iron_b
Doppel-Din Radio für 450
Hallo paßt ein doppel-din radio in einen smart 450 ab Bj. 2003. Gibt es adapter dafür oder hat jemand hier so was schon mal eingebaut.
Gruß iron_b
Heute fertiggestellt. Ist zwar kein ganz modernes Radio aber auch ein VW MFD kann man gut in den ( alten ) Smart einbauen .
Schnell noch das Startlogo und die Beleuchtung anpassen und fertig ist das doppel DIN Navi für den Smart ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Neuge am 22.08.2010 um 20:16 Uhr ]
hallo,
ich habe vor kurzem bei nem kollegen das Doppel Din von Berlintuning in seinem alten smart gesehen, sah ganz professionell aus.
besser als so eins mit nem ausfahrbaren monitor einzubauen, der immer wackelt und alles verdeckt.
Schöne Grüße,
Jörg
Schöne Grüße,
Jörg
@Neuge Wie hast du das Startlogo hinbekommen?
Und hast du die Konsole selber gemacht?
Gefällt mir und sieht gut aus
@True-Blue
Was wackelt da bei ein Ausfahrbaren Monitor wenn es fernünftig eigebaut wurde?
Habe selber einen drinnen und da ist nichts!!!
mfg andy
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 27.11.2010 um 19:51 Uhr ]
der neuge wird wohl nur den mittelsteg rausgenommen haben und 2 DIN einbau rahmen zusammengesetzt haben ein falsch rum und ein richtig rum.
Hatte ich auch mal gedacht aber bin mit meinem 1 Din völlig zufrieden.
Huhu,
nur den "Mittelsteg herausnehmen", damit ist es nicht getan, der DIN-2 Metallrahmen passt trotzdem nicht, da muss nachgearbeitet werden (das sagt übrigens Berlin-Tuning auch bei ihren Rahmen).
Ich bin just dabei, ein AVIC-B320BT in meine Kugel einzubauen. Das ist schon etwas frickelig, sollte aber gehen, da bin ich sehr zuversichtlich ;-)
Fertig!
War tatsächlich etwas frickelig insgesamt und das geht natürlich besser, aber dann halt mit noch mehr Aufwand.
Gruß ;-)
ich finde für knapp 100 teuronen so einen rahmen von berlin-tuning eifach zu teuer,ich habe gfk genommen.5,00 eus und ein bisschen kunstleder und fertig.farblich noch anpassen.
Uploaded with ImageShack.us
[ Diese Nachricht wurde editiert von andyv6 am 08.02.2011 um 22:55 Uhr ]
Am 08.02.2011 um 18:19 Uhr hat Josch geschrieben:
Fertig!
Gruß ;-)
Hi Josch,
Sieht super aus, werde ich demnächst auch angehen, aber wie hast du denn die originalen blaugrauen Seitenteile am Rahmen festgemacht?
Michi
Hi.
Hab schon Antwort von Josch bekommen, er hat den Rahmen vom alten Radio genommen und die Schublade passend "zurechtgemacht", also Seiten ab und etwas nachbearbeitet. Werd ich die nächsten Tage wohl auch mal so probieren.
Hoffe ich krieg es ähnlich schick hin wie er :roll:
Michi
    • Ich kenne zwar den 451er Smart nicht, aber aufgrund dieser Sicherungsliste oder auch jener Sicherungsliste hätte ich den Verdacht, daß es die Sicherung 28 sein müsste, die den Kühlerlüfter in der Front des Smart absichert. Auch in der Bedienungsanleitung des 451er Smarts steht, daß diese den Motorkühlerlüfter absichert. Du kannst ja mal die Klimaanlage einschalten, damit müsste dieser Lüfter eigentlich ebenfalls eingeschaltet werden, und dann die Sicherung 28 raus machen, dann siehst Du gleich, ob es die richtige ist. Die heizbare Heckscheibe ist offensichtlich ebenfalls über diese Sicherung abgesichert, aber auf diese solltest Du aktuell verzichten können! 😉     Bei späteren 451ern könnte sich die Sicherungsbelegung auch noch mal geändert haben, in einer Bedienungsanleitung für einen 451er Bj. 2014 ist die Sicherung 30 für diesen Lüftermotor genannt. Alles natürlich ohne Gewähr! 🙂   By the way, der Austausch dieses Lüfters ist meines Wissens nicht ganz trivial!  🥺
