alfone
** AGR undicht ??? ***
Nein. an dieser Stelle wird der Ölnebel (und Überdruck) aus dem Kurbelgehäuse und ventildeckel kurz vor dem Turbolader in den Ansaugtrakt gesogen/geblasen. Das dort ein wenig Öl heraussifft ist eigentlich normal...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 151.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
Ja, ist wirklich vollkommen unbedenklich.
Ich würde Dir aber empfehlen, die Leitungen und den Motor mit Bremsenreiniger abzusprühen und mit einer alten Zahnbürste zu reinigen. Und zwar besonders die Metallleitungen. Die sehen auf den Fotos schon sehr angegriffen aus und werde irgendwann durchgameln. Beim Absprühen unter den Wagen Putzlumpen legen und so das mit ablaufende Öl auffangen.
Nach dem Reinigen mit Sprühöl leicht einpinseln bzw. einnebeln.
Bremsenreiniger bitte nur bei kaltem Motor und guter Belüftung verwenden, Dämpfe nicht einatmen, gibt Kopfschmerzen.
Gruß, Rolf
Es würde eigentlich deutlich Sinn machen, das gesamte Ansaugsystem einschließlich LLK auch von INNEN zu reinigen und dann alles mit neuen + hochwertigen Schlauchschellen wieder zusammen zu setzen. Ob die Schläuche aussen voll Öl sind oder nicht - davon merkt der Motor nicht. Wohl aber den Dreck im Inneren des Ansugsystems sowie allfällige Undichtigkeiten - denn irgendwei kam das Öl ja von innen nach außen.
Das AGR Venil erscheint - nach den Bilder urteilen zu können - völlig Dicht. Auch die anden ölfeuchten Stellen sind nicht abnorm.
Tip: AGR Verschlussplättchen verbauen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 28.02.2010 um 10:48 Uhr ]
Emil
    • Hy zusammen,  Ich bin zwar kein Fahrwerksexperte kann aber das "Mysterium" Feder vielleicht etwas erhellen.  Die Härte einer Feder resultiert vereinfacht hauptsächlich aus Anzahl der Windungen im Arbeitsweg + Drahtdurchmesser abhängig von der Güte des Federstahls.    Soweit so einfach solange wir von einer Linear gewickelten Feder sprechen wie sie früher im Fahrzeugbau üblich war.  Sprich eine Federrate die sich nicht verändert.  Beim einfedern arbeitet eine Lineare Feder in ihrer Gesamtheit und verteilt die Kraft gleichmäßig.    Jetzt wird es anspruchsvoller.  Moderne Autos haben eine Progressive Federrate.  Das bedeutet das sie ihre Eigenschaft über den Arbeitsweg von weich zu hart verändert.  In der Praxis bedeutet das im Vergleich zu einer Linearen Wicklung das eine progressive Feder ca. 70% Ihres Arbeitslebens nur auf der selben Stelle verrichtet.  Und genau da brechen dann alle.    Meinen Auszubildenden Verdeutliche ich den Sachverhalt der geplanten Obsolescence gerne am Beispiel eines Tisches.  Früher : Wir brauchen einen Tisch der 100kg tragen kann.  Weil wir Idioten unter denn Kunden haben konstruieren wir vorsichtshalber auf 150kg.   Heute : Wir brauchen einen Tisch für 100kg. Nach aktuellen Studien nutzen 62,5% der Kunden lediglich 80kg. 35,5% nutzen 90kg. Bei den 2% Idioten die 100kg versuchen legen wir es auf die Garantie an.! In Summe ist immer noch Geld gespart.    Gruß Zippo
