wt1000
(B)iete Smart cdi Widestar
[ Diese Nachricht wurde editiert von wt1000 am 11.05.2010 um 11:58 Uhr ]
Bei Smart gibt es 2 Silber einmal River Silver für Smart und Speed Silver für Brabus Modelle, letzteres hat die Farbe der Tridion.
Nein, das sieht nur auf den Bildern so aus (Licht oder Krümmung der Kotflügel). Das Heckpanel hat die gleiche Farbe wie die anderen Kunststoffteile auch.
Wie kann man so ***** sein nen Verkaufsfred zu pushen, bei dem man dann den Link zum eigentlichen Verkauf gelöscht hat :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 08.03.2010 um 10:50 Uhr ]
CDI: ich widerspreche Dir ja oft und gerne, aber diesmal hast Du voll und ganz recht ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von wt1000 am 11.05.2010 um 11:59 Uhr ]
Na...es meldet sich niemand von euch.
Seid ihr der Meinung der Preis ist nicht i. O. oder es liegt an was anderem?
Finde der Smart steht ziemlich gut da.
Grüße wt
Ja, Chip (SW) ist eingetragen und die entsprechende Tachoscheibe ist auch drin.
Du sicher das er ESP hat?
Sehe nämlich keine OBD Buchse in dem Fach links vom Lenkrad. :-?
Ich weiß nicht wo die OBD Buchse ist :)
Bin aber der Meinung er hat Trust+
Persönlich sehe ich aber bei beiden Systemen im "praktischen" Sinne kaum Unterschiede. Beide Systeme greifen elektronisch (und auch stabilisierend) ins Fahrverhalten ein.
Ja nicht ganz Trust+ kuppelt nur aus ESP greift aktiv ein z.B. Bremse.
Will nichts schlecht reden nur fragen weil es im Angebot steht
Kein Problem, habe ich auch nicht so aufgefasst.
Wenn ich mich aber nicht irre "bremst" Trust die Hinterräder per Leistungseingriff und somit auch nicht "wirklich anders" als ein Fahrzeug mit dem "Warenzeichen esp".
esp bremst auch einzelne räder ab ;-)
trust+ nimmt nur gas weg, sprich die komplette hinterachse!
sicherer und fortschrittlicher ist somit das "vollwertige" esp ;-)
korrigiert mich, wenn ich mich irre ^^
Du hast schon recht. Trust bremst die Hinterachse. esp bremst i.d.R. nur das kurveninnere Hinterrad. Die Vorderachse wird i.A. nur in absoluten Notsituationen gebremst, da sie die Lenkung beeinflusst und somit den Kundenkomfort schmälert.
Im "normalen" Regelverhalten liegt somit fast kein Unterschied vor.
Smart hat ein neues zu Hause gefunden.
    • Ich habe für Dämpfer/Federn immer beide Seiten aufgebockt. Die Dämpfer kommen einem dann (einzeln) entgegen wenn man unten den Bolzen raus und oben gelöst. Dabei den dritten Hydro unter die Achse der entspw. Seite und hochpumpen bis der Dämpferbolzen ohne Spannung ist.  Bei den Federn trete ich auf die Bremstrommel oder stütze mich drauf und entnehme sie. Ich glaube mich zu erinnern, mal beide Seiten gleichzeitig die Dämpfer  gelöst und die Achse (kontrolliert) absacken lassen. 3 Hydroheber sind für so was prima. Das war meiner Erinnerung am besten.    Aber nie die X-Strebe in der Mitte gelöst. Die Federn habe ich, wie auch immer, immer ohne das Lösen der X-Strebe raus bekommen.    Beim ersten Mal  (vor >10 Jahren) habe ich in der Tat  einen Spanngurt zum Zusammenbau verwendet, bis ich gemerkt hatte dass sich die Bolzenlöcher beim  Druck auf die Achse nähern. Also Hydro unter die entspr. Seite und Hochpumpen. Oder ablassen auf Holzbock.
