KAracer
Tuereinbau Lautsprecher 450
Hallo Leute
von Phonocar gibt es Adapter für die Türtaschen diese möchte ich nachbauen. Das alles ist kein Problem nur wie bekomme ich die Kabel am schönsten und am besten unsichtbar zum Radio ???
Bilder waeen Spitze
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung
Ich weiß nicht warum der Beitrag 2mal eingestellt wurde aber Deine Antwort steht bei keinem
Warum wird denn alles doppelt eingstellt ???
Ich schreibe von meinem Palm
aber zurück zur frage koennt ihr mir helfen ???
Also aller Anfang ist schwer das mit den mehrfach Einstellungem kommen von mir lernen aus Fehlern ich gelobe Besserrung ;-) :) :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von KAracer am 07.03.2010 um 19:27 Uhr ]
Wenn Ich auf meinem Palm eine Seite zurück gehe läd er den Beitrag nochmal deshalb die doppel Einstellungen
[ Diese Nachricht wurde editiert von KAracer am 07.03.2010 um 19:20 Uhr ]
Auch wenns dir bei deinem Problem nicht hilft, ich hab meinen Palm nach 14 Tagen zurückgeschickt....
Allerdings brauchst du doch einfach nur mit den Kabeln den Fensterheberkabeln folgen.
Dann sieht man sie ja wohl nicht mehr.
Die Türverkleidung musste ja eh abbauen.
Aber keine Panik, die Leute die mehr Ahnung haben als ich, die werden sich schon melden. ;-)
Anfang:
a>
Du hast recht nur entweder Ich bin blind oder sehe die Fensterheberkabel nicht deshalb wäre ein Bild recht aufschlussreich
:o :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von KAracer am 07.03.2010 um 20:30 Uhr ]
Du musst durch eine Tülle oberhalb der Pedale nach außen, um dann von dort in die Türe zu gelangen. Dazu musst du aber das Frontpanel und wenn möglich auch den vorderen Scheinwerfer ausbauen.
Ansonsten ist aber immer die Frage: Warum müssen es denn unbedingt Türlautsprecher sein? Der Einbau ist aufwändiger, dazu muss man die Türe dämmen und der Klang ist auch nicht besser als mit Lautsprechern in gedämmten "Eimern" (nur halt anders).
wunderbar danke
da ich gerne etwas bastel probiere ich erst mal die Türen wenn mich das nicht zufrieden stellt geht's weiter
Danke nochmals
ist wirklich nen riesen akt ...
habe ich auch gemacht
aber die doorboards habe ich selber gebaut weil die die es zu kaufen gibt sind alle schrott ...
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
Am 08.03.2010 um 15:43 Uhr hat KAracer geschrieben:
wunderbar danke
Danke nochmals
Du verstehst nicht, was ich meine ;-)
Die Lösung mit Doorboards in den Türen ist gut, darüber braucht man nicht diskutieren. Sie ist nur aufwändig, WEIL man es "richtig" machen muss.
Ansonsten hast du zerschnittene Türtaschen und trotzdem keine gute Lösung...
Daher eben mein Tipp mit den Lautsprechern in den "Eimern". Dort kann man eine ebensogute Lösung mit weniger Aufwand erreichen - und ohne die Türverkleidungen zu zerschneiden (was somit halt rückrüstfähig ist).
das habe ich schon verstanden habe mir extra ein paar neue Tuertaschen besorgt und der Umbau muss nicht in 2 Stunden fertig sein .Wenn ich fertig bin versuche ich es in Bilder zupacken
LS in den türtaschen machen nur sinn, wenn du diese sauber abdichtest und dahinter löcher in die stoffteile schneidest, damit das türvolumen angekoppelt ist.
und dann gehts weiter, daß du die ganze tür ebenso sauber abdichten und vor allem alle flächenteile (panels etc) gg ihre schwingungsneigung mit klebematten bedämpfen mußt, soll das ganze sinn ergeben.
das ergebnis KANN sehr gut sein, ist aber alles n riesenact und endet meistens nur in viel schrott gebaut, löcher wo sie später nimmer haben magst, und entsprechend viel frust. oder plärrsound.
aber wirst schon selber drauf kommen...
