joschka72
Batterie macht schlapp
Hallo
Ich habe einen SMART 451 Bj 6.07 71 PS Passion, ohne Lichtautomatik.
Ich fahre häufig nur am Wochenende,dann etwa 50 Km (habe noch ein Elektroauto)
Das reicht anscheinend nicht,für einen sicheren Start.
Die Werkstatt hat den Ruhestrom getestet ,soll 35 mA sein (mit Bordcomputer)
Die sagen jetzt ,die stärkere Dieselbatterie würde meine Probleme lösen...
Seid ihr der gleichen Meinung ?
Welche Batterie würdet ihe empfehlen ?
Wenn ich mal böd rechne ..35 mA das wäre pro
Tag max 1 Ah *5 Tage ...Im Winter hat die Batt. vielleicht nur noch 20 Ah ..-5 .. das müsste doch immer noch zum Starten reichen.
Die Batt. hab ich vor 2 Monaten neu gekauft, allerdings wieder nur ne 42 Ah...dumm gelaufen
Was haltet ihr davon.....?
Ach so, die stärkere Batt. will SMART natürlich nicht bezahlen , trotz Anschlussgarantie,und in die aktuellen Wagen käme jetzt fast immer die stärkere rein
Danke
Eigentlich sollte sich die Serienbatterie nicht so schnell entladen. Da steckt mehr dahinter.
Ansonsten nutze doch ein Dauerladegerät für Fahrzeugbatterien. Bei Erreichen der Höchstspannung schalten diese auf Erhaltungsladung um.
Ich habe zwei Stück davon, die ich für 2 Motorroller, das Triking und den Smart im Wechsel nutze. Das preiswertere der Geräte hat 9,95 € gekostet und arbeitet sehr gut. Der Stromverbrauch ist verschwindend gering und alle Fahrzeuge sind immer einsatzbereit.
Gruß, Rolf
PS: ich hab bei allen Fahrzeugen Steckdosen eingebaut
Wieso wurde schon nach 2 1/2 Jahren eine neue Batterie gebraucht? Wenn zu häufige Tiefentladung trotz wöchentlicher Benutzung die Ursache war, könnte die 35 mA - Messung fehlerhaft oder untypisch sein.
Wenn aber die wöchentliche Nachladung die regelmässige Entladung nicht ausgleichen kann, hilft natürlich auch eine grössere Batterie nichts, sondern nur der empfohlene Zusatzlader.
Hallo
Ich halte es mit dem Smart meiner Frau wie Rolf es macht.Da dieser im Winter extrem wenig genutzt wird,hängt er die meiste Zeit an einem Batterietrainer und springt dann meist (wenn der Anlasser nicht hängt!) problemlos an.Diese Geräte haben auch den Vorteil,das die Batterie (Akku) wesentlich länger halten.
Harald
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
Hallo
Danke für die Antworten
Leider habe ich in meiner Garage (50 m vom Haus entfernt ) keinen Strom.
Von SMART ist da wohl keine Hilfe zu erwarten.
Das ist zum K....
Vielleicht hilft so ne Starthilfe-Box mit eingebauter Batterie....
Das ist alles ein Mist... , mit meinem alten Diesel hatte ich solche Probleme nicht. Mit dem bin ich ,nachdem ich das Elektroauto hatte,auch nicht mehr Kilometer gefahren,darum hab ich den ja auch verkauft. :(
Noch ne Frage : Wie gross darf die Batterie maximal sein, um sie Problemlos eingebaut zu bekommen ?
Ich habe wenig Lust , eine teure Batt bei SMART zu kaufen
@joschka: das steht alles in dem tread, auf den ich weiter oben verlinkt habe
    • Wenn das Kühlwasser so reichlich rausläuft sollte es ein offensichtlicher Schaden sein der auch überschaubar zu beheben ist. Irgendwas ist gerissen. Wapu glaube ich eher nicht, weil da so große Löcher gar nicht möglich sind. Ich vermute eher einen Kunststoffstutzen, der zuerst angerissen und dann abgebrochen ist. Daß das austretende Kühlwasser auf den Riemen gelaufen ist kann natürlich trotzdem sein.    Natürlich wird die Reparatur Smart-Spezifisch mit Absenken der Antriebseinheit. Das muß die Werkstatt wollen und können.
