apo-k-lyps
451: Einstellung der Automatik beim Start
Hallo, nach 5 Jahren habe ich nach meinen 450er Blackbeat nun einen 451er Passion Bj. 2008 (kein mhd).
Nun habe ich aber eine Frage, wenn ich das Auto starte ist das Schaltprogamm immer auf manuell, also Gang 1. Gibt es eine Möglichkeit das der Smart beim Start direkt im Automatikmodus ist? Finde das ewige Knopfdrücken etwas nervig auf die Dauer.
Gruß und Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von apo-k-lyps am 13.03.2010 um 13:12 Uhr ]
Nee, die lügen.
Meiner ist von 2009, da geht das.
Grüsse
herby
Ach sorry meinte ich ja auch :roll:
ab MJ 2009
Das ist eine ganz schöne umstellerei muss ich mal sagen... nach dem ich bei meinem alten 451 automatich schon den automatik knopf gedrückt habe, muss ichmich daran gewöhnen, da ich das ja nicht muss... gleiches bei der Lichtautomatik...
Ob es bei den älteren smart nachrüstbar ist, kann ich aber nicht sagen... aber so Tragich fand ich das nie... nur ein nice to have...
Da gab's doch erst letztens mal nen Fred, bei dem mehrere bestätigt haben, daß dies nach einem Softwareupdate vorhanden sein soll!
Da isser!
Scheint aber nicht bei allen zu funktionieren mit dem Starten im Softouch Modus!
bei meinem 451er Cabrio funktioniert es seit dem Getriebeupdate sehr gut.
Wenn ich in A abstelle ist A auch wieder drin nach dem starten.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
