TR
Problem mit Pc
habe seit etwa einer Woche ein Problem mit meinem Pc. Angefangen hat es, dass er sich 1-2 mal am Tag aufgehängt hat. Jetzt fährt er hoch und ich schaffe es maximal 5 Minuten an ihm zu arbeiten, bis er sich wieder aufhängt und ich ihn über den "Power-Knopf" ausschalten muss, da nix mehr geht...
Woran kann es liegen? Windows? Festplatte? Arbeitsspeicher? Grafikkarte?
Gruß TR
Hallo TR,
vergewissere dich mal ob alle Lüfter laufen und sauber sind. Es könnte ein Wärmeproblem sein.
Bernd
[ Diese Nachricht wurde editiert von PaarAnBe am 22.02.2010 um 11:11 Uhr ]
13.12.2012, Las Vegas wir kommen!
Cabrio Spritmonitor.de
Coupe Spritmonitor.de
Definiere "Nix mehr geht": Hängt sich auf (freeze) oder startet neu bze. Bluescreen.
Wenn er wirklich einfriert, würde ich auch auf ein Hitzeproblem tippen - wobei es auch hier viele andere Dinge gibt.
Danach Arbeitsspeicher prüfen (kann man z.B. mit einer Knoppix/Ubuntu Live-CD) oder Festplatten überprüfen. Bei der Zeitschrift "ct" sind Regelmäßig CDs dabei mit solchen Diagnoseprogrammen.
Hitzeproblem lässt sich am besten im BIOS feststellen.
Wenn man den PC einschaltet schaust sofort nach was auf dem POST-Screen steht.
Meißt "ENTF, F2, F10, oder F12 to BIOS"
Da lässt sich, Herstellerunterschiedlich, meißt unter Health Status abrufen wie warm die CPU ist. Sollte nicht über 70°C sein, außer es ist ein Pentium4 da ist 80°C auch nich drin.
Sonst mal einen anderen RAM prüfen, oder bei 2 Stück einen raus.
Gruß Hibi :roll:
Das Bild friert sich ein, so dass man gar nix mehr machen kann. Hab den Rechner mal aufgeschraubt... Also die Lüfter drehen alle und sind sauber.
Hab es noch geschafft das Programm "Everest" zu starten. Da lag die Temperatur bei 40°C.
[ Diese Nachricht wurde editiert von TR am 22.02.2010 um 12:11 Uhr ]
Wie schaut es denn im Taskmanager aus, laufen viele Prozesse gleichzeitig. Hast du bevor das Problem begonnen hat neue Programme instaliert?
Bernd
Neue Programme hab ich keine installiert.
Laut Taskmanager sind es 38 Prozesse und CPU-Auslastung 2-5%.
Na dann wirklich mal den Ram checken.
Bernd
Und wie am einfachsten? Hab nur einen Block drin...
EInfach mal tauschen aus einem anderen Rechner.
Bernd
Nur leider hab ich grad keinen zeiten Rechner mit zufällig dem gleichen Arbeitsspeicher...
Das ist schlecht. Dann bin ich per Ferndiagnose auch am Ende angekommen.
Bernd
Am 22.02.2010 um 12:55 Uhr hat TR geschrieben:
Es muss nicht der exakt gleiche sein.
Muss nur die gleiche Baugröße haben (DDR, DDR2 oder DDR3) abhängig was alles gestartet wird beim Booten mindestens 128 oder 256 MB. Taktung ist egal.
Es gibt aber auch RAM Prüfprogramme, die man sich als Boot-CD erstellen kann.
Vielleicht weiß jemand einen Namen. Hab das noch nie gebraucht. Wird aber gerne mal empfohlen.
EDIT: Habs gefunden, welches ich meinte:
Memtest86 - dort auf Free Download und das ISO am besten brennen.
Hast du auch schonmal im Abgesicherten Modus versucht ob sich der PC auch aufhängt?
Beim Booten einfach ein paar mal auf F8 drücken. Dann kommt die Frage ob man im Abgesicherten Modus starten möchte.
Das mal bestätigen mit Netzwerktreiber und dann schauen ob das Problem auch auftritt.
Denn bei RAM Problemen verabschiedet sich der PC gerne mit einem Bluescreen, ob das die Regel ist weiß ich nicht.
Hibi :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Hibi- am 22.02.2010 um 13:41 Uhr ]
mal ein Versuch in eine andere Richtung: es könnte auch an der Festplatte (respektive Controler) liegen. Das hatte ich auch mal, die Platte hatte einen kleinen Schuss weg, und das äußerte sich ganz genau so, wie hier beschrieben. Erst recht selten, aber die Abstände, in denen das auftrat, wurden mit der Zeit immer kürzer. Geholfen hat nur der komplette Tausch der Festplatte.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und viele Grüße
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
also ander Festplatte kann es schon mal zu 100% nicht liegen. Hab gestern mal ne nagelneue eingebaut und beim installieren hat er sich mal wieder aufgehängt. Werd jatzt mal schauen, wo ich schnell nen neuen Arbeitsspeicher her bekomme. Wollte ihn eh mal aufrüsten...
Gruß Thomas
Also das hört sich ganz stark nach Arbeitsspeicher an, kann mich da meinem Vorrednern nur anschliessen, es gibt eine "Ultimate Boot CD", lade dir die mal herunter, da sind sämtliche Diagnosetools drauf mit denen due die rams Festplatten, HDD Controller etc. mal richtig überprüfen kannst.
Klick
Hallo Thomas,
schraub mal dein Gehäuse auf und schau ob die Kondensatoren auf deinem Mainboard noch gut sind dh. ob sie nicht hochgewölbt oder sogar geplatzt sind!
grüße an alle FDS'ler
Neuner
Oder:
Mach mal Rechtsklick auf deinen Arbeitsplatz -> Verwalten
Dort gibt es dann eine Ereignisanzeige.
Sind dort bei den Abstürzenkritische, fehlerhafte oder warnende Ereignisse?
Gruß Hibi :roll:
Manchmal hilft es auch, den Arbeitsspeicher (auf den tippe ich auch) rauszunehmen, den Sitz auf der Platine ausblasen und die Kontakte des Rambausteins mal abwischen. Ich matsche meistens noch ein wenig Kontaktspray drauf.
Hat schon oft geholfen und es kostet nichts das erst einmal auszuprobieren.
Allerdings immer erst das Netzteil berühren um die statische Spannung abzuleiten bevor Du das Teil ausbaust.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Grobi112 am 25.02.2010 um 07:38 Uhr ]
Kontaktspray... Auf die Pins des Rams...
Ähm... Ja.
Klasse Idee würd ich sagen. Dann kannst du dir schlussendlich zumindest sicher sein, dass du neuen Ram brauchst...
    • Servus in die Runde. Ich wollte auch mal meinen Senf da lassen.:-D ich fahre einen 451 cdi mit serie 54ps. Habe die Software auf ca 75ps optimieren lassen. Verbrauch bei zügiger Fahrweise ca 4,7L...bei gemäßigter Fahrt ca. 3,5l. Voller tank ca 45eur bei 1,51 und komme so 550- 650km. Höchstgeschwindigkeit laut gps 160kmh! Tacho wären das locker 180. Hab eine dezente Spurverbreiterung von 26mm va und 30mm ha...was sich sehr positiv auf das fahrverhalten auswirkt.
