zett
Motor Umbau ....
Moin!
Mein 99er Smartie, Benziner, 699 ccm, Laufleistung 104.000 hat das Problem, was viele/alle Smarties dieser Art haben. Er säuft mehr Oel als sein Herrchen Bier! (TLV schon getauscht, war kaputt, hat aber nix geändert!)
Im Ernst, er braucht mind. 1 - 1,5 L auf 1000 km!
Jetzt meine Frage :
Ich kann einen Motor ( incl. Auspuff, Trubo, usw.) samt Achse aus einem 2005 Smartie bekommen.
Paßt das hundertprozentig zueinander? Oder sind weitere Umbauten notwendig?
....unter den kleinsten Steppdecken kann der größe Depp stecken!
Erstens müsste Deiner 599 ccm haben und zweitens passt es nicht so einfach zueinander, weil der 698 ccm Motor aus dem neuen nicht so einfach eingebaut werden kann. :(
Hallo ...
Hast natürlich recht, ist ein 599ccm.
Also ist nix mit vier Schrauben los , alte Achse samt Motor raus und neue rein.
So wollte es mir den Anbieter jedenfalls verkaufen !
z.
da es ein ganz anderes steuergerät ist und du zB auch nur Trust + hast und kein esp ...
das sind so die kleinen fein heiten die bei dm ganzen umbau zu beachten sind
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Mt 104000km auf der Uhr ist der Smartie ja gerade richtig eingefahren. Wenn die Karre nicht total vergammmelt ist - hol Dir bei den üblichen Verdächtigen einen überholen Motor samt neuem Abgaskrümmer, Turbo und neuer Kupplung. Der 599ccm Motor ist ja zum Glück noch relativ billig.
Dann währe der Smart bei einigermaßen artgerechter Pflege für die nöchsten Jahre wieder Dein Freund.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 17.03.2010 um 07:02 Uhr ]
Emil
Alle haben das Problem mit dem Öldurst aber nicht. Voriges Jahr gekauft mit 80.000 nun hat er 90.000km runter und hat sich einen halben Liter Öl gegönnt. Mal schauen wie lange er noch so genügsam ist...
lg
Super brushless, so soll es sein!
Mach weiter, wie der Vorbesitzer: rechtzeitig das vorgeschriebene Öl und Filter wechseln, vor der Motorbelastung ordentlich warmfahren und gelegentlich die Zündkerzen checken.
Gute Fahrt!
Moin!
"Emil" !
Das Wägele sieht sonst wirklich noch supi aus, wurde wirklich mega gepflegt.
Hast ein paar links wo ich ein solches Motörchen preiswert ergattern könnte!
z.
    • Was kostet in der Werkstatt ein Satz Bremsen vorne? Was kostet die Ventildeckeldichtung Reparatur? Was kosten 2 neue Scheinwerfer mit Montage (Erdnuss) Smart 450 Bj. 2002 Was kostet eine neue Kupplung ? Ich weiß, die meisten hier Schrauben selbst. Ich kann's leider nicht. Aber ich bräuchte einfach Mal einen Anhaltspunkt was realistisch ist.  Mir wurden von einem privaten Mechaniker Preise genannt, bin aber am Zweifeln ob die passen.
