speedhawq
Teilegutachten für Lorinser Speedy 17"(451) Download!
vor 11 Stunden schrieb wetabi:
..und welche passen für die Strikelines?😂
Das wurde allerdings bereits gesagt, es passen die originalen Kugelbundschrauben! Sämtliche Originalfelgen passen natürlich auch nur mit Originalschrauben!
vor 12 Minuten schrieb Outliner:
Ja, das hatte sich schon geklärt da ich mit ahnungslos Kontakt per PN hatte. Gruß
Hallo Zusammen,
ich bräuchte auch bitte das Teilegutachten für die 17“ Speedys für den 451.
Die Räder haben vorne 6,5x17 ET24 und hinten 7x17 ET15.
Das wäre echt prima - vielen Dank im Voraus!
Greetz, jonne
Hab Dir eine PN gesendet, also eine persönliche Nachricht.
Darüber müsstest Du auch per Email benachrichtigt werden. 😉
Hi Leute,
PEEN! 😉
Soll heissen, ich habe Dir gerade eine PN bzw. eine persönliche Nachricht gesendet! 🙂
Hallöchen aus dem Schwabenland,
bin neu hier und hätte gleich ein großes Anliegen:
war gerade beim TÜV zur Eintragung der Felgen . Leider hatte ich zur Vorführung ein ganz falsches Gutachten., welches nicht für meinen 451 gilt . Lediglich bei den 6,5 Zoll Felgen ist der 451 genannt . Ich bekomme die Felgen wohl eingetragen, allerdings dann nur über eine teure Einzelabnahme .
Hättet ihr mir das entsprechende Gutachten für Hinten ?
Sorry , wenn ich gleich zu Beginn mit einer Bitte komme!
Wäre ein Traum
Grüsse Hans
Hab noch was vergessen:
hinten muss ich wohl Radlaufverbreiterungen in einem gewissen Bereich anordnen (Gummilippe) . Gibts da schon fertige Lösungen oder nur Universelle?
nochmals vielen Dank!
PEEN! 🙂
Soll heissen, daß ich Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht gesendet habe. 😉
ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich habe diese Kombination auf meinem 451 drauf ohne irgendwelche Verbreiterungen, sogar mit der Tieferlegung. Alles so eingetragen.
bearbeitet von GreenTownSmart
Gruß Marco
Hallo Marco , vielen Dank für Deine Rückmeldung. Zwischenzeitlich habe ich die Felgen auch ohne Verbreiterung eingetragen bekommen. Aber erst im 2.Anlauf . Die erste Prüfstelle hat abgelehnt. Schon komisch, was es für eine Willkür gibt. Mich freut es trotzdem 😁
Dieter
vor 40 Minuten schrieb HansSmarr:
Tja, das mit den Verbreiterungen steht halt so im Gutachten als Auflage vermerkt. Da kommt normalerweise niemand rum. Ich musste die Verbreiterungen ebenfalls rauf geben und die Verbreiterungen sehen nicht übel aus.
Nebenbei noch angemerkt. Auch wenn die Felgen nun eingetragen sind, musst du das GA immer mitführen. Wenn du nun in ne Spezial-Poser-Kontrolle gerätst, dann werden die Typen von der Rennleitung das GA verlangen und dich, im besten Fall, nur auf den Mangel (das Fehlen der Verbreiterungen) aufmerksam machen und eine Nachbesserung verlangen.
@GreenTownSmart Gratulation! Die Räder sehen super aus. Nicht ohne Grund meine Favoriten am 451er ….. und noch zwei, drei andere 😉
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Da hast du natürlich recht. Wenn man an die „Richtigen“ kommt , bringt die Eintragung nichts . Ich finde es nur irre , dass hier unterschiedlich bewertet wird. Bei manchen Geländewagen stehen die Räder 1m über den Radlauf und werden so zum Teil eingetragen. Bin alt und verstehe nicht mehr alles 🤣
Man nennt es auch Ermessensspielraum des Prüfers. 😉
vor 1 Stunde schrieb SmartManI:
Ich weiss nicht, ob das in Austrianien so gehandhabt wird, aber in Good old Germany ist es definitiv nicht so.
Wenn die Räder abgenommen sind, dann reicht die Abnahmebescheinigung aus, die muss dann mitgeführt werden, das Gutachten ist dann nicht mehr erforderlich
Und wenn eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgt ist, dann ist weder die Abnahmebescheinigung, noch das Gutachten erforderlich.
Die Eintragung ist dann in einer Verkehrskontrolle verbindlich.
Aber um eventuellen Problemen vorzubeugen habe ich trotzdem immer alles in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz dabei.
Der Wortlaut in dem Gutachten lautet:
Mitführen von Dokumenten:
Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.
Von dem Gutachten ist hier nicht die Rede! 🙂
Ich denke mal, daß Eure Executive da nicht korrekt handelt, wenn sie das originale Gutachten sehen wollen! 🙄
Das ist nicht zutreffend!
