Bonsai_Benz
Hilfe! Lüftungsgebläse außer Funktion
habe folgendes Problem:
Gestern Abend war mal wieder die Fontscheibe beschlagen. Als ich wie gewohnt das Lüftungsgebläse anstellen wollte, passierte..... NIX!!
Habe Sicherung kontrolliert - ok!!!
Weiss jetzt auch nicht weiter. Gibt es vielleicht einen Stecker, den ich evtl. beim Ein- und Ausbau des Radios gelöst haben könnte?
Hoffe mir kann jemand helfen.
Lg Daniel
The World of Bonsai Benz
ICQ:354313465
Zumindest die stärkste Stufe sollte noch funktionieren.Sollte dem so sein,ist mit Sicherheit der Widerstadseinsatz,der sich rechts unten im Fahrerfußraum befindet,defekt.Stecker abziehen u.Widerstand entnehmen.Meist hat sich eine Lötstelle gelöst,was man wieder hinbekommt.
Ralph
Oh,Käse,zu schnell geantwortet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 16.03.2010 um 12:18 Uhr ]
Look here!
Befindet sich im Fußraum des Fahrers an der Mittelkonsole.
Könnte aber auch oben am Schalter selbst liegen, war auch schon mal der Fall.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.03.2010 um 12:56 Uhr ]
Das Problem hatte ich letztes Jahr beim Radiotausch...als ich das neue Radio samt Kabelsalat reindrückte, hab ich den Stecker vom Gebläseschalter getrennt...ERGEBNIS:alle drei Gebläsestufen aus...
Hab dann selber versucht, den Stecker wieder reinzufummeln, aber ohne Ergebnis...
Also Radio wieder raus, den Schacht mal von innen beleuchtet und dann kopfüber vom Beifahrerfußraum kuckend und mit der Hand blind vom Radioschacht aus versucht , den Stecker wieder reinzudrücken ..ging auch nicht.
Bin dann zum SC Neuwied, dort hat mir der freundliche Werkstattmeister dann KOSTENLOS (obwohl Neukunde und ohne Termin) den Stecker wieder reingefummelt....er brauchte auch 15 min, wusste aber wenigstens, wo er hinlangen musste..
Greetz
Michel
Tante Edith: der Stecker hängt an einem Kabelbaum hinterm Radioschacht rechts...sehr schwer zu greifen..
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichelB am 16.03.2010 um 17:33 Uhr ]
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
Welche Sicherung hast Du denn nachkontrolliert? Nur so zur Sicherheit nachgefragt! :)
Auf diesen Bildern siehst Du, wo der Stecker und der Schalter sitzt, wenn alles demontiert ist, das sieht aber ned grad einfach aus, da muß ja das Armaturenbrett raus, wenn man an den Schalter ran will! :(
Oberes Bild, der große weisse Stecker(auf ca 7 Uhr Position von der Bildmitte aus gesehen...der mit den vielen bunten Kabeln dran)..ich hatte damals dort, wo die Schaumgummitülle sitzt, zu wenig Platz..hab gedrückt und PENG...war er draussen...
Habe heute den Stecker kontrolliert... der ist es nicht.
Fahre jetzt nächsten Mittwoch zu cleverer und smarter Autoservice nach Grevenbroich.
Da wird mir geholfen.
LG Daniel
:-? Hallo Bonsai_Benz,
ich hab eben auch das gleiche Problem mit meinem Smartie. Die Lüftung ist komplett ausgefallen und somit auch die Klimaanlage. Und das bei den Temperaturen!!! Wie war das bei Dir? Wie hast Du das Problem damals in den Griff bekommen?
Ich bin auf Deine Antwort echt gespannt!
Danke!
:o :-?
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
Hallo smartieblue68,
eigentlich darf ich es garnicht erwähnen, aber...
ES WAR TATSÄCHLICH EINE SICHERUNG DIE GEFEHLT HAT!!!
Anscheinend habe ich diese mit meiner Schuhgröße 46 gelöst und danach hat sie sich unter den Teppich verzogen. daher meine lange Suche.
Kontrollier wirklich alle Sicherungen und schau ob sie auch alle da sind wo sie hin gehören.
LG Daniel
ICQ:354313465
    • Hallo,  der Träger hat jetzt einige Umzüge hinter sich und ich sehe kein Zeitfenster um dieses Thema noch abzuschließen und komplett ans Auto zu bekommen. Für den 451 müssten oben die Streben an die Karosserie angepasst werden mit Winkeln. An den 450er passt alles ohne Veränderung und man kann ihn umbauen wieder auf den 450er.             Denke, 80 Euro wäre fair. Der Knubbel um die Trägerteile anzuziehen, ist natürlich bei dem Umzug von den Idioten. die das Zeug eingeladen haben, verschlampt worden. Abholung wäre in 63628 Bad Soden-Salmünster in Hessen.
