philpl89
Worauf achten beim Smart-Kauf
Hi Leute,
ich will mir einen Smart zulegen und brauche ein paar Tipps von Profis.
Ein Fortwo Diesel soll es werden.
Worauf soll ich achten? Hab gehört das die kleineren Diesel Motoren schnell den Geist aufgeben.
Habe so ca 4000 €
Wieviele KM max? Welches BJ? Auf was achten bei der Besichtigung?
Danke für eure Hilfe Leute!!
Am 23.01.2010 um 19:38 Uhr hat philpl89 geschrieben:
Aber garantiert ned!
Das betrifft überwiegend die Benzinmotoren, die Diesel sind schon robuste Burschen!
Es sollte ein echter Baujahr 2003 sein, wenn möglich, nicht nur eine Erstzulassung.
Oder noch neuer, aber das wird Dein Budget ned her geben.
Ab Baujahr 2003 wurde im sogenannten 2nd Generation Smart verbesserte Technik, allem voran ESP verbaut.
Am Motor sollte man beim Gebrauchtkauf der Hochdruckpumpe Aufmerksamkeit schenken, die wird ganz gerne mal undicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.01.2010 um 19:56 Uhr ]
Hmmm..., ein pure, also Stahlfelgen, Plastiklenkrad und in diesem Fall sogar ohne Glasdach. Mein Fall wär´s nicht. :roll:
Immer Darauf achten das die Inspektionen gemacht wurden !!! :)
Gruß Thomas
Smart 451 Cabrio 84PS / 6,9 l
Gruß Thomas
Smart Crossblade
Klick
Hmm 113 Tausend gelaufen bisschen viel!!
Wenn, würde ich schauen das du dir ein vom Händler holst der dir auch Garanti gibt. Und der vielleicht nicht soviel runter hat.
Und was ich dir raten kann kauf dir ein aus 2003, 2.Generation mit ESP:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=99437&forum=18
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jessi am 25.01.2010 um 13:03 Uhr ]
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Der Unterschied zwischen 2nd und 1nd Generation liegt nur beim ESP??
Beim Diesel könnte man das so sagen...
Die 2nd Generation hat zu ESP auch noch den Hillholder und die Antischlupfregelung an den Antriebsrädern.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Und jetzt auch zu meiner letzten Frage ..
SMart fortwo Passion CDI Bj 2003 50000km Coupe
oder...
Smart Fortwo Passion CDI BJ 2001-2002 100000km Cabrio???
Was würdet ihr mir raten? Preislich kommen die beiden bei mir in Frage...
    • Weisst Du, warum ich mich hier nicht melde, obwohl ich genau der gleichen Meinung wie Du bin? 🤔 Weil ich schon tagelang per PN mit ihm in direkter Verbindung stehe und das alles abgeklopft habe. 😉   Offensichtlich ist es so, daß der Anlassermotor läuft, wenn der Schlüssel gedreht wird, aber das Ritzel wird nicht in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben, da stimmt etwas mechanisch nicht.   Aber natürlich würde ich in diesem Zusammenhang zur Sicherheit auch gleich einen neuen Kabelschuh ancrimpen lassen. Das Aussehen von außen ist ja ohnehin irrelevant, denn der Modder, wenn vorhanden, sitzt ja in der Tiefe an der Kupferlitze! 😉
