Joachim40
Smart 451 Uhr
Hallo
Ich habe eine Smart 451 Uhr.Diese Uhr möchte ich gerne in meinen neuen Suzuki Swift einbauen.An der Uhr sind ja 3 Anschlusskabel dran,Weiß,Rot und Braun.
Bis jetzt hab ich nur Uhr noch nicht zum laufen bekommen,nur wenn ich das rote Kabel an Masse lege und Weiß/Braun zusammen an Plus geht die Beleuchtung.Nehm ich das weiße oder braune Kabel von Plus am geht die Beleuchtung aus.Entweder die Uhr ist defekt oder sie läuft nur im Smart wenn sie mit der Bordelektronic verbunden ist.Evtl hat ja jemand nen Tip für mich :)
Grüße.....Joachim
Hi Joachim,
das wird Dir bestimmt jemand verraten können der vom 451 nen Schaltplan hat.
Glaub wenn die nachgerüstet werden, müßen die nicht freigeschaltet werden !?!?
Wenn ja dann schätze ich mal aber auch nur der DZM.
Und vom Gefühl her ==> hätte ich das rote Kabel mit PLUS versorgt und nicht die anderen beiden.
Eines wird logischer Weise - sein, eines LICHTPLUS und das andere DAUERPLAUS.
Ich hätte eher geschätzt:
Rot = Plus
braun = Masse
weiß = Plus für Licht
Aber ... wer weiß was die Herren Ing. alles geraucht haben ... "uiiii ich seh Farben" ... und sie haben sie arg durcheinander geschmissen ?!?!?!?
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hi!
Soweit ich weiß, hängen Uhr/Drehzahlmesser am Datenbus, d.h. würden nur in einem Smart funktionieren
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Hallo Ralf
Deine Kabelbelegung hab ich am Anfang auch ausprobiert,dann tut sich aber nicht.
Dann wirds wohl wirklich nur mit den Datenbus im Smart laufen.So ein Mist aber auch :cry:
Dann hier auch nochmal!!!
Also erstmal zu deiner Anschlussbelegung:
Ausgehen davon das wir hier wirklich über einen 451 Sprechen!
An deinem Stecker sind 3 Anschlüsse...dieses ist die Belegung zum Drehzahlmesser
Pin 1 = 30 Somit Dauerplus
Pin 3 = 31 Somit Masse
Pin 2 = Lin
Zur Uhr wird nur abgegriffen und dieses ist nicht weiter hinterlegt.
LINBUS
Könntest du diesen Satz etwas vereinfachen was das hinterlegt betrifft
Die Uhr alleine funzt auch ohne CAN-Bus. Sie muss ja auch bei ausgeschalteter Zündung funktionieren. Die Beleuchtung könnte aber ein Problem werden.
Die Vermutung, dass der rote Draht der Plus ist, trifft beim Smart leider oft nicht zu. Hoffe das Teil wurde durch die Verpolung nicht zerstört.
Um dies zu testen, kannst Du ja mal Plus und Masse anschliessen und mit aufgesteckten Zeiger 5 Minuten warten. Dann siehst Du sofort, ob sich die Zeiger noch drehen.
Die Beleuchtung kannst Du testen, indem Du bei angeschlossener Speisung Masse (rot)/Dauerplus (braun) und den Beleuchtungspin (weiss) mit einem Widerstand (ca. 500 Ohm) verbindest.
Wenn Du ein geübter Löter bist, kannst Du die Verbindungen zu den LED's auf der Platine trennen und sie mit zusätzlichen Drähten versorgen.
Zur Uhr wird nur abgegriffen... Nehme an, er meint, dass die Uhr selbst nicht mit der Fahrzeugelektronik verbunden ist, sondern direkt beim Drehzahlmesser eingesteckt ist.
Somit müsste ein Nachrüsten der Uhr ohne DZM nicht möglich sein. Ist dies korrekt?