Alles wird gut!
das leuchtet alles ein aber ich werde es versuchen
Hallo Freunde,
ich bin mit folgender Lösung bisher zufrieden:
Ich habe die ursprünglichen Türtaschen als Muster genommen und die Gehäuseteile aus Restholz hergestellt. Bezogen wurde alles mit Kunstleder. Als Befestigungen dienten die originalen Anschraubpunkte. Das nutzbare Volumen beschränkt sich nur auf die Gehäuse. Die (meine) Abdichtung zur Türseite stufe ich eher als schlecht ein, hier muss ich noch nachbessern. Die Lautsprecher sind von ACR: ein 17-Euro billiges 2-Wege-Koax-System. Langfristig werde ich wohl doch auf ein 3-Wege-Komponentensystem einschl. Verstärker umsteigen. Grund hierfür ist nicht das "mehr Sound haben müssen", sondern meine Bastelleidenschaft.
mfg
Stephan
www.bialeks.de
Das sieht doch mal super aus (muss am Namen liegen ich auch mit ph ) genau das habe ich vor nur das ich die Tuertaschen verwende
Am 10.03.2010 um 12:54 Uhr hat exploration geschrieben:
[insider]Soll ich jetzt dazu was schreiben?[/insider] :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 10.03.2010 um 15:20 Uhr ]
Am 10.03.2010 um 10:45 Uhr hat KAracer geschrieben:
Okay, das sind schonmal gute Voraussetzungen ;-)
Am 10.03.2010 um 11:22 Uhr hat dieselbub geschrieben:
... endet meistens nur in viel schrott gebaut, löcher wo sie später nimmer haben magst, und entsprechend viel frust. oder plärrsound
Genau das hatte ich gemeint. Vielen Dank für die treffenden Worte :)
Hallo Freunde,
Bitte nimm das jetzt nicht persönlich, was ich schreibe:
"Zufrieden" sein ist kein Qualitätsmerkmal, da es nichts über die "Vergleichsmöglichkeiten" sagt. Z.B. vor 50 Jahren waren die Leute mit der Motorleistung einer Ente "zufrieden", heute würde (bis auf wenige Liebhaber) niemand mehr so langsam unterwegs sein wollen.
Die Erfahrung zeigt: "Zufrieden" sind Leute mit Systemen wie deinen nur so lange, solange sie nichts anderes kenne. Es ist also keine Frage des "Anspruchs" (das wäre, wenn ich etwas besseres kennen würde und bewusst mich für das einfachere entscheiden würde), sondern der fehlenden Vergleichbarkeit, warum du "zufrieden" bist.
Und ob man sich für eine Lösung, die wahrscheinlich nichtmal an den Klang des origialen Soundsystems rankommt den Aufwand eines so aufwändigen Doorboardbaus machen muss?
Deine Arbeit sieht gut aus, das passt schon, aber bei einem Lautsprechereinbau geht es nicht (nur) darum, es "schick" einzubauen, sondern akustische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
Aber selbstverständlich ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen (auch ich hab mit kapitalen Fehlern angefangen!), wichtig ist nur, dass man die Fehler in Zukunft vermeidet ;-)
... denn auch hier sollte man VORHER das Konzept richtig erstellen und nicht einfach nur "ein 3-Wege-System" einbauen.
Im Gegenteil! 2-Wege ist vollkommen ausreichend, ein 3-Wege-System macht NUR Sinn, wenn Mittel- UND Hochtöner oben AUF dem Armaturenbrett sind, um die Bühne nach oben zu bringen.
Das ist aber eher schon eine High-End-Lösung, zuerst einmal wäre schon VIEL gewonnen, wenn man das Koax gegen ein Einsteigerkomponentensystem ersetztet, von welchem der Tieftöner unten im Doorboard spielt, während der Hochtöner oben auch dem Armaturenbrett spielt.
Wenn du also jetzt schon "zufrieden" bist - dann freu dich schonmal drauf, wenn du das Konzept und die Komponenten deinem Einbauaufwand gleichziehst ;-)
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
