ReneJumeau
Aufkleber entfernen ?
Salü zusammen,
wie verhält sich denn die Lackierung des Smart in Bezug auf die Entfernung von Aufklebern? Sind auf Tridion und Kunststoffheckpanel und sollen weg.
Hat jemand Erfahrung damit, wie leicht der Lack mit runterkommt und wie es am besten/schonendsten zu machen ist?
Grüße!
Rene
Hai Rene, am besten gehst du mit nem Fön hin und machst die Aufkleber gut warm bevor du sie abziehst. Evtl. verbleibende Klebstoffreste vorsichtig mit Aceton oder Verdünnung abreiben. :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Was hasten du fürn Problem mit Aceton??? Hab ich gesagt der soll das mit Stahlwolle und Aceton machen?? Da steht: vorsichtig mit Aceton abreiben, das hat noch keinem Lack und keinem Kunststoffpanel geschadet! WD40 ist im übrigen genauso agressiv... nicht so scharf riechend, aber für manche Kunststoffe absolut tödlich...
Ich hab die originalen smart-AUfkleber und meinen 'wer fi*ken will muß freundlich sein'-Aufkleber auf oben beschriebene Weise ohne Spuren abbekommen. Vertrau mir! :)
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
:-? Wo geh ich denn ab?? Das istn Erfahrungswert und den kann ich guten Gewissens weitergeben, weiter nix. :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
hab ich was anderes behauptet?? :-P:-P:-P
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
