StrgAltEntf
Haltbarkeit 451'er 71PS Maschine
Gibt es eigentlich schon die ersten Motorschäden bei den 451'er Maschinen ?
Wenn nicht, gibt es dann schon welche die mehr als 100tkm auf der Uhr haben ?
wie kommst du darauf,dass du diesem motor keine 100.000km zutraust?schliesslich kommt
der motor von mitsubishi,zumindest der benzinmotor.reisschüsselmotoren sind haltbar.
der motor ist schon vor dem smart in einen mitsubishi kleinwagen in japan verbaut worden, der ist garantiert ausgereift.
der hat auch keinen turbo, hat kettensteuerung der nockenwelle, und sonst keine komplizierte technik die anfällig ist.
SM
erwähnenswert wäre eventuell, dass er keine Hydros hat
sollte aber aufgrund der Einfachheit und geringerer Belastung haltbarer als die 600/700er sein
Dank langerprobter Mitsubishi-Einfachsttechnik sollte das Ding laufen bis die Panels rosten 8-)
Edit: Soso, du bist also der Auskenner...
[ Diese Nachricht wurde editiert von goodfortwo am 05.03.2010 um 10:55 Uhr ]
98 PS Brabus meiner Frau - 90.000 km in 2 Jahren - alles in Ordnung, bisher keine außerplanmäßigen Reparaturen oder "Störgeräusche".
Mein 84 PSer hat erst 25.000 runter - auch alles im grünen Bereich.
Ich hoffe der 98er hält noch eine Weile :)
PoWder
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
