KirbyHH
Mal ne kurze Frage....
Hab n 450er Smart Bj 06. Wollte mal Fragen ob jeder Smart diese Warnmeldung rausgibt, dass nur noch 5l bzw. 3l Benzin im Tank sind. Wollte das mal probieren bis die Meldung kommt, ist aber bisher noch nicht gekommen und ich fahr schon länger aufm letzten Punkt und will es nicht ausreizen und plötzlich ohne Saft dastehen.
Besten Dank
Fragende Grüße... :-D
Da wo mein Können aufhört, fängt mein Glück an. Und für den Fall, dass mein Glück mich verläßt, bin ich unsterblich!
Die Restliteranzeige war nicht von Anfang an drin, sondern erst ab 11/1999, siehe Modellhistorie, aber Deiner als 2006 muß sie auf jeden Fall besitzen!
Fahr doch einfach mal, bis statt der Kilometeranzeige die Restliteranzeige im Kombiinstrument auftaucht, dann sind immer noch ca. 5 Liter Sprit im Tank, das sollte auf jeden Fall noch zur nächsten Tanke reichen!
Wenn der letzte punkt ausgeht, sind 3 liter rest, also hast du im moment noch über 3 Liter und da die anzeige noch nicht umgesprungen ist auf Liter statt km, sogar noch über 5 Liter. Ich fahre regelmäßig auf 0,5liter runter, da ich dann bequem nen ganzen 20 liter kanister reintanken kann, ohne des es überläuft :roll:
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Die Restliteranzeige erscheint aber schon, solange das letzte Ei noch leuchtet bei ca. 5 Liter Tankinhalt! Es dauert dann noch eine Weile, bis das letzte Ei erlischt.
Da es sich um einen BJ 2006 handelt, müsste er sogar einen 33 Liter Tank haben, sofern es sich um einen Benziner handelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.03.2010 um 13:28 Uhr ]
Jepp, Benziner mit 33 Litern. Danke für die fixe Antwort, werds jetzt mal ausprobieren.
Am 07.03.2010 um 13:27 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Hi Ahnungslos,
das gehört eigentlich nicht so. Meiner machte das ab 40T Km auch, vorher war aber immer das Erlöschen des letzten Eis synchron zum Erscheinen der Restliteranzeige.
Die fängt zwar bei 5 ltr an, genau wie vorher, ich vermute aber, das stimmt so nicht. Das letzte Ei hielt früher etwa 80 Km, jetzt nur noch 30.
Sc sagt, Abhilfe könnte aufwendig sein - weiß man's?
Hattest Du Deinen neu gekauft mit diesem Verhalten?
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Ohje, die Restliteranzeige.
Ich fahre einen 450 cdi mit Original 22l-Eimer unten drunter. Ich habe überhaupt kein Problem, das Auto auch bei Nullkommanull noch 30 bis 50 km zu fahren. Er ist mir noch nie ausgegangen. Mein Rekord-Tankvolumen war bei 25,6 l.
Eine zeitlang ging die RLA sogar wieder hoch bis auf 8,5 Liter. Das kommt jetzt schon länger nicht mehr vor. Ehrlich gesagt orientiere ich mich mittlerweile nicht mehr nur an der Tankanzeige, sondern auch an der gefahrene Strecke seit dem letzten Volltanken.
Grüße, Micha
Langer Rede kurzer Unsinn, fahr Deine Kugel einfach, bis die Restliteranzeige angeht und gut is! :)
Heute kam die Anzeige, zusammen mit dem Erlöschen des letzten Punktes. Mensch und die zeigt ja sogar die restlichen Liter an, also in 0,5er Schritten. Und das recht zügig. :o
Bin ja schwer begeistert! 8-)
Na was sach ich! :)
Sonst noch Fragen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.03.2010 um 23:13 Uhr ]
Hmmm, ja eine hätte ich da noch:
Wieso fallen die geomagnetischen Pole der Erde nicht genau mit den geographischen Polen zusammen?
Kann mir das mal bitte jemand erklären??? :lol: :lol: :lol: :lol: :-P :-P :-P :-P
Weil die geographischen Pole fest montiert sind, die magnetischen nicht. Durch die Fliehkraft die bei der Erdrotation entsteht wird der magnetische Pol daher etwas rausgetragen.
Um den Bezug zu der KFZ Technik zu haben:
Das musst Du Dir vorstellen wie früher die Verstellung des Zündzeitpunkts in den alten Zündverteilern.
Da gab es eine Fliehkraftverstellung und eine Unterdruckdose mit Anschluß an den Ansaugtrakt, die den Zündzeitpunkt variabel gestalteten.
Die Fliehkraft der Erdrotation sorgt dafür, daß sich der Magnetische Pol immer weiter vom geographischen entfernt und der Unterdruck der Luftdruckunterschiede der Luftschichten der Troposphäre und der Stratosphäre wirkt dem wieder etwas entgegen. Aus der permananten Ansammlung von Variablen wird so wieder ein halbwegs stabiles Fixum!
Wenn man jetzt die Erde auf Kennfeldpolung umstellen würde, könnte man die Polung in reziproker Relation zu der Umlaufgeschwindigkeit setzen und hätte dann ein Produkt aus dem Erdumfang in Äquatornähe und der Entfernung zur Sonne.
Alles klar? ;-)
Alles Nonsens, denn wie wir alle wissen, ist die Erde ja ohnehin eine Scheibe und wenn wir zu nahe an den Rand kommen, fallen wir runter! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.03.2010 um 12:52 Uhr ]
    • guten Morgen liebe Leute,   bei mir geht die Innenraumleuchte auch nicht....also gar nicht. Das Radio geht aber und Sicherung 15 ist OK. Ich habe es durchgemessen und am 3 pol Stecker liegt zu keiner Zeit Spannung an. Hier müsste ja auf einer Leitung Minus und bei den anderen beiden Dauerplus bzw. nur beim Tür öffnen Plus gemessen werden können. Ohne Licht ist es im Wagen in dieser Jahreszeit doch recht dunkel und lästig, was ich gerne behoben hätte. Die Glühbirne ist natürlich ok und die Kugel macht auch Kontakt, das habe ich schon geprüft. Habe ich noch was übersehen oder an was könnte es noch liegen, dass am Stecker keine Spannung anliegt? Ich hoffe mal, es ist kein Kabelbruch irgendwo auf der Kabelstrecke.    Ich bedanke mich auf hilfreichen Input.    beste Grüße - Chris aus Calw mein SMART