Edit: Fehlerhafte Angaben rausgelöscht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 12.03.2010 um 19:36 Uhr ]
Hallo Punkz
Danke erstmal für deine Hilfe :)
Leider ist deine beschreibung etwas Irreführend.Oben bestätigst du das rot Plus ist,weiter unten schreibst du beim Beleuchtungstest ror wäre Masse :-D
Ich hab alles mal durchgetestet,rot hab ich an Masse.Braun an Plus,aber die Zeiger bewegen sich nicht.Wenn ich dann das weißen Stromkabel mit an Plus lege geht die Beleuchtung,aber nur wenn auch das braune Kabel an Plus anliegt.Evtl hast du Recht,vorgestern dachte ich rot wäre Plus und braun Masse,evtl hab ich die Uhr ja zerschossen.Obwohl zur keiner Zeit etwas verbrannt gerochen hat oder was gefunkt hat.Um jetzt rauszufinden ob die Uhr defekt ist werd ich wohl noch eine kaufen müssen :cry: Um sämtliche Unklarheiten hier zu beseitigen:
Rot=Masse
Braun=Plus
Weiss=Licht
Hab ich doch jetzt richtig verstanden oder?
Schön wäre auch noch zu wissen ob die Uhr zwingend am Smart Drehzahlmesser angeschlossen werden muss.Denn dann kann ich die Geschichte eh vergessen.
Grüße.....Joachim
[ Diese Nachricht wurde editiert von Joachim40 am 12.03.2010 um 13:29 Uhr ]
Wie geschrieben ist im Stromlaufplan leider nur der Stecker zum Drehzahlmesser hinterlegt und da die Uhr da abgreift haben die das nicht weiter beschrieben...man sieht nur das vom Drehzahlmesser 3 Leitungen richtung Uhr gehen die Leider weder eine Farbe noch klemmenbezeichnung haben!
Ich kann also auch nicht mehr dazu sagen wie das was ich oben geschrieben habe.....besser wäre es gewesen die Uhr noch am Drehzahlmesser dran zulassen und dann zu messen!
Der Drehzahlmesser vom Smart 451 braucht nach einbau ja nicht freigeschaltet werden.
Da fällt mir ein,Smart 451 gibs nicht mit 4 Zylindermotor so viel ich weiß.Sonst hätte ich mal ne Drehzahlmesser besorgt,aber wenn eine Uhr schon solche Probleme bereitet dann der DZM erst recht,der würde wohl ein Fremdfahrzeug auch nicht mögen.
Ach Schande! Hab mich oben übel vertan. Richtig, hier nochmals die korrekte Pinbelegung:
Pin1 rot: Masse
Pin2 weiss: Licht
Pin3 braun: Dauerplus
Achtung: Da im DZM noch ein Widerstand vor dem weissen Kabel ist, sollte dies beim Umbau in ein anderes Auto auch berücksichtigt werden.
@Joachim40:
Richtig, der DZM ist ein Bus Gerät und kann nicht einfach so getauscht werden.
Was Du beobachtest mit der Beleuchtung ist schon richtig. Wenn die Helligkeit auch stimmt, ist mindestens da nix defekt. Da LED's aber Dioden sind, kann da durch Verpolen in der Regel nix kaputt gehn. Stellt sich nun halt die Frage nach der Uhr...
Hab ich ganz vergessen. Die Uhr kannst du ja auch testen indem du die Tasten hinten drückst ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 12.03.2010 um 19:40 Uhr ]
Hi Punks
Schon ok,die Kabelbelegung hab ich ja selbst schon eindeutig rausgefunden :)
Rot=Masse
Weiss=Licht
Braun=Plus
Außerdem hab ich für die Beleuchtung einen separaten Stromkreis mit zweiter Batterie simuliert.Als Beleuchtung geht ohne Wiederstand wie es sein soll.
Das mit der Uhr hab ich wohl gleich am Anfang verbockt als ich dachte rot sei Plus und hab die Uhr zerschossen :(
Wie gesagt bei gelegenheit besorg ich mir ne zweite Uhr nd dann wirds schon klappen mit etwas Glück ;-)
So kleines Update.
Die Uhr funktioniert,ich dachte der Minutenzeiger wandert langsam mit.Nun hab ich mal länger Strom drauf gelassen und Zack,der Minutenzeiger sprang eine Minute weiter.Tja etwas mehr Geduld hätte mir viel Nerven erspart :)
Danke an alle die hier mit Rat und Tat mitgeholfen haben.
Schönes We.....Joachim
Dann hätte doch aber zumindest das Stellen der Uhr mit den Tasten auf der Rückseite funktionieren müssen! :-?
