SmartFahrer2010
Unfall und Probleme Scheibenwasser nachfüllen
vor einer Stunde schrieb Smartyyy:
Optisch wird es vom Original kaum zu unterscheiden sein. Jedenfalls nicht vom Lainen.
Mit Sicherheit wird das nur sehr schwer zu erkennen sein 😂😂😂
Diese Veränderung werden wirklich nur absolute Smartkenner erkennen! 😜
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 11 Stunden schrieb Ahnungslos:
Es gab übrigens mal einen Smartfahrer aus Schweden, der dies genau so realisiert hat, siehe diesen Beitrag!  😉
Es war der User Kuhfanger-Lasse, der weiter unten in dem Beitrag noch ein paar Postings, u.a. mit Links zu einer Bilderstrecke gepostet hat, wie er dies realisiert hat! 🙂
Der hat den oberen Teil der Frontmittelteils zum herausnehmen umgebaut und im geschlossenen Zustand hat man quasi keinen Unterschied zum normalen Frontmittelteil gesehen.
Schade dass die Fotos zu der Klappversion nicht mehr verfügbar sind.
Klappen wäre sicher eine besonders elegante Lösung.
Oder einfach wie vom Hersteller gedacht benutzen. Es ist alles zu erreichen... Nur als ernster Tipp, die Panels sind zwanzig Jahre alt und wirklich empfindlich geworden, keine Experimente....
vor 6 Stunden schrieb Outliner:
Geht eleganter: Damit!
Ja, elegant schon. Aber doch relativ auffällig. Und man müßte erstmal schauen ob es unter der Haube dafür überhaupt einen geeigneten Einbauplatz gibt. Mal sehen. Wenn es wieder wärmer draußen wird, ma h ich mich mal an die Arbeit damit.
vor 6 Stunden schrieb MBNalbach:
Mit Sicherheit nicht, bei meiner Kreativität !
Man findet einen Einbauplatz für die Dinger, habe ich auch schon am Heck vom 450er gesehen und als perfekt befunden. Mittelteil einzeln abnehmbar...
Dennoch ist es was für Leute mit viel Zeit. ich wechsle die Birnen durch den Schlitz weil ich auch noch den Bügel vorn dran habe an der Kugel. Die Unterarme sind mehr oder weniger zerledert aber es geht.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