Wie in vielen Gutachten üblich wird hier eine Umschreibung verwendet, die Platz nach allen Seiten lässt.
Von den Verbreiterungen steht gar nix drin. Wenn der Prüfer der Meinung ist, daß mit seinem Ermessensspielraum die Radabdeckung ausreicht, dann sind Verbreiterungen hinfällig. 😉
Genau so ist es in vielen Gutachten formuliert, von den Verbreiterungen ist eigentlich nur in den Gutachten von Smart und Brabus die Rede, in den anderen steht immer nur, daß durch geeignete Maßnahmen die Radabdeckung gewährleistet sein muss!
Ich habe meine Speedys am 450er auch ohne Abdeckungen eingetragen bekommen und der 451er ist mit seinen breiteren Radläufen hinten ohnehin unkritischer.
Das Problem beim 450er ist, daß die Radläufe nach vorne stark konisch nach innen zulaufen, das ist beim 451er nicht in dem Maß der Fall!
Wortlaut aus dem Gutachten
21P) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in
diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung
der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
24J) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete
Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B.
Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die
Radabdeckung ausreichend ist.
22I) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in
24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete
 Das witzige dabei ist ja, daß die Formulierungen in den Gutachten genau verdreht genannt werden, in dem Gutachten der 6,5 Zoll Felgen vorne ist von den Radausschnitten und der Radabdeckung hinten die Rede, in dem Gutachten der 7 Zoll Felgen hinten dann von den vorderen Radausschnitten bzw. Radabdeckungen! 🙂
Ihr Glücklichen …. bei uns ist es anders. Unsere Tuner haben immer einen Ordner an Bord, wo alle Gutachten und andere diverse Käsezettel mitgeführt werden.
diesem Bereich ist
Maßnahmen
In beiden Texten steht das Wort ….. IST…. In der Regel wird das am einfachsten mit den Brabus Verbreiterungen hergestellt. Im Ösiland stehen die Prüfer auf die Verbreiterungen und da gibt es keinen Auslegungs-Spielraum.
Für andere, kreative Lösungen sind unsere Prüfer nicht offen.
Die einzige äußerst elegante Lösung (und dabei noch super einfach und günstig) hat Marc ( @yueci ) gefunden und gemacht.
Diese einfache wie geniale Lösung wäre höchstwahrscheinlich auch bei uns auch durchgegangen …… aber dazumals kannte ich diese noch nicht! 😬
Du kannst dich eventuell noch an die Misere bzgl den Reifen erinnern? Wo im Gutachten ja eine Reifenempfehlung steht, diese Reifen jedoch nicht mehr verfügbar sind. ….. Hankook Reifenfreigabe und die darin erwähnte Toleranz der Abrollumfänge …
So long und smarte Grüße
bearbeitet von SmartManI
Doch! -> Smart 42
vor 53 Minuten schrieb SmartManI:
Welche Lösung von Marc ist denn damit gemeint? 🤔
Sagt mir jetzt auf Anhieb nix.
Stimmt, an dieses Drama bzgl. der Reifenfreigabe kann ich mich noch gut erinnern! 😇
Schreib ihm eine PM! Richte ihm bitte auch gleich smarte Grüße von mir aus!
Doch! -> Smart 42
Hallo Leute,
ich weis nicht, ob es jetzt hier in das Thema reinpasst.
Vorne weg, ich habe meinen Smartie so wie er ist gekauft.
Jetzt habe ich mir mal die ganzen Unterlagen durchgeschaut und habe festgestellt, dass damals (Vorbesitzer) die Lorinser eingetragen worden sind (ohne Auflagen), die Tieferlegung mit der Standart Bereifung aber erst ein halbes Jahr später eingetragen worden sind.
Das hiese ja, dass die Lorinser nicht zusammen mit der Tieferlegung "eingetragen" sind. Oder sehe ich das falsch? 😳
Gruß Marco
vor 19 Stunden schrieb GreenTownSmart:
Korrekt - die Lorinser müssen auch mit der Tieferlegung eingetragen werden, selbst Felgen mit einer ABE sind i.d.R. nur für das Serienfahrwerk freigegeben und müssen bei einer Tieferlegung mit eingetragen werden, weil sich das Gesamtsystem ändert.
Moin Marc,
dankschä
Das habe ich mir gedacht, naja, dann muss ich im Frühjahr nochmal beim Prüfer vorbei damit diese Kombi eingetragen wird.
Dann stimmt meine Aussage weiter oben erst mal nicht "...ohne irgendwelche Verbreiterungen, sogar mit der Tieferlegung. Alles so eingetragen."
Mal schauen was raus kommt
Gruß Marco
Hallo
Ich bräuchte das teilegutachten smart 451 für die hinterachse.
Kann mir jemand helfen ? Danke
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
