deniz06
3 strich (balken)
ich bräuchte wenn es geht so schnell wie möglich tipps zum 3strich system.
ich war beim smartcenter und habe den aktuator elektr. einstellen lassen.
dann habe ich mein auto 2 monate in der halle gestellt. als ich ihn jetzt anlassen wollte, kamen 3 balken auf dem display!!!! wieso weshalb keine ahnung.
wenn ich auf zündung gehe, dann hört man wie der aktuator aktiv ist. aber er legt keinen gang ein. woran kann das liegen?
- stecker kontrolliert
- zündung ein, und bremse mehrmals hintereinander gedrückt
- aktuator manuel eingestellt
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
wenn es 3 querbalken sind dann ist denk ich mal der kabelbaum kaputt hatte ich auch durch nen maderbiss wo das kabel gerostet ist und machnmal konnte ich nen stück fahren und machnmal kamen halt die drei balken
was ich nicht denke. ich hatte den motor draussen und den kabelbaum gecheckt. das auto stand in einer garage wo es keine marder gibt. das problem fing genau an als ich den smart überwintern wollte. ich wollte umparkieren, dann kammen die 3 striche. einfach so... das problem war, dass die batterie leer war und der aktuator nicht mehr schalten konnte. also habe ich überbrückt. aber ging auch nicht. ich werde morgen fehler auslesen gehen.
..vielleicht ist nur die batterie etwas schwach....
mit laden bzw. starthilfe testen
lg
peter
batterie geladen überbrückt (zusätzlich).. ging nicht :(
nein hat nichts geleuchtet. nur 3 striche.
Akku zum Laden abgeklemmt ?
Sonst Akku abklemmen 15 Minuten warten, wieder anklemmen, mit Glück hat sich nur ein Steuergerät aufgehängt.
Gruß :)
was für ein akku?
ich habe die batterie rausgenommen und geladen. dann wieder reingesetzt. welches steugerät?
Sorry, ich dachte der Ausdruck Akku wäre geläufig :roll:
Akkumulator, kurz Akku (Batterie)
Es kommt bei CAN-Bus Systemen bei Unterspannung vor das sich Steuergeräte "aufhängen", sprich, ein Steuergerät nicht richtig herunterfährt und somit das ganze System blockiert. Durch das abklemmen der Batterie (Akku) ermöglicht man den Steuergeräten sich zu "reseten", aber das hast Du durch den Ausbau des Akku ja bereits getan. :cry:
Dann hilft wohl leider doch nur das Auslesen des Fehlerspeichers weiter.
Ich tippe auch auf die Batterie. Ich habe das Problem neuerdings auch sporadisch. Bis jetzt bist du noch nicht gefahren oder?
Im Gegensatz zu anderen, die auch von 3 Balken im Display berichten bin ich nämlich nie deswegen liegen geblieben, es hat nur gepiept und nach erneuten Schalten war es weg. Doof aber es ist so. Im A-Modus tritt das Problem gar nicht auf. :roll:
andre,
ich würde den bei steffen mal auslesen und das getriebe neu anlernen lassen.
ich lasse das bei meinen kisten ein mal im jahr machen und immer sind abweichungen da!
interessant.. holger. werde dann auch 1x pro jahr das machen.
nein bin nicht gefahren (ausser die 8000km nach revidiertem motor). aber da hat er keine fehler angezeigt. erst kurz bevor ich die kupplung wechseln wollte.
Danke für den Tipp Holger, mach ich Mitte Februar.
Am 20.01.2010 um 22:59 Uhr hat blueandrew geschrieben:Im Gegensatz zu anderen, die auch von 3 Balken im Display berichten bin ich nämlich nie deswegen liegen geblieben, es hat nur gepiept und nach erneuten Schalten war es weg. [/img]
Hab ich neuerdings auch mal, speziel von R -> 1 beim ausparken :evil:
fehler ausgelsen und siehe da 2 speichereinträge. konnte diese aber nicht aufschreiben, da alles schnell ging :)
das teil das wie ein anlasser aussieht am getriebe hatte ne macke :) jetz läuft alles super!!! neue kupplung ist ja auch drin. auf weitere 150'000km :-D
keine ahnung wie das ding heisst. der kupplungsaktuator ist es nicht. also wird es wohl das ding sein hehe. anscheiend gehen diese dinger gerne put bei den alten
    • Die Steckdose darf halt für alles verwendet werden was man normalerweise damit macht.    Du darfst eine kurzfristige Nutzung durch Kleingeräte wie Werkzeug, Werkstattlampe ect. oder auch wenn da mal 2000w drann hängen, nicht mit dem dauerhaften belasten durch ein E Auto vergleichen!  Das belastet auch bei 1,3 kW Leitung und vorallem Schukostecker.  Ganz davon abgesehen merkt der Vermieter das definitiv.  Du ziehst bei 10000km im Jahr rund 2000kw/h durch.
