2004 um 11:20 Uhr ]
Machen wir uns nicht alle was vor?
Udo_B antwortete auf Sheriff's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Quote:...und das kann ich sehr gut nachvollziehen! ... dass ich mir den nicht leisten kann :-? ;-) :-D -
... und ich mag den smart, weil ich mir keinen 911er leisten kann :-D :-D :-D -
Neue preiswerte Alternative zur Standheizung!!!
Udo_B antwortete auf twistergreen's Thema in Zubehör für den SMART
Echt .. was das denn für n Tinnef :-? ... kann ich mir auch beim Fahren nen Tauchsieder um den Hals hängen und mir einbilden, es wäre wärmer :-D Zu einer kraftstoffbetriebenen Standheizung gibt es keine ebenbürtige Alternative. ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ... -
Kein Smart aber trotzdem super lustig
Udo_B antwortete auf Webztar's Thema in small-Talk (off topic)
Bin ich eigentlich der einzige, der das ausnahmslos, höchstgradig und zu 100% bekloppt findet :-? ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ... -
Hallo! Die "8 PS" merkste nicht wirklich, haben es mal verglichen. Das fehlende Trust+ würde man auch nur, wenn überhaupt im Winter vermissen, oder auch nicht, bei "normalen" Strassenverhältnissen braucht man es nicht, wie sehr es DIR persönlich fehlen würde, sagt dir die gelbe Lampe im Kombiinstrument :-D, aber selbst mit 80 PS drehen die Räder nicht durch an der Ampel :lol: Was mir aber aufgefallen ist, dass das 74 PS Tuning bei Schmirgel und das 80 PS Tuning bei mir stark unterschiedliche Verbräuche aufzeigt, Fahrt zum Chiemsee, bei hintereinander 6 Stunden gefahren mit ziemlich konstanten 120 und ungefähr selbem Beladungsgewicht, er hat über einen Liter mehr verbraucht auf 100 km, kann ein Einzelfall sein, muss aber nicht :-? Ansonsten, Tuning mit km-Stand 28000 aufspielen lassen, bis jetzt (km-Stand 72000) absolut keine nenneswerten Defekte gehabt, die auf's Tuning zurückzuführen wären. Verbrauch liegt bei 5,8 - 6,5 Litern nd Ölverbrauch bei ca. 0,2/1000 km, also vollstens zufrieden. ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ...
Hört sich stark nach nem Turboladerschaden an, schätze mal es hat die Dichtung zerlegt und er haut das komplette Öl, was zur Schmierung gedacht ist, in den heissen und den kalten Teil. Müsstes n ziemlich eingesautes Heck haben und laute Geräusche sollte er auch von sich geben. Auf keinen Fall mehr anmachen oder gar mit fahren und falls ein neuer Lader eingebaut werden sollte (vom sC oder wem auch immer) AUF JEDEN FALL auch untersuchen lassen, ob Teile des Laders sich nicht noch in den Zylinderkopf oder Motorblock verirrt haben (sieht man ja, wenn er irgendwo gefressen hat oder was fehlt), UND SICH DIESEN ARBEITSGANG SCHRIFTLICH BESTÄTIGEN LASSEN !!! denn oft wird diese eigentlich für eine sachgemässe Reparatur unerlässliche Untersuchung nicht gemacht und n paar hundert Kilometer später hat's dann als Folgeschaden der Motor hinter sich und das Theater geht los, wer Schuld ist und die Kosten trägt. ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ... [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 29.12.2003 um 19:51 Uhr ]
Jo, stimmt, die sind's ... Bilder gibt's auch hier, Neupreis ist 1050 Euro und ich hätte auch noch n Satz von denen über, wenn sie einer will mehr, per e-mail, will ja keine Preise versauen :-D ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ... [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 29.12.2003 um 19:16 Uhr ]
Diese Regelung gibt es auch erst seid ein paar Monaten, ist aber korrekt, dass dir die MwSt nicht erstattet wird, wenn du keine Rep.-Rechnung vorweisen kannst, hat dich keiner über's Ohr gehauen. Soweit es hier steht, müsste sie allerdings erstattet werden, wenn du dir bei einem Händler einen neuen Wagen kaufst. ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ... [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 29.12.2003 um 19:01 Uhr ]
Quote:sofern es sich um ein Fahrzeug das vor dem 1.1.1996 erstmals zum deutschen Verkehr zugelassen wurde. 1991 war's gewesen :-D ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ...
EBAY : wer will ne carerra bahn?!
Udo_B antwortete auf Seestaedter's Thema in small-Talk (off topic)
Neues Spielzeug gekriegt? :-D -
Komplette Leder Alcantara Ausstattung zum Selbstkostenpreis !! Wer hat Interesse ??
Udo_B antwortete auf kinzlin's Thema in Zubehör für den SMART
Find's einfach immer wieder erstaunlich, wie viele Leute selbst heutzutage immernoch glauben, dass sie was geschenkt kriegen und laut HIER schreien ... böse könnte man sagen: Die Dummen sterben nie aus :-D ;-) Kann ja sein, dass die Schule in München is, zumindest hat er dann ne günstige Fahrgelegenheit :-D Sollte man die 700 Moppen als Vorauszahlung leisten, dann reichts sogar noch für den Sprit und die Unterbringung in München... :lol: Zumindest hat der Laden Erfahrung mit schmarrt klick ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ... [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 28.12.2003 um 14:37 Uhr ] -
Die Bauanleitung in Englisch :-? ... aber bestimmt nicht von smarttronik dann, ist doch ein deutsches Produkt :-D Aufstecken heisst, dass das Modul für die Lenkradschaltung auf die Platine unter dem Schalthebel gesteckt wird, dazu muss der natürlich abgebaut werden und man sieht vom Umbau hinterher nichts mehr. ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ... [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 27.12.2003 um 16:52 Uhr ]
Brauchste nix rückrüsten, musst lediglich die Schubstange am Lader etwas verstellen. Gabs das Tuning für nen Euro bei ebay? ... die meissten "Chip-Tuner" haben nämlich etwas von James Dean ... ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ...
Sicher macht Basteln Spass, keine Frage, aber man sollte doch auch immer etwas den Kosten/Nutzen-Faktor im Auge behalten. Um diese "Rückrollbremse" nachträglich einzubauen ist nicht nur eine Software nötig, die diese dann steuert, sondern auch noch eine extrem teure Hardware, nämlich eine hydraulische Hochdruckpumpe, die eigenständig Druck im Bremskreislauf aufbauen kann. Deswegen ist dieses Feature auch erst jetzt möglich, weil die neuen smart (endlich ein richtiges) ESP haben, welches diese Voraussetzung auch haben muss. Es muss also quasi die komplette Bremsanlage umgebaute werden und ein solcher Eingriff steht in meinen Augen in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, zumal man, wenn überhaupt, nur einen Bruchteil beim Verkauf wieder rausbekommen wird. Ausserdem steht der TÜV noch vor solch einer Aktion. Wenn man meint, man könne ohne diese Extras nicht mehr leben, wäre es rein rational sinnvoller, das Geld in ein neueres Fahrzeug zu investieren, inkl. TÜV, Garantie auf die Funktion des Ganzen und nem garantiert höheren Wiederverkaufswert. ----------------- -Zeit ... -Zeit Smart-Stammtisch-Dortmund - Normal sind die anderen ...
Hm ... und das is n gutes Geschäft, wenn was vergleichbares für unter 10t € als Reimport NEU gibt :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 26.12.2003 um 13:58 Uhr ]
