blackmonster
Lenkungsprobleme BITTE HELFT MIR!!
Gestern ist mir aufgefallen daß meine Lenkung knarzt!!! (ich hatte mal das Radio aus) Und zwar ist es ein geräusch wie wenn gummi auf glatten Untergrund reibt, also ein knarzen wie wenn man in einem Parkaus mit glattem Belag im Stand die Lenkung einschlägt. Ich hatte es schonmal vor ein paar Wochen vernommen, allerdings hatte ich da das Fenster nicht auf, dachte damals das kommt irgendwo vom Lenkrad her oder so.
Gestern mußte ich feststellen daß es unter dem Auto lauter knarzt als im Auto... Hat jemand ne idee was da ist?? Werds am Samstag mal nachprüfen, evtl. ist ne Gummimanschette oder was ähnliches schmutzig und es reicht etwas nachfetten oder so... :-?
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hmmm, geräusche von der Lenkung hatte bzw. habe ich jetzt wieder auch.
Beim ersten mal knackte die Lenkung jeweils kurz vor dem Volleinschlag. Im SC wurde das mit viel Fett beseitigt und ist seit 10000 KM nicht mehr aufgetreten.
Jetzt ist ein Schleifen um die Mittellage zu vernehmen. Es hört sich ungefähr so an als ob man mit dem Fingernagel auf ner Goretex Jacke hin und her reibt.
Bei deinem Smartie könnte es, wenn es unter dem Auto lauter knarzt, das Lenkgetriebe, evtl. die Spurstangen sein.
Ferner meinte mein SC mal, das Lenkgeräusche fast immer nur bei breitbereiften autos auftreten, da bei diesen die Achsen viel stärker belastet werden und es daher eher nicht zu empfehlen sei. Auf die Frage warum die die Brabus Felge trotzdem verscheuern, meinte der Meister lapidar: Die sind auf das Fahrzeug optimiert, hätten TÜV Zulassung und würden die Achsen nicht stärker als die Serienbereifung belasten.
Vielleicht hat er ja recht? Hast du 195/50 R15 so wie ich, oder größer drauf?
Smarte & Elchige GRüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi Buzzi,
das hatte ich auch mal für einen Tag. Hat sich dann aber von selbst wieder beseitigt. :-?
Hab auch schon von anderen von diesem Mangel gehört.
...und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten -
guten Tag, guten Abend und gute Nacht
Volker
...und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten -guten Tag, guten Abend und gute Nacht
Volker
Ja, ich hab schon 195/45/15 drauf, und so wie du das beschreibst isses bei mir auch, um die Mittellage des Lenkrads herum und so wie du beschreibst mit dem Finger son kratzendes knazendes Geräusch aufm Reissverschluss oder auf Gote-Tex erzeugen... Naja, ich werds am Samstag sehen, Lenkgetriebe glaube ich kaum, der Lenkwiderstand ist bei den breiten Reifen kaum höher als mit den schmalen, am Lenkrad fast nicht zu bemerken.
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Dasselbe Problem habe ich auch. Wollte das auch schon posten.
Allerdings ist es bei mir kein knarzen, es ist mehr ein leises quietschen. Habe auch absolut keine Ahnung, woher das kommen könnte.
Hab auch schon versucht, das Geräusch zu orten, aber, wie gesagt, nichts gefunden.
Cu,
Viktor
Cu,
Viktor
Keine Sorge, daß ist nur eine Gummimuffe, die die Lenksäule umschließt. Dauerhafte Abhilfe bringt nur der Ausbau der Lenksäule und das vollständige Einfetten mit Wartungsspray vor dem Wiedereinbau. Ihr werdet merken, daß je wärmer der Innenraum ist, desto stärker ist das Geräusch.
Ist aber nur ein kosmetischer Fehler.
Gruß, Kai.
[ Diese Nachricht wurde editiert von KaiT am 29.01.2002 um 23:20 Uhr ]
Am 29.01.2002 um 18:50 Uhr hat KaiT geschrieben:
Dauerhafte Abhilfe bringt nur der Ausbau der Lenksäule....
Genau! Dann hört man bestimmt nichts mehr knarzen, quietschen oder sonst irgend ein Geräusch. :-D :-D :-D :-D :-D :lol: :lol: :lol: "prust"
Okay, okay, das ist gemein ,aber es hat was..
