tiku
3 Striche??????
Hey
Mein Smart 450 hat seit krzem ein kleines, groses problem.
Ich hatte auf einmal 3 blinkende striche in der Ganganzeige.
Wahr aber sonst alles noch ganz normal.
Dann kam noch die Warnleeuchte fuer die Motorelektronik dazu,
aber immernoch alles beim alten.
Nach ein par Kilometern hatt es sich auch alles beide wieder erledigt und hielt dann auch wieder fuer ein par Tage.
Aber als es dann das schneien anfing und es kalt wurde, fing es schlagartig wieder an und ging bis heite auch nicht mehr weg.
Fahrerisch ist eigentlich alles normal, bis auf eine kleinichkeit ist mir aufgefallen.
Und zwar wenn ich beispielsweise bei 3000 umdrehungen vom dritten in den zweiten schalte dann erhoet er die Drehzahl nicht langsam sondern kuppelt sehr aprupt ein sodass es einen richtig starken ruck macht. Kann mir irgentjemand filecht sagen woran das liegt,
nicht das doch noch was kaputt geht. Ich habe vor zwei Tagen den grosen Kundendienst machen lassen und die haben mir auch nicht genau sagen koennen was es sein kann.
Dann gebe mal in SUFU "3 Striche" oder " 3 Balken" ein, dann findest du zu diesem Thema sehr, sehr, sehr, sehr viele Freds, die dir weiterhelfen - sofern du lesen kannst. :roll:
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Könnte die Überlastabschaltung vom Getriebe sein, trat der Fehler auf als die Antriebsschlupfregelung heftig auf Schnee geregelt hat??
Ins SC fahren auslesen und Fehler löschen lassen dann sollte Ruhe sein. ;-)
@Timo
Jub genau zu der Zeit ist es aufgetreten.
Werde es mal auslesen lassen. Danke.
@Maikelms
Suchfunktion ist zwar recht und gut.
aber das Dreibalken Problem ist anscheinend was universelleres. ich habe nichts gefunden was annaehernd an mein Schaltproblem erinnerte.
Und ich sage immer noch Kabelbaum bei der Zuluftführung des Ladeluftkühler prüfen dieser scheurt da gerne durch/an und ist dann OXIDIERT.....oder halt auch noch am Kupplungsaktuator gucken da scheuert er an der Schwarzen Isolierung des Kabelbaumes durch!
Dieser Fehler wird auch nicht von allen gesehen und hat auch diese Symtome als folge!
Am 19.02.2010 um 17:27 Uhr hat tiku geschrieben:
@Timo
Bei mir war es wie gesagt die Überlastabschaltung, im SC gelöscht worden und danach nicht mehr aufgetreten. ;-)
Jo und warum war der Fehler hinterlegt?L
Löschen kann jeder und dann geht es erstmal wieder!
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
