ivge
Scheinwerfer Links- und Rechtsverkehr
wieder eine Frage an Kenner.
Wo liegt der Unterschied bei Scheinwerfer für Links- und Rechtsverkehr beim Forfour? Kann ein Scheinwerfer (Fahrerseite) für Linksverkehr umgebaut werden? (passen dann die Halterungen? können solche auch richtig eingestellt?)
Danke.
ivge
laut anleitung (ja ich hab sie gelesen ;-))
kann man auf linksverkehr umschalten! (dabei wird einfach von asymetrisch auf symetrisch) umgeschlaten..
d.h. der fahrbanrand wird nicht mehr so gut ausgeleuchtet..
wenn man (für immer) links fahren will, natürlich keine optimale lösung..
Am besten gefällt mir der Zusatz:
Diese Umstellung können Sie auch in einer qualifizierten Fachwerkstatt durchführen lassen, z.B. in einem Smart Center! :roll:
:lol: :-D :lol:
zuerst Danke für eure Teilnahme. :)
Die Frage ist ein bisschen komplizierter ;-) , da es nicht um Linksfahren geht , sondern um Rechtsfahren mit dem eingebauten Scheinwerfer fürs Linksfahren (und um Möglichkeit das Teil uberhaupt einzubauen/ bzw. umbauen).
...warte gespannt auf eure Einträge....
Also an deiner linse ist glaube ich ein Belch welches man von hand auf Rechts/Linksverkehr einstellen kann..oder soll ich runter gehen und nachsehen...verstellen kann man sie auf jeden!
bekannte von mir fahren immer nach schottland in urlaub habe schonmal gesehen das ein aufkleber auf die streuscheibe kommt ( audi )
vieleicht auch ne möglichkeit ....
Also passen tut dat alles....die meisten merken es auch erst beim einstellen der Scheinwerfer, wenn das Lager den falschen bestellt hat!
Du könntest aber auch gleich die Scheinwerfer öffnen und nur die Linsen Tauschen und dann gleich die Teile von innen lackieren
Am 12.02.2010 um 16:55 Uhr hat SMARTOPEN geschrieben:
Der Aufkleber funktioniert nur bei SW mit Streuscheibe. Bei unseren Linsen mit Klarglasabdeckung geht´s nicht.
Grüsse
herby
Und warum willst Du links nen Scheinwerfer für Linksverkehr einbauen?
Um den Gegenverkehr zu blenden?
vielen Dank für Hilfe und Erklärung:) :) :) . Es wäre ja eine Losung: die Linse zu wechseln versuche ich auf jeden Fall.
Am 12.02.2010 um 20:08 Uhr hat hacki75 geschrieben:
So gemein bin ich doch nicht :lol: . Ich habe den Scheinwerfer für Linksverkehr deutlich billiger als für Rechtsverkehr gefunden. Ganz einfach.... :)
    • Hallo Funman, habe gerade mal reingeschaut: welchen Schlauch meinst Du? Den dicken, der oben rauskommt, oder einen von den dünneren? Man sieht leider absolut nicht, wo die Schläuche hingehen, so eng wie das ist... garuenhaft. Ich habe jetzt noch mal genau aufgepasst: Die "Zündaussetzer" sind nicht sofort beim Start, sondern in der Warmlaufphase, ungefähr wenn das erste "Ei" in der Temperaturanzeige kommt. Wenn das zweite Ei kommt, ist es wieder ok. Den Zylinder mit dem Stecker drauf könnte man recht einfach abbauen. Würde das weiterhelfen? Viele Grüße Thomas