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Das mit der Gummimuffe hatte ich ja auch schon im Verdacht... ich werd da aber nix ausbauen, ich werd mal hingehen und mit Brunox 'Turbo-Spray' (das gleiche wie WD40, nur welten besser) die entsprechenden Teile lokalisieren und versuchen einzusprühen, ich geb dann samstag oder Sonntag bescheid obs geklappt hat!
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@KaiT
STIMMT! Das muss es sein. Das Geräusch tritt bei mir immer nur dann auf, wenn es bereits warm ist im Innenraum. Ich werds mir gleich mal angucken. Ich hoffe aber mal, das geht auch ohne irgendwas auszubauen, ist mir nämlich zu aufwändig...
Cu,
Viktor
Cu,
Viktor
Nun, nach dem es heute sehr warm war, ist das Geräusch auf einmal weg :-?
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi Danny,
wie gesagt, war bei mir genauso... :lol:
Volker
Volker
@djbuzz
Ist bei mir auch so, allerdings nur, wenn ich im Stand das Lenkrad ganz einschlage.
Dann fängt das ganze Auto an zu knarzen!
Denke das ist normal. Die im SC haben nix dazu gesagt und der Leihsmart war genauso.
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
Der endlich seinen eigenen kleinen Smarty wieder hat.
www.elefantenschuh.de
Chris
@ chris:
Hat sich ja inzwischen erledigt! war scheinbar die Kälte die den Gummi um die Lenkstange so schrumpfen lies das er knarzte beim lenken.
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Um zukünftiges Knarzen oder quietschen ganz auszuschliessen bin ich letzten Samstag mal mit ner Dose 'Turbo-Spray' (ähnlich WD40, nur besser) im und unterm Auto rumgekrabbelt und hab sämtliche Teile die Reibung beim Lenken ausgesetzt sind eingesprüht. Jetzt ist wirklich wieder alles in Ordnung :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
mein Problem ist, dass der Smart bei geradeaus-Fahrt dauerthaft quietscht, sobald das lenkrad in einer bestimmten Stellung ist.. Wenn ich das Rad bewege hört es kurzzeitig auf. Der Quietsch-TOn ist aber auch nicht dauerhaft, sondern erscheint erst nach einer gewissen Fahrzeit.
Kann das auch die Gummi Muffe sein, oder was gänzlich anderes? Ernstes??
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 19:48 Uhr ]
    • Ist eine schöne und gute Entscheidung, aber hast Du denn schon mal einen Smart gefahren?   Bei den  meisten entscheidet sich hier Haß oder Liebe. (allerdings Quote 1:10 glaub 🙂)   Beim 450 muß Dir klar sein, daß die Dinger mindestens 18 Jahre alt sind, eher älter. Und obenrum sehen sie fast immer toll aus danke viel Plastik, aber wenn man drunter schaut kommt oft das kalte Grausen. Dazu viel Technik, die nach zwei Jahrzehnten eben auch anfängt Mucken zu machen. Wenn Du hier ohne echte Ahnung nach Augenschein kaufst, wird das eine sichere Bruchlandung. Der 450 hat im Alter mehr Mängel als ein rumänischer Straßenköter Flöhe und kann sich finanziell ausmachen wie ein 70er Jahre 12-Zylinder Jaguar, wenn man nicht selbst schrauben kann bzw eine sehr freundliche Werkstatt an der Hand hat. Dazu kommen die bekannten Motorschäden bei den Benziner. Der Diesel is hingegen unkaputtbar, aber die "Dynamik" muß man schon mögen 😉   Ein GTÜ Check ist das Mindeste, aber auch die sehen nur den Standardkram und selten die spezifischen Smartprobleme. Besser wäre, einen smarterfahrenen Begleiter dabei zu haben.   Der 451 ist das deutlich besser fahrende Auto weil von Anfang an von Mercedes entwickelt, der fährt wie eine kleine A-Klasse und hat noch ein paar andere Goodies.   Oh, es gibt noch so viel zu sagen hierzu.... am allerwichtigsten: Hör auf Deinen Bauch. Wenn der sagt laß es - dann laß es.
