Flo81
Probleme mit "kaltem Motor"
Moin zusammen.
Habe seit kurzem nen komisches Problem.
Wenn ich losfahre (der Motor also kalt ist) und etwas (nicht viel) zu stark beschleunige kommt es zu 95% vor, dass der Smart nach kein gas mehr nimmt und das Warnlicht (3eck das normalerweise beim ESP blinkt sobald die Räder auf Eis z.b. durchgehen) leuchtet.
Wenn ich dann den Motor ausmache und direkt danach wieder anmache, is der Fehler weg und ich kann wieder "normal" fahren. Beschleunige ich danach wieder etwas zu dolle, der selbe Mist wieder...
Sobald das 1. "Hitze-Ei" an ist, kann ich vollgas geben, ohne dass etwas fehlt...
Wie gesagt: Der Fehler taucht auf, sobald ich nur etwas zu viel Gas gebe (gaspedal nichmal 1/3 gedrückt habe...) und der Motor kalt ist.
Kennt das jemand oder hat ne Lösung parat?
Achja: 2003er Modell - Benziner
Gruß, Flo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flo81 am 19.01.2010 um 17:43 Uhr ]
Fehlerspeicher auslesen, alles andere ist Rätselraten.
Wenn die Lampe angeht, sollte zumindest ein Hinweis im Fehlerspeicher stehen.
    • Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Smart-Experten hier bezüglich eines originalen Smart 451 Brabus Auspuffs für den Vor-Facelift (VorMoPf Turbo, Teilenummer A 451 490 09 81). Ich habe ein Angebot vorliegen, bei dem die Kennzeichnung (BRABUS, Teilenummer, smart-BRABUS GmbH) auf einer separaten, rechteckigen Metallplakette eingestanzt ist, die an den Ecken auf den Auspufftopf aufgeschweißt wurde. Ich kenne aber auch originale Töpfe aus dem gleichen Baujahr (2007), bei denen diese Schriftzüge direkt in das große Gehäuseblech des Auspuffs gestanzt sind (ohne extra Plättchen). Gab es das ab Werk von Eberspächer tatsächlich in beiden Varianten – also einmal direkt eingestanzt und einmal als aufgeschweißte Plakette? Ist der Auspuff mit der Plakette trotzdem zu 100 % original? Vielen Dank für eure Hilfe!
