troguzova
Bremspedal quietscht
habe schon viel hier gelesen aber ich scheine wohl der einzige mit dem Problem zu sein: Mein Bremspedal quietscht wie noch was! Unerträglich!!! Bei der kleinsten Berührung des Pedals geht's los...
Ich habe die Gummiabdeckung weggemacht und Anti-Quietsch Zeugs draufgesprüht wo ich konnte - no way!!
Mein Auto: Smart coupe, BJ 03/2007 (451 Model), 71PS, ~25.000km.
Das Quietschen ging aber schon mit 15.000km los!
Hat jemand Erfahrungswerte, Tipps was ich unternehmen könnte?!
Danke im vorraus!
...der bremsenentwickler kriegt schon wieder darmverschlingung...
so kurz nach ablauf der garantie sollte ein SC ja wohl etwas entgegenkommend sein und zumindest mal kompetent nachsehn, wo das quietschen herkommt.
es können sein:
- lagerung pedal
- verbindung pedal-schubstange
- bremsgerät
- der ewige sauhund bremslichtschalter
- deine nassen sneakers auf der trittplatte :-P
qenns nur aus der nullposition heraus quietscht kurz mal, tippe ich auf bls. wenn du ca 2cm weit getreten hast und dann weitertrittst und es quietscht noch immer, möglicherweise über den gesamten pedalweg, ists eine von den lagerstellen oder das bremsgerät.
nächste prüfung: motor aus, pedal mehrfach normal treten bis es hart wird. wenn das quietschen jetzt weg ist, dürfte mit dem booster was nicht stimmen.
bevor du weiter alles in WD40 ersäufst, such erstmal die stelle wos genau herkommt, und unter welchen umständen.
viel erfolg!
Alles wird gut!
kompetent
ok hab heut meinen naiven tag :-D
Alles wird gut!
es können sein:
- lagerung pedal
- bremsgerät
viel erfolg!
Mahlzeit DieselBub!
Danke Dir erstmal für Deine schnelle und ausführliche Antwort...
Meine Sneakers werden's wohl nicht sein, da das Pedal auch Barfuß quietscht =)
Den Bremslichtschalter hatte ich vor 3 Monaten auf Kulanz ausgetauscht bekommen, nachdem er mein Auto zum erliegen gebracht hat!
Bleiben noch die restlichen 3 Möglichkeiten:
- das Pedal fängt bei der kleinsten Berührung an zu quietschen und zieht sich den kompletten Pedalweg durch
- nächste Prüfung: Motor aus, etc - das quietschen ist immernoch da =(
Wie kann die Lagerstellen bearbeiten?? Reicht es mir die Gummiabdeckung vom Pedal zu lösen oder muss ich möglicherweise den Teppich ausbauen um da dran zu kommen?? Langt dann WD40, oder was brauche ich zum Quietschkillen???
Was anderes, wenn ich Dich gleich hier habe =)
Mit dem Pedal nicht genug, meine hintere Bremse (Bremstrommel) quietscht noch lauter als das Pedal. Ich versuche es mal zu beschreiben:
Immer beim bremsen (sprich: bei der ersten Bremsbetätigung), kommt ein lautes Geräusch von außen aus dem hinteren Bereich. (Ich kenne dieses Phänomen von den alten Golf III Modellen - ***** Trommelbremse). Das Quietschen tritt aber nicht dann auf wenn ich die Bremse los lasse, sondern sobald ich Sie betätige und zwar nur dann. Sobald ich die Handbremse gezogen habe (wenn's Auto geparkt ist) gibt es kein Muckser mehr! Ich habe stufenweise beim Rollen die Handbremse angezogen und um etwaige Verrostungen abzukratzen - leider vergebens!
Traurig das mein Auto nach 2 Jahren quietscht und klappert wie nen 15 Jahre alter Bock!!!
ja so ist das man spaare wo man kann, und verkaufe das als neuentwicklung namens 451
der würfel wird nie die "qualität" von der kugel erreichen .......
nei meinem 451 EZ 6.2007 quitscht es auch. Nach ca. 30-35000km hats angefangen. Aber es quitscht nicht immer. Das mit dem Motor aus muss ich mal probieren ;-)
Lg
Habe auch das besagte Quietschen. Werde es mal dem SC geben, hab ja nicht umsonst ne Garantieverlängerung gemacht...
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
Hui, schau an... Das Problem haben auch andere. Ich ebenfalls. Werde mal die Tage ins SC starten.
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
:lol:
Hallo!
Mein Pedal quietscht auch...
Aussage vom SC: auch wenn alles neu gemacht wird, gibt es keine Garantie, dass die neuen Teile nicht auch wieder quietschen --> alles so lassen, wie es jetzt ist...
... außer das Pedal wird schwergängiger, oder sonst irgend eine Änderung da unten :(
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
na super.
Ich würde einfach mal den Deckel vom Bremslichtschalter abnehmen und dann die Feder vom Pedalwerk (welche leider auch in diesem unteren bereich sitz) einschmieren...es bringt in 90% der fälle nichts von oben Spühfett ins Pedalwerk zu sprühen.
Die Feder ist meistens der verursacher und wenn diese aufliegt kann es zum quitschen kommen.Hier sollte aber gutes Fett oder ähnlichen verwendet werden!
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
