Zeze21
Smart "abdichten"
So hallo mal wieder ich hab noch ne alten smart und fahr mit dem oft längere strecken auf der autobahn (regelmäßig 800km bei 120-130kmh) und das fahrgeräusch im fahrgastraum stört mich dabei insbesondere weil ich dabei mein radio bis zum anschlag aufdrehen muss um das fahrgeräusch zu übertönen. Wie dämme ich meinen Smart damit das geräusch weggeht
Schlechte Chancen ! Ich fürchte, Du hast Dein Auto vor dem Kauf zu wenig probegefahren oder Dich informiert.
Diesel oder Benziner ?
Du kannst ein paar dicke Decken in den Kofferraum und evtl. auch noch hinter die Sitze legen, das dämmt etwas die Motorgeräusche (v.A. vom Diesel) und "schluckt" auch ansonsten etwas Schall.
Den Luftwiderstand kannst Du nicht beeinflussen und damit auch kaum die Windgeräusche. (Außenspiegel und Scheibenwischer abbauen könnte was bringen :oops: )
Abrollgeräusche kannst Du durch leisere Reifen etwas verringern, aber viel bringt das auch nicht (je nach dem, was Du derzeit drauf hast)
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
So laut isser nun wirklich nicht, das er einen 6. Gang hat weißt aber ........8-);-)
Die meisten Geräusche macht eigentlich der Kofferraum. Hier wäre eine Kofferraumabdeckung der erste Schritt. Eventuell noch eine Decke als Dämpfer reinlegen.
Es gibt eine weitere Option nämlich Alubutyl.
Den Motordeckel, die Schräge hinter den Sitzen, die hinteren Plastikverkleidungen und die Spritzwand vorne großflächig bekleben. Die Geräusche gehen bei den Geschwindigkeiten etwas zurück, aber werden nicht komplett eleminiert. Nur soviel: Ein kleines PDA-Navi ist nun bei 140km/h gut zu verstehen. Vorher war bei 120km/h mit max. Pegelanhebung Schluss.
Leider ist der letzte Punkt ein großer Kostenfaktor und es stehe dann noch offen, ob sich der Aufwand für deine Ansprüche überhaupt lohnt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 02.03.2010 um 15:44 Uhr ]
Sind die älteren smart's (was ist bei Dir älter?) dermassen lauter?
Im unteren Bereich geniesse ich eigentlich den Motorensound, ein Kollege sagte letzthin auf einer Fahrt: "Wenn man es nicht wüsste, könnte man beim Motoren-Innengeräusch auf einen Porsche tippen". (Benziner).
Und gerade bei 120km/h ist meiner also dermassen ruhig, dass man nur noch die Windgeräusche hört. Vom Motor her kommt da gleich gar kein Geräusch mehr, wohl gerade eine optimale Drehzahl.
Aber es wird schon was haben, wenn Du es so darstellst bei Dir... :-?
Grüsse
-Mesh-
Grüsse
-Mesh-
Am 02.03.2010 um 16:26 Uhr hat Mesh geschrieben:
Jupp trotz Brabus Pott und kurzem Getriebe sehr ruhig. :)
Deswegen meine Frage nach dem 6.Gang..... 8-)
Ich weis nicht woran das liegen kann...älteres Modell, pure etc. Auf jeden Fall kann ich das nachvollziehen! Bei 130-140km/h musste die Musik weit über 80dB spielen, damit die Fahrgeräusche übertönt wurden!
Das ist gerade bei solch großen Strecken mehr als eine Zumutung! :evil:
Leider sind Eure Profile nicht ausgefüllt. Wäre interessant, hier die Baujahre zu wissen.
Grüsse
-Mesh-
Versuch mal für eine Stunde ein niedrigeres Tempo.
Ich bin bis vor kurzem regelmäßig 1.200 km pro Wochenende gefahren.
Bei 90 km/h verlierst du deutlich weniger Zeit als man denkt,
spart dafür aber deutlich an Kraftstoff und der Geräuschpegel ist um einiges niedriger.
Ich weiß nicht was du für einen Motor und Tank hast, aber mit 90 würdest du dir auch den Tankstopp sparen und könntest die 800 am Stück reißen.
Edit:
ah ok, sehe jetzt erst dass du einen 01er mit 22 Liter Tank hast.
Bei 90 würdest du unter Ausnutzung der Reserve 600 km weit kommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 06.03.2010 um 22:27 Uhr ]
naja eigentlich ist es nicht der motor sondern ein allgemeines rauschen (was vom gefühl her auch mehr aus richtung windschutzscheibe kommt) das mit 90 ist ja ganz nett macht aber nen unterschied von 2 stunden (und ja ich schaffe die 120 als durchschnitt, tanken muss ich meistens 2 mal habs einmal aber auch komplett ohne geschafft (also mit vollem tank losfahren und bin auf die letzten tropfen angekommen= 3,125l/100km) - war winter und um wien 10 cm geschlossene schneedecke da ging nicht mehr als 30...)
Baujahr is 04 cdi und DP-Smart hat recht. Aber wiegesagt es sind nicht die Motorengeräusche die sind relativ leise bzw die Lautstärke der Geräusche nimmt subjektiv nicht ab wenn ich in den 6 gang schalte (den ich sowieso bei der geschwindigkeit immer reintu)
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
