SmartCDI2003
große inspektion und kleine inspektion.
Hallo alle zusammen.
Habe meinen Smart damals mit 88000km gekauft und habe dann gleich einen Ölwechsel gemacht. nun ist er bei 100000 und ich habe ihn heute lieber mal zur inspektion gegeben. er sagt mir, dass nur eine kleine inspektion gemacht werden muss? wo ist denn der unterscheid zur großen und muss ich auf irgendwas wichtiges achten? er hat mir gleich schon gesagt, dass der luftfilter und der krafststofffilter noch in ordnung sind.
Da schließe ich mich an.
Ich habe die gleiche Frage....
Dem Spediteur ist nix zu schwer!
mach in jedem Falle die Abgasrückführung dicht. Stichwort: AGR-Plättchen --> Suchfunktion.
Ich betreibe eine kleine 450 CDI Flotte - hier unser eigener Wartungsplan:
Ölwechsel (mit Filter):
Mindestens 2x im Jahr - unabhängig vom Km Stand
März und Oktober.
Fahren wir mehr als ca 7.500km, erfolgt ein zusätzlicher Ölwechsel. Ölqualität: Normales 10W40 oder 5W40. Machen wir meistens selbst. Kostet hier (Ulm) z.B. bei Euromaster EUR 25,-.
Luftfilter:
Dieser ist bei unserer Fahrweise auf Deutschlands Straßen spätestens nach 30.000km dicht und somit fällig.
Innenraumfilter:
Jährlich - sonst ca. alle 20.000km.
Dieselfilter:
In das Teil sieht man ja bekanntlich nicht rein - wir tanken nur an Markentankstellen und gehen von sauberem Diesel aus. Daher Wechsel ca. alle 30-40.000km.
Alle 2Jahre
Bremsflüssigkeit wechseln
Ansaugsystem von innen reinigen
Sonstiges:
Bei ca. 140.000km ist mit dem Ableben einer oder mehrer Glühkerzen zu rechen - dann gleich alle 3 ersetzen.
Die Kupplung dürfte irgendwo zwischen 160-210.000 km kommen. Dann komplett alles erneuern.
Bei ca. 200.000km bauen wir die Injektoren aus - diese werden gereinigt und geprüft.
Organistorisch geht das so ab:
Jahresinspektion (immer mit dem März Ölwechsel) sowie zusätzlich
- Scheibenwischergummis
- Alle H7 Leutchtmittel vorne ersetzen (gehen sonst ständig kaputt)
- Luftfilter (bei Bedarf oder wenn 30-40.000 km runter sind)
- Innenraumfilter
- Dieselfilter (wenn um die 30-40.000km damit runter sind)
- Bremsbeläge vorne EBC Greenstuff (wenn damit um die 70.000km runter sind)
- Bremssscheiben vorne Brembo (wenn ca 140.000km runter sind)
- Nebenantriebsriemen (wenn damit ca 100.000 km runter sind)
- Getriebeölwechsel mit Liqui Moly 75W140 synthetisch (alle 120.000km)
- Kupplungsaktuator ausbauen, innen reinigen+fetten, einstellen und die "Pfanne" leicht mit Kupferpaste versehen.
- Korrosionsschutzvorsorge an der CDI Pumpe: Dick Mike Sanders Fett oder OKS361 Korrosionsschutz auftragen - und zwar: Unteres Pumpenelement, da wo der Stecker raus kommt - am Spalt beim Deckel.
Das sind unsere eigenen Wartungsmaßnahmen - teilweise geht das über die von Smart geforderten Umfänge hinaus (z.b. Getriebeöl oder Kupplungsaktuator). Dafür halten unsere Smarts ohne große Mucken und mit sehr moderatem Dieselkonsum bisher weit über 300.000km.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 13.03.2011 um 11:55 Uhr ]
Emil
Am 13.03.2011 um 11:48 Uhr hat emil geschrieben:
Bremssscheiben vorne Brembo (wenn ca 140.000km runter sind)(...)
Was nimmst Du für hinten?
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
in der Betriebsanleitung stehen die Umfänge der Inspektionen auch drin.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Für hinten haben wir 1x einen kompletten Backensatz von Autoplus verarbeitet - das hat alleine an Material EUR 140,- gekostet. War jedoch jeden Euro wert. Allerdings erst bei ca. 250.000km.
Die hinteren Bremsen scheint ewig zu halten.
@ kugelcabrio
Ja - das jeder die Betriebsanleitung liest - davon gehe ich aus. Das steht nur nicht alles drin - und zum teil auch etwas an der Realität vorbei. Darum gibt es ja das Forum.
Emil
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 19:32 Uhr ]
Also ich bin anscheinend zu doof um die Datei zu ziehen...
"ungültiger Downloadlink"
Die Meldung kommt immer. Egal wie oft ich den Code richtig eingebe.
da is irgendein trojaner/phishingmist hinter dem link
Mal/HTMLGen-A
[ Diese Nachricht wurde editiert von aequitas am 17.03.2011 um 08:33 Uhr ]
Smart 451, cdi, BJ2009, coupe
    • Hallo zusammen, nach mehrmaligen Aufenthalten in verschiedensten Werkstätten wende ich mich jetzt an euch. :)   Modell: Smart 451 1.0 62kw cabrio bj. 09 (85.000km)   Ich habe das Auto nun schon seit über 3 Jahren und immer wieder taucht sporadisch derselbe Fehler auf: Beim Anhalten an Ampeln, Kreisverkehren etc. ruckelt er und fährt nicht mehr weiter. Vom Gefühl her exakt so, als würde man bei einem Schaltwagen die Kupplung nicht richtig treten und diesen abwürgen.  Ein Neustart des Wagens hilft nicht, was jedoch hilft: Motor aus, Schlüssel auf Zündung, 1-2x vom neutralen in anderen Gang schalten und wieder zurück, 1-2 Minuten warten und Motor starten. Nach diesem "Reset" fährt er ganz normal weiter, teilweise wochenlang ohne Probleme.  Dieser Fehler trat bereits das erste mal kurz nach dem Kauf auf bei ca. 60.000 km Laufleistung. Da es zweite Hand und gepflegt war, würde ich einen defekt am Getriebe ausschließen. Ein Tuning oder sonstige Modifizierung hat zu dem Zeitpunkt ebenfalls (noch) nicht stattgefunden    Was wurde bereits gemacht:   Aktuator auf Funktion geprüft (alles i.O.) Aktuator mehrfach neu angelernt Scans mit Hersteller-Software ohne konkretes Ergebnis  Aktuator ausgebaut und neu gefettet   Leider tritt der Fehler mal häufiger und mal sehr selten auf und ist nicht reproduzierbar. Daher folgende Hinweise als reine Spekulation oder ggf. Zufälle betrachten:   Tritt häufig bei regnerischem/kaltem Wetter und nach Schaltvorgängen in Kurven auf. Im Sommer trat es seltener auf.   Falls jemand Ideen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, da ich nun schon in mehreren Werkstätten war (auch bei Smart-Spezialisten) und mir oft zu einem neuen Getriebe geraten wurde (natürlich ohne Erfolgsgarantie), da sie sonst keine wirkliche Idee dazu hatten. Ich vermute hier eher ein Problem auf elektronischer Seite, wodurch der Aktuator nicht in den ersten Gang schalten kann.