Es ist richtig, daß der Minutenzeiger nicht kontinuierlich läuft, sondern pro Minute eine ruckartige Bewegung macht.
Dann funktioniert es also doch Stand-alone.
Hätte ich mir anders auch nicht erklären können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.03.2010 um 11:57 Uhr ]
@Joachim: Wenn die Uhr kaputt ist hätte ich interesse daran :-D
Ich will mal testen ob ich in das Gehäuse ein VDO-Instrument eingebaut kriege :-?
Falls Du die also loswerden willst schreib mir mal ´ne PN.
Das Innenleben ist mir eigentlich egal, brauche nur das Gehäuse.
LG Lars
... signaturlarsklein.jpgthecount1501.jpg ...
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Ja das Uhr einstellen mit den hinteren Knöpfen funktioniert nun auch einwandfrei.Heute Nachmittag werd ich die Uhr dann mal einbauen.
Schade das Smart in den 451er keinen 4 Zylinder drin hat,dann könnte ich auch den Dehzahlmesser einbauen weil mein Swift keinen hat.Das wäre wohl nun zu viel Glück wenn ein Smart 3 Zylinder Drehzahlmesser in ein 4 Zylinder Swift läuft :)
Am 19.03.2010 um 12:31 Uhr hat Joachim40 geschrieben:
Daß der Drehzahlmesser garantiert nicht funktionieren wird, hat weniger mit der Tatsache zu tun, daß es sich beim Smart um einen Dreizylinder handelt, sondern vielmehr, daß die Ansteuerung des Drehzahlmessers über das Steuergerät eine ganz andere ist als sonst bei Drehzahlmessern üblich.
Eine solche Ansteuerung gibt es in Deinem Swift vermutlich überhaupt nicht! Es handelt sich da nämlich um etwas spezielles!
So Uhr ist drin und läuft einwandfrei incl Beleuchtung :)
Jetzt muss ich mal gucken wo ich nen schwarzen Akzentring herbekomme.
Das mit den Drehzahlmesser dachte ich mir schon,aber auch nicht schlimm.
Grüße.....Joachim
    • So,  der Kopf ist runter.  Es ist mindestens das mittlere Auslassventil krumm. Die Einlassventile haben über Nacht kaum etwas Benzin  verloren. Fällt unter Verdunstung. nachdem ich den Turbo abgebaut habe und den Motorblock gerade hingestellt habe, habe ich die Auslassventile mit Benzin gefüllt.. Also besser gesagt, die Räume, in denen die sich befinden. Beim ersten und  dritten Zylinder lief nach kurzer Zeit Benzin aus dem Auslasskanal heraus . Daher die Vermutung, das die in Ordnung sind.  Beim 2ten Zylinder ist nicht Chats herausgelaufen. Das Benzin ist dann in den Brennraum gelaufen .  An den Kolben sind keine Beschädigungen zu erkennen. Der Plan ist jetzt , alle Auslassventile zu tauschen, da die thermisch stärker belastet sind, als die Einlassventile.  Dann wollte ich noch die Hydrostössel, sowie die Ventilschaftdichtungen tauschen. Von welchem Hersteller würdet ihr die Ventile, Dichtungen und Hydrostössel  nehmen? Ich versuche gleich mal, ein paar Bilder reinzusetzen.. Bei der Nockenwelle ist mir aufgefallen, das diese an den Nocken nicht mehr komplett silber ist. Vermutlich ist  das abgenutzt.  Wenn man mit dem Finger an dieser Stelle entlang fährt stellt man auch eine minimale Vertiefung fest. Kann ich die noch weiter verwenden? Dann sind diese oberen Lagerschalen der Nockenwelle ja durchnummeriert.. Bei Lagerschale 3+4 ist die Teilenummer lesbar.  Bei Lagerschale 1und 2 stehen die Teilenummern auf dem Kopf . Muss das so, oder hat schon mal jemand den Kopf auf gehabt und schlampig wieder zusammen gebaut. ? Zum vermessen der Zylinder, nimmt man da eine 2-Punkt  Innenmeßschraube? Oder 3-Punkt? Hat jemand so ein Ding von der Firma Steinle im Gebrauch? Ich frage, weil die halbwegs erschwinglich sind.. So um die 120€.. Mitutoyo kostet 1300€ …
