passionist
FACELIFT UMBAU zum 100sten
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 14.03.2010 um 22:41 Uhr ]
Jetzt:
super idee, hatte auch bereits sowas in planung, jedoch auch wegen fehlender infos (teile, zubehör und vorgehenweise) sein lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 14.03.2010 um 22:42 Uhr ]
Jetzt:
Da Dir beim Editieren die Buttons unter dem Textfenster nicht zur Verfügung stehen, musst Du die entsprechenden Textstellen manuell bearbeiten.
Um etwas fett darzustellen, musst Du vor der Textstelle ein B setzen, dahinter ein /B. Das Ganze jeweile in eckiger Klammer.
Kursiv dann das Ganze mit einem I bzw. /I..
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2010 um 18:18 Uhr ]
da kann ich helfen, immer die freizeichen innerhalb der klammer entfernen
fett geht so: [ b ] text [ / b ]
gross geht so: [ size = 150 ] text [ / size ]
riesig geht so: [ size = 200 ] text [ / size ]
bilder geht so: [ url ] bildlink [ / url ]
unterstrichen geht so: [ u ] text [ / u ]
kursiv geht so: [ i ] text [ i / ]
EDIT: äähm.. hier irgendwie nicht.. mmh sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von AllStyler am 28.01.2010 um 18:23 Uhr ]
Jetzt:
Weil Du einen Fehler drin hast, Du hast i/ geschrieben statt /i!
Nochmal editieren und korrigieren!
Hier ist der Fehler: (bei Scheinwerfern ab Baujahr [i/]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2010 um 18:59 Uhr ]
Du musst beim erneuten Editieren immer die Zeilen wieder weglöschen, die beim Editieren systemtechnisch hinzu gefügt werden, sonst wird das untere Ende Deines Eingangspostings immer länger!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2010 um 19:05 Uhr ]
Jetzt:
Dann editier doch noch einmal, ohne was zu ändern und lösch einfach nur diese Zeilen weg, dann bleibt nur ein Eintrag vom erneuten Editieren stehen. :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 14.03.2010 um 22:43 Uhr ]
Jetzt:
Hi, da ich heute morgen einen Bums gebaut habe und nebenberuflich in einer Smart Werkstatt arbeite, werde ich meinen Umbau-prozess mal haarklein bebildert festhalten. Erstmal muss ich aber alle Teile zusammen haben.
Im Moment baue ich einen runtergerittenen 01er um...
Sorry für die miese Handy Quali..:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 05.02.2010 um 16:53 Uhr ]
Jetzt:
Hallo
von welchem Modell auf welches Modell willst Du denn umbauen ?
Gruß Willi
@ passionist,
begeistert? ich bin es auch und gespannt
aufs ergebnis. :-D
also viel erfolg
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 14.03.2010 um 22:44 Uhr ]
Jetzt:
Sagt mal Jungs welche Funktion hat die Z-Stütze?
Muss die neu?
Z-Schiene ist klar, Luftführung für Kühler geht auch klar...
Nur die Z-Stütze gibt mir noch Rätsel auf....
Will die die Teile gearde im Smart Center bestellen und bin mir bei der Z-Stütze noch nicht sicher...
Danke!
Evtl. verleih ich meiner Frage ein bisschen Nachdruck... :-D
Modulträger
Luftführung f Kühler
Z Stütze l u R
Z Schiene
Brauche ich aufjedenfall oder? Ich weiß nämlich gerade mit der Z-Stütze sowie dem Modulträger nichts anzufangen...^^
Ich bräuchte nur ein "Ja"..:-D Dann kann ich im Smart Center schonmal bestellen...bin doch das ganze Wochenende wieder unterwegs..
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 13.02.2010 um 10:42 Uhr ]
Jetzt:
Hallo Leute,
hättet Ihr vielleicht ein paar Bilder von Euerm Smart, wo die kompletten Frontpanels ab sind, weil hatte nen Crash und bin am selber aufbauen und wahrscheinlich fehlen mir noch einige Teile!!!
LG Frecki
Alles kann... nichts muss!!!
Hallo EditionF1,
hatte ich schon gesehen, möchte aber vom Newliner mal die Front sehen, ist ein wenig anders!!! Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe!!!
LG Frecki
OOOHHHH, vielen Dank, das ist doch schon mal was!!! Mir ist wichtig wie es hinter der Front aussieht, bin nämlich am Aufbau beschäftigt, da ich einen Auffahrunfall hatte!!!
LG Frecki
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
